Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 55 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2010, 11:56
Так вообщем всеж подумываю о СКФ прозвучяли цыфры в 10 тыс пробега кто то борьше умудрился наездить хотелось бы услышать 30 ,40 я ямы обычнго переползай а не перелитаю и поетому если при такой манере 10 тыс то меня такой розклажд ни при каких розкладах не рокладывает :wink:
Хочешь цифру больше -- скф ставил еще отец, проехал на них тоже тыщ 70 как минимум, но речь идет о задних подшипниках, у тебя как я понял гудит передня ступица, а там другая конструкция.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2010, 12:02
Код мотора: 9A 2,0
Да у меня передняя правая гудит но хочю поменять обои 2 чтоб потом не паритса.К задним вообще притензий никогда не было один раз левый подтягивал :!: Изза того я и не люблю передние потому как на сто прийдетса ехать сам я их врядли сниму там гайки намертво закипели наверно :( Кто посоветует как правелноь фиксировать колесо :?: Я думаю давить на тормоз :?: Или все ж передачей(этот вариант меня чет стримает)-это я на случяй попадания нормального ключа в руки.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2010, 12:09
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
зачастую один давит на тормоз, второй откручивает ... одному сложновато будет, даже если на передачу поставить...хотя я сам откручиваю, к ключу добавляю трубу длинную и срываю гайки, дальше ключем идет ;)
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2010, 12:12
Код мотора: 9A 2,0
Найду себе помошника :!: Подскажы что дальше полуось от коробки надо одкручивать :?: Иначе как вынять ее из подшыпника :?: Как вынять старый и правельно поставить новый подшипник :?: Если все сам зделаю тогда буду действительно рад 8)
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2010, 12:27
Год выпуска:: 1979
если у тебя есть чем подшипник выпресовать и запресовать, то хорошо... я один раз на СТО менял, вот непомню снимали мне там весь кулак или нет, а когда в гараже разбирал, то пришлось снимать весь кулак ( откручивать от стойки, от шаровой и наконечника)... и тащил к знакомому, где есть приспособа для запресовки подшипника...
ось от коробки откручивать не нужно
BMW E34
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2010, 12:34
Код мотора: 9A 2,0
Нет у меня нет чем запресовывать выпресовывать но я догадываюсь где есть и как оно работает :!: Если бы я сам менял то я б одкрутил полуось од коробки для того чтоб ее снять и заменил бы не снимая кулак и не нарушая розвал но для этого прйдетса наверно изобретать с токарем какую то замут "систем" по этому походу еду на сто :!: Осталось только окончятельно с подшипниками розобратса :!:
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2010, 12:56
Кода только купил машин (2007 года), через месяц пришлось менять правый по ходу движения задний подшипник и цапфу (заклинило и перемололо на ходу, хорошо шо успел сбросить скорость с 140 до 0 и остановится), и взял я тогда у мужичка на рынке новый подшипник за 78 грн., хотя были и по 150 и по 200. Производителя не помню, так как только один месяц был за рулем гольфа, и мне было чисто по**г кто, главное шоб ездило. Так вод на сегодняшний день этот подшипник прошол уже около 200 т.км.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2010, 00:10
З нами з: 29 січня 2010, 01:57
По поводу выпресовки подшипника :
1. Срываешь ступичную гайку
2. Откручиваешь шаровую опору
3.Наконечник
4. снимаешь тормозные колодки,тормозной диск
5. Откручиваешь 2 болта на стойки
6. Снимаешь цапфу , выпресовываешь подшипник
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2010, 00:21
Код мотора: 9A 2,0
3.Наконечник
Благодарю за такой детальный отчет :!: Но все ж твой метод мне подходит только од чясти :!: После ревизии гаража собрал горку полуосей ступиц и начял перебирать. Все это дело было изследовано и я нашел в придачю еще и не изношенные на капельки шрузы :shock: Правые у меня чето захрустели :( После розборки и вытирания всего га...а что там был прозрел никаких борозд ни следов износа только полировка в местах катания роликов s3:Куплю смазки для них и при замене поставлю. Также нашел 2 как по мне идеальнейшых подшипника номера пробю завтра послезавтра ,пробег у них не известен но люфт одсутствует, но все еще подумываю мож все таки новые взять :roll:
ПовідомленняДодано: 27 липня 2010, 16:11
друзья, а какой вы смазкой набивали подшипники ? Я тут случайно узнал :oops: , что смазка MoS2 для ШРУС совершенно не подходит... поэтому и подшипники сгорают. Настоятельно советовали Кастрол (зеленая или красная) .
Ваши мнения ?
ПовідомленняДодано: 27 липня 2010, 18:07
Ваши мнения ?
литол 24
ПовідомленняДодано: 27 липня 2010, 18:11
я мажу зеленым кастролом,хорошая мазюка :D
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 27 липня 2010, 18:16
Ваши мнения ?
литол 24
не не.... ты пошутил ? Он в жижу со временем превратится. Терзают меня смутные сомнения...
ПовідомленняДодано: 27 липня 2010, 18:27
Ваши мнения ?
литол 24
Ну вот характеристики хвалёного кастрола.
CASTROL MS 3 Grease
Температурный диапазон применения ( оC) 20 до +130
Castrol MS 3 Grease применяется для смазывания шарниров, в том числе ШРУС, карданных валов, подшипников скольжения, опорно-сцепных устройств со шкворнями, подшипников колес, подшипников качения и прочих узлов в промышленности и в автомобилестроении.
Литол
Работоспособна при температуре -40...+120 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре +130 °С.
Область применение Литол-24:
Подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения колесных и гусеничных транспортных средств, индустриальных механизмов, электрических машин и т. п.
Ну и где разница? :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 28 липня 2010, 07:25
так.. где-то у меня была не тронутая банка Литол, пр-ва СССР :P
ps: valend , ты сберег мне 8 евро ...
