Сьогодні: 27 листопада 2026, 15:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 55 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Задние подкрылки
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 00:08
Год выпуска:: 1960
Как бы да, но стремно :)
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 00:20
З нами з: 03 липня 2009, 22:08
Код мотора: AKL 1,6
на моем г2 при покупке подкрылки были только передние! спустя полтора года задние арки сгнили напрочь! был поварен, обработан кузов и установленные задние подкрылки! проездил 4 года не знал горя!
я за подкрылки!
VW golf-4 1998. 1.4 16v. 5 МКПП,Climatronic. 4 airbag- 1,4 реально едет))))
VW golf-2 1986. 1.3 8v. 4 МКПП - отдан в жадные руки перекупщиков((((
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 00:22
тогда вопрос: почему впереди с завода есть и металлу там "нечем дышать", а сзади нету ?
Потому, что впереди - двигатель, ремни, шкивы, тяги, забор воздуха и т.д., а сзади - ничего, глухой металл
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 01:17
Код мотора: AEA 1,6
Ктото когдато клеил СТП, знает, что у них есть материалы для вертикальных поверхностей, которая не отклеивается от при воздействии температуры, как может образоватся влага между герметично приклееными материалами? Почему она не возникает на днище, или крыше? При нагреве СТП становится как пластилин - она проклеит все поры, а если и останется гдето немного воздуха - дусмаю не страшно, для процесса корозии еще и воздух нужен, которого там не будет. Ктото писал про бред - пусть обоснует.
Эх, было да сплыло! Иль просто не знаем...или химию неучили нефига, короче, при чём тут накуй воздух? От чего происходят коррозийные процессы с металами разными, накой хрен производитель покрывает железо то которое Ферум, например темже Цинком, тот который Zn, а? Ты хоть всю машину облепи своей стпшкой, хоть полностью леши доступа воздуха и воды к поверхности метала, но она всёравно будет гнить, потому как коррозирует метал железа автомобиля не химической корозией, а электромеханической, кузов автомобиля представляет из себя минусовую массу - грубо говоря минус клемы АКБ, и весь кузов и есть отрицательный полюсь для элестромеханической коррозии метала, зимой когда посыпают обильно солью и прочим химгавном дороги, соль обильно выдиляющеяся в воде на дорогах играет роль елекролита, и возник напряжонный ток который и жрёт наши кузова, И именно поэтому производитель и покрывает кузова цинком, металом более агресивным и реактивным, шоп этот процесс жрал этот цинк, а не ферум, из которого сделан собсно сам кузов, Цинк берёт реакцию на себя, и вступает в реактив, потому как намного активнее метал чем само железо, поэтому он и защищает кузов пока он ещё есть, потому как реакция происход с ним и а не с ферумом...
Незнаю старался наваять как можно понятнее но незнаю, посмотрим - понили ли шото ....
Кто шарит в химии.. вот процесс.
4Fe + 3O2 + 2H2О = 2Fe2O3·H2О
Гидратированный оксид железа Fе2O3·H2О и является тем, что люди называют ржавчиной. Это рыхлый порошок светло-коричневого цвета.
Так вот когда присутствует в уравнении цинк, , более реактивный метал, он на себя и забирает это гадство...и защищяет наш кузов будет до тех пор пока просто физически не иссякнет...
Вот и всё.
Можеш хоть обмотать её всю в стп а сверху закатать в руберойд, но как только ты подсоеденяеш клемы к акуму, всё, процесс идёт, потому как влага и природный процент соли в атмосфере всегда есть, даже в самую супер сухую и жаркую погоду...Зимой просто от обилия химии на дорогах процесс ускоряеться многократно.
Если уж очень хочеться заморочиться по поводу защиты, нетрадиционной, советую обратить внимание на то как боряться с корозией на флоте.
Востаннє редагувалось 29 березня 2010, 01:24 користувачем Dizi, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 01:22
Код мотора: AKL 1,6
ооо респект за урок химии! доходчиво объяснил! спасибо!
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 01:41
Код мотора: AEA 1,6
НО, это одна из проблем, вторая, обычная, как её ещё называют, атмосферная корозия, это то что происходит в результате физического вмешательсятва, например садануть камнем по крылу, естесно оно и сгниёт быстрее чем то которое целое, почему? Потому как вступает в реакцию сам оксид железа, тонкая нефидемая плёнка которая выступает на поверхности метала, очень наглядный пример с медью, без оксида - медная, после оксида - зелёная, поэтому и купола у церквей в древности любили из меди делать, бо хорошо защищяет, бо не дорого, и зелёный хорошо выглядит красиво. Но не об этом. простая атмосферная корозия возникает из за нарушения вот этой самой плёнки оксидной, после удара, атмосфере становиться доступный другой слой структуры метала, и естессно без образовавшейся на нём оксида, и реакция наченаеться заново, но тут вступает в роль опять же тот цинк которым покрыт кузов, только тут он уже вредит, бо разные металы начинаю реагировать не с атмосферой уже а друг с другом - вернее их оксиды, кто то может когда наблюдал, был скол допустим вы забили на него, потом через какоето время смотрите вроде не гниёт - ну ржи нет, только покрылся какой то белой пеленой такой неровной, а потом через кактоето время глядь а снутри дырка уже вся в рже, а снаружи вроде как и целое было, вот это и есть результат этой реакции, потому как реакция идёт внутри метала, а на поверхности вы наблюдаете продукт этого оксида, железа и цинка в виде белой плёнки...неровно пыкрытой место садины.
Вот собсно для этого и нужны грунты подкрылки мастики и тд и тп, шоп не допустить физического нарушения метала, и разрушения отой первой плёнки которая образовалась после изготовления на заводе, кстате на заводе готовую деталь принудительно подвергают електродиализу грубо говоря перед покраской, специально шоп образавалася ота поверхносная плёнка которую потом консервирую с помощью лкп. А когда вы вгоняете саморезы в крылья, с мыслю о заботе кузова и борьбв против корозии, вы безсознательно уничтожаете этот механизм защиты, активируете механизм для реакции, и мало того заботливо ещё подсовываете детанатор в виде самореза из третьего вида метала, который будет замечательно выполнять роль масла подливаемого в кастёр.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 02:11
Код мотора: AKL 1,6
как все ето сложно!
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 17:55
Вот и всё.
Ок - почему тогда (особенно видно в белых авто) когда разбираются двери - внутренняя бляха вся в рыжих точечках, когда сдираешь завоскую шумку, втех же дверях - там все чисто, краска блестит, и намека на корозию нет?
Может ето не обосновано с т. з. химии, но ето факт.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 18:33
Код мотора: AEA 1,6
можно поподробней? разбираем дверь, так, шо за бляха? отдираем шумку от чего с двери шоли? или ті как сравнение пишеш, дверь и например потолок или как?Что типа там целое там нет, я правильно понял?
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 20:35
В двери на наружную бляху, ту, на которой ручки и молдинги, только изнутри, наклеен лист завоской шумки, Так вот дверь вся в точечках рыжих, как в веснушках, а под шумкой все глянц-папир. С потолком та же фигня, только там шумка другая.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 21:25
Год выпуска:: 1960
Блин, а точно я забыл же про АКБ. Когда работал на флоте, у нас по всему корпусу цинковые слитки стояли. Ну там понятно чего. Там все судно напичкано генераторами, + морская вода, а тут так прогнать то :)
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 22:22
То нормальные люди вымывают полностью крылья, потом сверлят отверстия, потом заливают антикором все и вся(если не нужен конечно кузовной ремонт) потом ставят пистоны, а потом уже крутят в эти пластиковые пистоны саморезы. Все остальное убийство и нелюбовь к пепелацу.
Значит я не нормальный, я даже брызговики раньше крепил на струбцинках, пока все их не растерял :D
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 23:19
Код мотора: AEA 1,6
сорри но в дверях такого не замечал, только после физ контакта(например после камешков) - результат атмосферной корозии, а так всё красиво..вот потолок да, особенно возле плафона - результат термовлияния на лкп и его разрушение(потолок изнутри покрашен ваще фигово,признай, примерно как сейчас весь ланос :) гыгы), как следствие очаги опять атмосферной поверхносной корозии, и не более.(к томуже он не оцинкованый лист железа) А вот закрытые завареные залепленые кучей герметика и краской соеденительные швы - это и есть процесс мех. корозии.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 23:28
Да, но арки какраз то и поддаются воздействию влаги, сырости (компрессы из болота), камни. Наклеивая СТП - мы исключаем все ето. Подкрылки же не спасают от сырости, а те что на рынке еще и от болота, которое набивается, через дырку амортизатора, и киснет, так как не проветривается, и долго сохнет.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2010, 23:47
З нами з: 27 червня 2009, 19:00
Плотное прилегание подкрылка к арке обеспечить невозможно, а значит всегда будет место для скопления влаги и развития коррозии.
Нет ничего невозможного. С помощью фена пластмасса очень хорошо выгибается. Конечно идеально не выйдет, но максимально приблизить можно. А перед установкой подкрылка, арку в местах соприкосновения нужно обработать антикором. В отверстия, просверлённые под саморезы, спичкой намазать нигрол и тогда влага не срашна. :)
