Сьогодні: 26 листопада 2026, 18:37
Створити нову тему  Відповісти  [ 76 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 17:33
З нами з: 14 січня 2010, 20:34
А предыдущая жижа была какая? Я в том смысле не свернулась ли она у тебя с новой? Хотя маловероятно - месяц то ты отъездил...
VW Golf III Variant 1.9 TD AAZ 1993 г.в.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 17:48
Код мотора: AEA 1,6
система была одеально промыта
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 17:51
Тогда я сдаюсь... :)
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 17:52
Код мотора: AEA 1,6
выход вижу один,сливать ОЖ,снимать все патрубки,продувка-промывка,установка все обратно и наверное новая ОЖ+ новая крышка РБ
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 18:26
Код мотора: PG 1,8
попробуй снять крышку бачка открыть печку на максимальное тепло и пусть поработает пока вентилятор пору раз включиться выключиться может поможет так по книжке воздушные пробки выгоняются.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 18:30
Код мотора: AEA 1,6
да я это все делал когда помпу менял
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 18:37
З нами з: 08 липня 2009, 20:15
Клапан на крышке бочка работает??? Либо воздух!!!!
Я на своем накрутился!!!
VW Corrado 1.8Т
Toyota Land Cruiser 80
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 20:43
Код мотора: AEA 1,6
при рабоче крышке РБ воздушная пробка должна сама удаляться,крышку ставил рабочую
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 20:52
После заливки ОЖ остатки воздуха могли попасть в патрубки печки и потом получилась такая бяка. В таком случае нужно дать полностью остыть двигателю и ОЖ в системе, а затем поновой завестись и на холостых дать двигателю с печкой полностью прогреться, остатки воздуха выгонит в расширительный бачек. После этого произвести доливку ОЖ до уровня. У меня было подобное на предыдущей машине.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 20:54
Код мотора: AEA 1,6
Паша я месяц ездил,все работало
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 20:56
Код мотора: AEA 1,6
меня больше всего смущает избыточное давление,которое не стравливается
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 21:05
Все-ли работало и как? Подобные ситуации происходят при ремонте с-мы отопления в холодный период времени. Т.е. где-то (в разных местах) скопился воздух, далее с-ма заработала и не с плавным прогревом, а с разгоном (холодно на улице), а затем воздушная пробка.... И опять, ай-ай, не греет! Я же написал, что такая штука у меня была! Как лечил, тоже описал. Единственное, что, открывать крышку расширительного бачка нужно акуратно, с-ма находится под избыточным давлением, возможен ожог от пара или ОЖ!
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 21:11
Код мотора: AEA 1,6
ожоги уже есть,хоть с ранних лет знаю как пшикает пробка радиатора, буду разбираться в этой проблеме
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 21:28
Ну избыточное давление там должно быть,уровень при открытии пробки растет потому,что уменьшается диаметр патрубка при сбросе давления,а вот пробка может получится при проскальзывании крыльчатки на валу.Было такое, крльчатка была из ал. листа штампованая,так он такие кренделя делала трижды пока окончательно не соскользнула.Если-бы заклинил термостат ,то печка гнала-бы горячий воздух,а так получается,что у тебя временно пропала циркуляция ОЖ.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2010, 21:47
Код мотора: AEA 1,6
помпа новая,не думаю что проскальзует крыльчатка,хотя все может быть
