Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 57 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 01:20
на 5 греется движок не тянет,5 включают гдето 100 - 110 и в накат ,а если хочешь газовать на ней ,то 1.8 ставь.55 л.с и 5ступка с 0.894 это жесть.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 01:34
Но коробка была снята с такого-же двигателя правда моно-инжектор! И ехала! я вот буду капиталить двигатель будет точиться блок и все такое, может тогда хватит мощности? Дайте ответ!
П.С. Коробка на 5 ст. стоит 400 у.е. а на 4 ст. 200 у.е.
Ничего себе цены у Вас, я свой двиг 1,3 после капиталки с пятиступкой и всем навесным отдал за 550 у.е. и ето еще хорошо отдал, а тут коробка 400 :shock: .
где такие цены скажи?
Блин,мне полный монтажный набор двигателя 2е (2.0 8 клапанов 115 лошадиных сил) предлагали за 700 у.е. Компрессия 12 во всех цылиндрах, двигатель был на машине гольф 3, сказали снимай все, что нада для переезда в гольф2 (двиг с навесным, коробка, проводка, бак с насосом, кулиса, педальный блок, выхлоп.). Если забирать с кондеем (он там тоже был) - 750 у.е.
Востаннє редагувалось 05 травня 2010, 01:42 користувачем max, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 01:39
Код мотора: AEA 1,6
Была модификация 1.3 +5 ступка с завода, действительно... Только пятая там назыалась не 5той, а эконом, так и написано собсно было. Комплектовалась наченая с МН +2е3.
Наверно у тебя какаято краказябра с коробкой вышла при переустановке, это адын. И два, чё у тебя 2е2 делает на 1.3?
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 01:45
Код мотора: AEA 1,6
Во первых 0.894 это 020. 085 там 0.740 тип 8N это два, и три она и шла какраз на 1.3. Потому как на всё остальное шол тип 020. и там 0.894 в основном в зависимости от индекса. а 085 она вообще одна. её попутать незя.
ЗЫ
Она вообще единственная ктоделался без изменений с 85(когда собсно вышла модификация в 86 1.3+5ст) и по последний модельный год 92гг. всё это время была она одна без вариантов.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 19:09
Я ставил на 1,3 коробку от г3 1,4 - отлично себюя чувствовала, там 4-я чуть ниже, а 5-я чуть выше 4-й на 4х ступке.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 19:11
Код мотора: RF 1,6
Вообщем спросил у отца, в чём проблема..он ответил так, передам не точно, и могу в чёмто ошибится но звучало примерно так
Если вентелятор не электро, то желательно поставить электро с датчиками у которых порог срабатывания ниже.. тоесть может быть такое, что ты врубаешь 5тую, и на тех же оборотах двига, вентелятор просто ещо не хочет врубатся, и вот тебе ползёт температура
прозвучало чтото типо того
ПовідомленняДодано: 05 травня 2010, 22:21
Код мотора: AEA 1,6
На скоростях при которых врубают пятую, вентилятор При исправной СО, вообще не врубиться никак бо воздушного потока достаточно для хорошего обдува, также как для 4той и третей, первая и вторая да, несмогут на средних оборотах до 3хтык, развить нужную для охлаждения скорость, достаточную для хорошего воздухо-потока через радиатор, но тажа третья на 3хтык уже с этим справляеться.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 01:54
Не факт.
+40 в тени, орбеденное время, ясное небо, трасса, скорость 130-140 - вторая скорость вентилятора еле справляется.
У Г2 и выше вентиляторы электрические (Г1 просто не помню, но уверен что тоже электро)
И не надо ставить датчики с другим порогом срабатывания, надо искать причину неисправности
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 07:19
З нами з: 07 березня 2010, 00:29
А вопрос росхода топлива? Остаеться открытым. И мне кажеться что прогрев двигла напрямую зависит от росхода! Такое впечетления как будто ему тяжело крутить коробку на низких оборотах! Но движок жужит проще чем на 4-й! :?: :?: :?: Я уже не знаю что делать!
Golf II 89 г.в. 1,3 2Е, 5 ст. мех + 5 дв.
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 07:22
Еще действительно предложение?
ПовідомленняДодано: 06 травня 2010, 20:06
Мысли в принципе все правильные,но есть еще один момент.Если двигатель мертвый,то давление масла в нем обычно неахти,при включении 5 на небольших оборотах может происходить "добавочный нагрев" из-за малого давления масла .
ПовідомленняДодано: 08 травня 2010, 22:03
Что тогда делать? Пахнет капиталом! Да?
ПовідомленняДодано: 08 травня 2010, 22:16
Для начала померяй давление масла на горячем двигателе на холостом и при 2000 примерно,тыж без тахометра.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2010, 18:33
каким образом. Просвитите темноту?
ПовідомленняДодано: 09 травня 2010, 19:01
Выкрутить любой из датчиков давления и вместо него завернуть механический,но я предполагаю ,что для этого тебе прийдется посетить СТО.
