| Двигатель греется. непойму причину. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=17040 |
Сторінка 3 з 5 |
| Автор: | nikelodion [ 14 червня 2010, 20:07 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Двигатель греется. непойму причину. |
Поменял ДТОЖ ( раньше температура выше 65 гр не доходила), температура движка 110-115 гр, вентилятор включается при ~112-113 градусах.. Но слава богу ничего не пищит и лампочка масла не моргает. Мне кажется ДТОЖ завышенную температуру показывает ( врёт). Кстати а вентилятор на 1.4 моторе имеет 2 скорости или 1? потому что я никогда не замечал чтоб он на какойто другой скорости работал |
| Автор: | d.lus [ 15 червня 2010, 00:54 ] |
Цитата: вентилятор почему-то включается на 110 градусах, термостат открывается, потому что и верхний и нихний падрубки горячие....... меня волнует главный вопрос, почему же загорается лампочка давления масла и начинает пищать ..... ведь должна же загораться лампочка охлаждающей жидкости !! подскажите кто знает в чем причина ??
Проверь реальную темперутауру при которой включается вентилятр - велика вероятность вранья датчика.а масло загорается - нагревается оно, разжижается и маслонасос не может прокачать масло с нужным давлением. Или масло паршивое, или маслонасос амба |
| Автор: | d.lus [ 15 червня 2010, 00:55 ] |
Цитата: Поменял ДТОЖ ( раньше температура выше 65 гр не доходила), температура движка 110-115 гр, вентилятор включается при ~112-113 градусах..
неоригинал небось брал?Цитата: Кстати а вентилятор на 1.4 моторе имеет 2 скорости или 1? потому что я никогда не замечал чтоб он на какойто другой скорости работал
Сними фишку с вентилятора и с датчика вклчюения вентилятора и посмотри на количество контактов.
| Автор: | nikelodion [ 15 червня 2010, 11:45 ] |
Цитата: Цитата: Поменял ДТОЖ ( раньше температура выше 65 гр не доходила), температура движка 110-115 гр, вентилятор включается при ~112-113 градусах..
Сними фишку с вентилятора и с датчика вклчюения вентилятора и посмотри на количество контактов.Да, датчик неоригинал |
| Автор: | d.lus [ 15 червня 2010, 11:58 ] |
Цитата: помоему 4-х контактная
Да, датчик неоригинал и что ты от него хотел? |
| Автор: | nikelodion [ 15 червня 2010, 12:08 ] |
Цитата: Цитата: помоему 4-х контактная
Да, датчик неоригинал и что ты от него хотел? а какие фишки бывают??? |
| Автор: | d.lus [ 15 червня 2010, 13:13 ] |
Цитата: Цитата: Цитата: помоему 4-х контактная
Да, датчик неоригинал и что ты от него хотел? а какие фишки бывают??? Врать он может нелинейно. на 1.4 - 2- и 3-контактные (именно контактные, бывают пластиковые обманки вместо контактов) |
| Автор: | Andryxa [ 15 червня 2010, 18:46 ] |
походу разобрался в чем дело, греется из-за того что не включается первая скорость вентилятора, поменяю датчик скажу, помогло или нет !!! |
| Автор: | d.lus [ 15 червня 2010, 21:36 ] |
Есть лишние деньги? Высылай мне. Проще подать напрямую на вентилятор плюс на первую и на вторую скорости и понять что сломалось - датчик или вентиль. Чаще вылетает вентиль. |
| Автор: | Andryxa [ 16 червня 2010, 12:15 ] |
Цитата: Есть лишние деньги? Высылай мне.
это датчик 100%, потому что проверял... замыкал контакты, включается и первая и вторая скорость...
| Автор: | Veha [ 16 червня 2010, 13:08 ] |
Цитата: Последнее время стал нагреваться двигатель выше нормы. Если раньше стрелка лежала строго примерно на 85 Град, то сейчас зашкаливает до 100 и больше. Приходится включать печку чтоб охладить. Вентилятор крутит, радиатор в норме. Думаю на крышку бачка либо на термостат, как исключить одну из причин?. Бачек давление держит, когда откручиваю - шипит, а при тем-ре около 100С начинает бурлить и переливаться через край??? Причем перегрев происходит не быстро, минут через 20 езды. Кто что думает?
Если только до 100, то это нормально, вентилятор включается при 94, в это время температура на ДТОЖ около 97 (проверял компом), поэтому как Лус сказал медленные приборки и показывают около 100. Вторая скорость вентилятора включается при 102, при этом двигатель нагревается до 105, но приборка показывает около 110 ввиду своей нелинейности. Последний режим может возникать только при тяжелых условиях эксплуатации или засорении (в основном внешнем) радиатора. Термостат нормальный, т.к. при обычных условиях держит 85 градусов.
| Автор: | nikelodion [ 16 червня 2010, 19:31 ] |
Цитата: Цитата: Последнее время стал нагреваться двигатель выше нормы. Если раньше стрелка лежала строго примерно на 85 Град, то сейчас зашкаливает до 100 и больше. Приходится включать печку чтоб охладить. Вентилятор крутит, радиатор в норме. Думаю на крышку бачка либо на термостат, как исключить одну из причин?. Бачек давление держит, когда откручиваю - шипит, а при тем-ре около 100С начинает бурлить и переливаться через край??? Причем перегрев происходит не быстро, минут через 20 езды. Кто что думает?
Если только до 100, то это нормально, вентилятор включается при 94, в это время температура на ДТОЖ около 97 (проверял компом), поэтому как Лус сказал медленные приборки и показывают около 100. Вторая скорость вентилятора включается при 102, при этом двигатель нагревается до 105, но приборка показывает около 110 ввиду своей нелинейности. Последний режим может возникать только при тяжелых условиях эксплуатации или засорении (в основном внешнем) радиатора. Термостат нормальный, т.к. при обычных условиях держит 85 градусов.Получается бывают 2-х и 3-х скоростные только? |
| Автор: | babay [ 16 червня 2010, 20:15 ] |
Бывают 1,2 и 3-х скоростные. |
| Автор: | Valerchik [ 17 червня 2010, 21:11 ] |
У меня покруче будет))) по городу от 88 до 92 градусов - норма, если по трассе ехать около 110 - то все ок, 90 градусов, НО! с повышением скорости растет температура, так при 130 - 98, 140 - начинает валить за 100, сбрасываю, т.к. ОЖ начинает уходить через верх бачка... Это все показания МФА. Решил что однозначно надо чистить соты радиатора(для начала), а там посмотрим... Есть у кого-то соображения что может быть еще? |
| Автор: | d.lus [ 17 червня 2010, 21:46 ] |
Че за ОЖ залита? |
| Сторінка 3 з 5 | Часовий пояс UTC+03:00 |
