Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 64 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 14 червня 2010, 23:46
Где то уже писал о подобной проблеме на предыдущей машине. В двух словах повторюсь:
- как только зажужжало(загорелась лампочка давления масла) - замеряем давление масла;
- если давление в норме - к электрику на диагностику датчиков, проводки, приборки.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 09:29
З нами з: 25 лютого 2010, 02:02
я даже не глушу....просто кину нитралку, газону и всё...
Golf 2, мотор 1.3, 87 року народження, всього 2 двері, синього кольору....1.3 НЕ ЕДИТ ВАЩЕЕЕ
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 09:33
короче:
1 померяй давление внизу в блоке и в голове,если есть отверстие
2. если с давлени ем все гууд,возьми да поменяй датчик давления на дизельный,у него сопротивление меньше
3. если нет глюки зумера
4. если не поможет купи КР мотор :mrgreen:
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 13:30
от советчики..........спасибо......а пункт 5. купи другую машину...
ПовідомленняДодано: 24 червня 2010, 05:16
Код мотора: GN 1,1
Какое допустимое давление по манометру должно быть в голове? ( на горячем двигателе естественно )
Внизу проверить давление... это где "внизу"? на фильтре что-ли?
Golf MK2 1.8 GU 5ст. 5 дверей
Audi a4 b6 Quattro 3.0 USA
ПовідомленняДодано: 29 червня 2010, 03:30
Код мотора: GN 1,1
эт что получаеться никто не знает, ни за что не поверю!!! Хоть ссылку дайте где почитать....а то не хочеться как-то колупаться в движке из-за одной дурной лампочки и жужжания... причем зная что компрессия в норме (10.5-11)...
может деиствительно датчик просто выделуеться :)
ПовідомленняДодано: 29 червня 2010, 15:47
Мануал для тех, кто еще сомневается:
Добавьте в ФАК что ли, если нету такогового, т.к. очень часто у людей после капиталки дохнут маслонасосы(или по другим причинам), а никто и не подозревает в чем дело...
Компрессия в горшках к давлению масла никакого отношения не имеет.
в твоем случае (двигатель GU):
-Давлеие в голове на хорошо прогретом двигателе (после длительной поездки) при оборотах 800 - хотя бы 0.3 атм.
-Давления в кронштейне масляного фильтра (т.е. сразу после масляного насоса) на хорошо прогретом двигателе при оборотах 2100 - хотя бы 1.8 атм.
если в данных точках замера давления будут ниже, об этом будет сигнализировать индикатор давления масла= соответсвенно на холостых лампочках будет помигивать, на оборотах 2100 будет включаться зуммер и мигать лампа.
Если такое случилось, и давление ниже нормы(датчики редко выходят из строя, может быть нарушена проводка или может быть умершим стабилизатор напряжения в приборке, что бывает тоже редко), тогда:
-Проверить тип масла, сменить на рекомендуемый; если не помогло, то
-Снять поддон и очистить маслозаборник; если не помогло, то
-заменить маслонасос; если не помогло, то
-заменить вкладыши промежуточного вала; если не помогло, то
-заменить вкладыши коленвала.
Иначе двигатель может попросту стукануть.
Проверки проводятся с помощью механического манометра, вкручиваемого вместо соотв. датчиков.
093 149 62 шесть шесть
Востаннє редагувалось 29 червня 2010, 19:58 користувачем Viktor, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 червня 2010, 18:53
класніе советі....всё заменить....уже проще машину заменить
ПовідомленняДодано: 29 червня 2010, 20:27
Код мотора: GN 1,1
Спасибо огромнейшее, это именно то что я хотел услышать!!!! s3:
ПовідомленняДодано: 29 червня 2010, 20:43
И еще,датчики давления не имеют "сопротивления" ,они-простые "выключатели".
ПовідомленняДодано: 29 червня 2010, 21:59
Код мотора: AEA 1,6
Хороший канешна фак, только чёто о злобной цепочке ни слова, что самое актуальное для 1.3 ибо в 90% случаем корень зла в ней.
маслонасос там вечный имхо!
ПовідомленняДодано: 29 червня 2010, 23:21
Это для двигателей 1.8, в частности для GU
ПовідомленняДодано: 30 червня 2010, 01:17
Код мотора: AEA 1,6
да тока тема про 1.3 и автор помоему уже устал :) от нас ...
ПовідомленняДодано: 30 червня 2010, 02:12
Код мотора: GN 1,1
а зачем лишние темы создавать, если причина одна :?: :!: :!: :!: 8)
ПовідомленняДодано: 11 липня 2010, 17:16
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
вот про 1.3 уже в прошлом ))
viewtopic.php?f=40&t=1832
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
