Сьогодні: 29 листопада 2026, 10:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 73 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 14 червня 2010, 20:07
Поменял ДТОЖ ( раньше температура выше 65 гр не доходила), температура движка 110-115 гр, вентилятор включается при ~112-113 градусах.. Но слава богу ничего не пищит и лампочка масла не моргает. Мне кажется ДТОЖ завышенную температуру показывает ( врёт). Кстати а вентилятор на 1.4 моторе имеет 2 скорости или 1? потому что я никогда не замечал чтоб он на какойто другой скорости работал
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 00:54
вентилятор почему-то включается на 110 градусах, термостат открывается, потому что и верхний и нихний падрубки горячие....... меня волнует главный вопрос, почему же загорается лампочка давления масла и начинает пищать ..... ведь должна же загораться лампочка охлаждающей жидкости !! подскажите кто знает в чем причина ??
Проверь реальную темперутауру при которой включается вентилятр - велика вероятность вранья датчика.
а масло загорается - нагревается оно, разжижается и маслонасос не может прокачать масло с нужным давлением.
Или масло паршивое, или маслонасос амба
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 00:55
неоригинал небось брал?
Сними фишку с вентилятора и с датчика вклчюения вентилятора и посмотри на количество контактов.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 11:45
помоему 4-х контактная
Да, датчик неоригинал
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 11:58
:shock: :shock: Фото 4-контактной фишки на 1.4 в студию!
и что ты от него хотел?
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 12:08
хотел чтоб показывал что-то..походу он на 20 гр врёт..
а какие фишки бывают???
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 13:13
ну вот он "что-то" и показывает.
Врать он может нелинейно.
на 1.4 - 2- и 3-контактные (именно контактные, бывают пластиковые обманки вместо контактов)
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 18:46
З нами з: 19 травня 2010, 20:19
походу разобрался в чем дело, греется из-за того что не включается первая скорость вентилятора, поменяю датчик скажу, помогло или нет !!!
VW GOLF III, 1.8, 1993 г.в
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 21:36
Есть лишние деньги? Высылай мне.
Проще подать напрямую на вентилятор плюс на первую и на вторую скорости и понять что сломалось - датчик или вентиль.
Чаще вылетает вентиль.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2010, 12:15
это датчик 100%, потому что проверял... замыкал контакты, включается и первая и вторая скорость...
ПовідомленняДодано: 16 червня 2010, 13:08
Последнее время стал нагреваться двигатель выше нормы. Если раньше стрелка лежала строго примерно на 85 Град, то сейчас зашкаливает до 100 и больше. Приходится включать печку чтоб охладить. Вентилятор крутит, радиатор в норме. Думаю на крышку бачка либо на термостат, как исключить одну из причин?. Бачек давление держит, когда откручиваю - шипит, а при тем-ре около 100С начинает бурлить и переливаться через край??? Причем перегрев происходит не быстро, минут через 20 езды. Кто что думает?
Если только до 100, то это нормально, вентилятор включается при 94, в это время температура на ДТОЖ около 97 (проверял компом), поэтому как Лус сказал медленные приборки и показывают около 100. Вторая скорость вентилятора включается при 102, при этом двигатель нагревается до 105, но приборка показывает около 110 ввиду своей нелинейности. Последний режим может возникать только при тяжелых условиях эксплуатации или засорении (в основном внешнем) радиатора. Термостат нормальный, т.к. при обычных условиях держит 85 градусов.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 16 червня 2010, 19:31
Судя по тому, что вы написали, у меня включается сразу 2-я скорость, а первая не работает...
Получается бывают 2-х и 3-х скоростные только?
ПовідомленняДодано: 16 червня 2010, 20:15
Бывают 1,2 и 3-х скоростные.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 21:11
З нами з: 19 жовтня 2008, 11:35
Код мотора: JH 1,8
У меня покруче будет)))
по городу от 88 до 92 градусов - норма,
если по трассе ехать около 110 - то все ок, 90 градусов, НО! с повышением скорости растет температура, так при 130 - 98, 140 - начинает валить за 100, сбрасываю, т.к. ОЖ начинает уходить через верх бачка...
Это все показания МФА.
Решил что однозначно надо чистить соты радиатора(для начала), а там посмотрим...
Есть у кого-то соображения что может быть еще?
Audi 80 b2 1.6d JK
ПовідомленняДодано: 17 червня 2010, 21:46
Че за ОЖ залита?
