Сьогодні: 30 листопада 2026, 14:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 149 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 10 Далі
 Тема повідомлення: Re: Рулевая рейка
ПовідомленняДодано: 20 травня 2010, 11:43
Рейка к машине в подписи подходит, но похож она замучена до смерти ) в крайних положениях люфтит - втулки однозначно, на хороших втулках не люфтит даже при ослабленном прижимом винте, закусывает - проблема серьезная - хозяин любитель был входить в повороты на скорости - разбит механизм,
Рейка досталась с машиной, а стояла она на этой машине или нет- не знаю... может, предыдущий хозяин ее купил только, а может это та, на которой он ездил, а купленная - на машине... :?
Заменой втулок и подшибника не обойдешься. И есть ли смысл её шаманить? А, еще, втулки родные явно не из фторопласта сделаны, они гораздо тверже.
Так вот постараюсь разобрать ее, глянуть что там к чему. И втулку, может быть, из бронзы, к примеру, выточить?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2010, 12:31
З нами з: 19 квітня 2010, 15:57
Не из бронзы тоже не точи - быстро в негодность придет. Сам прикинь, металл по металлу тереть будет. Забудь про металлические втулки! Ищи альтернативу - может из ибонита? если этот капролон не можешь найти. Короч, если уж ты с ней заморочился, то мое мнение всё что ты ей сможешь сделать это втулки, прижимную пружину подбери чуть длиннее, подшибник, у меня нормальный был (рейка 84 года), ну поменяй. А больше ничего не сделаешь.
Гольф-2, дв 1,6 JP, 1984. Гольф-3, 1.8 AAM, 1993.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2010, 13:30
Стартер, к примеру также на металлических втулках... А что такого, что металл по металлу? Нормальная практика во многих узлах...
Условия работы - радиальное нагружение, обороты - совсем не большие...
мне вообще не совсем понятно, зачем длиннее пружина... Как она вообще там работает, если регулировочный винт через проставочную шайбу (см фото ранее) упираеться в регулировочный поршенек... По идее, винт тогда не должен упираться в поршенек, а служить лишь упором, а усилие прижима должна создавать пружинка.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2010, 14:21
На моей рейке регулировочный винт был притянут до конца, но эффекта не было. Разобрал, сравнил с пружинкой с другой рейки, оказалось что она подсела мм на 5, поставил которую побольше. Теперь регулировка стала очень чувствительная. А насчет втулок, то я думаю, ты будешь первый кто поставит из металла ) в стартере это совсем другое. Рейка - другие нагрузки, ей достаточно чуть разбитой втулки и ты всё будешь чувствовать в руле, а так бы все из бронзы точили. Возьми хотяб свой кулисный механизм, видел белые пластиковые наконечники там? Как ты думаешь почему они не из металла? А материал такойже как втулки.
ПовідомленняДодано: 20 травня 2010, 14:28
Там не только радиальные нагрузки, представь что происходит, када колесо на кочке скачит - удар передается в тягу, а тяга приручена к штоку рейки и если втулка разбита, то ты всё чувствуешь в руле. ещё не убедил? :)
ПовідомленняДодано: 20 травня 2010, 14:38
утверждать не берусь на 100%, но что-то мне кажется, что так не может быть... иначе любая бы втулка с нашими дорогами не ходила бы больше 1000 км... А нагрузка на вулку действительно не только радиальная, но и осевая, поскольку шестерня косозубая... но это только в том случае, если ось шестерни упирается во втулку...
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 23:11
Наконец-то разобрал рейку и добрался до фотика. Так что кому интересно:
Вот этот подшипник у меня "полетел" - вместе с роликами высыпался частично сепаратор...
Подшипник игольчатый, закрытый FAG 8K1012 - надо будет такой поискать. В этом подшипнике находится шейка червяка
Вот и сам червяк и его шлицевая часть... Видно, что не новый, но, скорее всего, еще пригоден для эксплуатации.
А вот и сама втулка. Имеет вот такую конфигурацию. Если кому интересно, обмеряю и образмеренный чертеж выложу.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 23:26
З нами з: 27 червня 2009, 19:00
Александр79 прав, у меня в гараже лежит уже две б/у рейки без гура, намучался я их реставрировать, хватало ровно на месяц и все заново, не выдержал пошел купил NEW это надо было сделать наверное сразу, поставил проблема решена тьху,тьху,тьху.
Реставрируют все по-разному. Надо знать кому доверять такую работу. Не раз себе реставрировал(правда на бывшей машине) и ходило не хуже нового.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2010, 23:44
Он тоже раньше делался из этого пластика, как название, блин? Забыл.
фторопласт
В своё время, где-то лет 15 назад, проходил преддипломную практику и случайно надыбал в каптёрке прессформу для втулок шаровых опор на ВАЗ(классику). А у бати как раз Копейка. Я ему нашлёпал их из немецкого первичного капрона, так он лет 8 проездил без замены. Так что думаю и на втулку рулевой рейки подойдёт. :)
ПовідомленняДодано: 04 червня 2010, 00:10
Так только где ж его взять-то немецкий... :?
Если есть выходы, может, договоримся :D ...
ПовідомленняДодано: 04 червня 2010, 10:42
З нами з: 20 грудня 2009, 17:25
хм у меня когда рейка накрылась-съелся на половину червяк, я даже и не нашел там такого подшипника)
ex Golf II 1.6D 1985 3дв
ПовідомленняДодано: 04 червня 2010, 14:16
каплорон рулит. Знакомому из него вытачивал шестерню для маслонасоса на мопеде. Доволен :)
ПовідомленняДодано: 04 червня 2010, 14:52
в глубине он стоит, с обратной стороны от "хвоста" червяка... я когда его достал, вслед за ним начал доставить ролики этого подшипника и частицы сепаратора...
ПовідомленняДодано: 07 червня 2010, 01:03
Вот, купил "палку" капролона для втулки...
А вот и чертеж втулки, если кому интересно... Замерял по существующей, допуски придумывал сам... Может, если есть знающие люди, покритикуйте... И еще вопрос... А если втулку сделать не 20 мм длиной, а, к примеру, 30 мм или 40 мм. По-идее все станет лучше, кроме повышенного трения...
И еще... если кто знает, где найти подшипничек игольчатый... подскажите..
ПовідомленняДодано: 07 червня 2010, 01:21
Думаю возле Каравана.
