Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:06
 Тема повідомлення: Re: Корректор фар
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2010, 00:50
Год выпуска:: 2020
ну брат, ты даёшь... не знать для чего сей жырный дэвайс... ай-ай-ай... ;)
...это когда у тебя на пустой машине (с разгруженной задницой) выставлен свет правильно, то если загрузить зад по полной, будешь ближним светить вертолёты в небе... ну и естественно встречных тоже будешь слепить... и наоборот, отрегулировав на загруженной, будешь ближним светить себе под бампер, когда будешь ездить порожняком...
...а этот мега-дэвайс (моторы корректоров) вставляется вместо регулировочных болтов и управляются "крутилками" из салона... и могут корректировать по твоим желаниям как близко/далеко тебе будут светить фары в зависимости от загрузки авто... ;)
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2010, 17:14
брат, не вижу смысла пока в этом девайсе :) Может потому что фары надо выкидывать ради него ( закисли болты регулировки) :D
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 02:41
ты уверен, что в Г2 оно вкручивается именно вместо и именно болтов регулировки ??
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 08:48
Код мотора: EZ 1,6
Это просто некорректно сформулировано...
Не вкручивается,а вставляется вместо адаптера для вертикальной регулировки,и таки вместо,т.к.уже корректор выполняет функцию регулирования(вперед-назад т.е.фара вверх-вниз).Другое дело,что сам регул.винт закручен в корректор до определенного положения...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 09:03
Год выпуска:: 2020
ну да, грубо выразился... EvgZap все верно расписал...
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2010, 12:52
...т.к.уже корректор выполняет функцию регулирования(вперед-назад т.е.фара вверх-вниз).
Да нет... Базовые настройки выполняются ручками. КОрректор может только плясать от абзовых настроек дальше.
Аааа, тогда вопрос снят. Регулировочные винты, все же, остаются.
А то испугали вы меня :)
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2010, 20:37
З нами з: 27 серпня 2008, 14:56
а от Г3 подойдут?
барахолка МН
mark2,sedanka,FKcoilovers,BorbetA7.5/9j,corrado seats.
Токарные услуги
Авто запахи
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2011, 17:25
Подскажите.
На Г3 был у меня корректор, но на доноре ЖТИ (от которого всё перекинули в мою машину) не было корректора, был только разъём подходящий к блоку света, но на сам корректор разъёма уже небыло.
Что мне нужно снять со старой проводки чтобы заработал корректор?
Мои предположения что провода от переключателя света (торпеда) заведены до разъёма на "телевизоре". Так ли это? Остаётся только провести от телевизора нужный пучёк проводов?
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 21:40
Как то на форуме была моя тема по корректорам фар. Я ее долго не обновлял и она ушла, заодно и продавал их (и сейчас паяю провода). Все фары регулируемые. Только одни под отвертку в ручную, а другие электромоторами из салона. Поэтому болт под отвертку (нижний справа для правой фары и нижний слева для левой фары) меняется на электромотор с болтом. Головку старого болта нужно извлечь из крепления фары. Это делается, но аккуратно, можно поломать крепление. Используйте ВД-40, если ржавый болт. Смажте затем маслом, чтобы лучше вышло и хорошо вошла головка нового болта моторчика. Да что тут объяснять мужикам. Все и так понятно. Сдуру чего хочешь сломать можно. Электропроводка не сложная. У WV как правило три провода желтый, красно/синий и коричневый. Сам разъемчик на моторе имеет два типа конфигурации. Кнопки регулировки для WV одинаковые, только внешне выглядят в разных моделях по разному.
Поэтому если машина перегружена, выходите из машины, вооружившись отверткой крестообразной и выставляете "на глаз". Затем продолжается движение. Лучше поставить моторы. Для гольфа-2 проще простого, для Джетты-2 необходимо делать специальное крепление под каждый моторчик.
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 22:00
Год выпуска:: 2020
расскажи как подключать моторы к кнопке?
где то видел/читал, что там как то все просто - от акума на кнопку, а от неё на моторы... ну поточнее бы...
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 22:06
Код мотора: PL 1,8
viewtopic.php?f=40&t=31407 :roll:
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2011, 22:09
в г2 с проводкой нового образца по заводу проводка коректора от моторов и в салон идет в жгуте проводки на фары и уже в салоне расходится на 2 разъема - БРП и кнопку + пару проводов.
у меня в бортовике даже фотки где-то были тут
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 13:41
Тебе правильно ссылку дали. Почитай внимательно.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 13:51
Год выпуска:: 2020
спасибо, кэпы :)
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2011, 14:02
еще одна ссылка http://www.vwclub.org.ua/modules/newbb/ ... _id=266114
