Сьогодні: 27 листопада 2026, 09:39
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Течет антифриз. Помогите!
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 01:21
вот, для тех кто не знал какой у него двигатель viewtopic.php?f=40&t=9798&start=0
я свой посмотрел - на фото тоже нету этого бочонка. Короче, нужно читать литературу и говорить с толковыми карбюраторщиками ПОСЛЕ этой литературы.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 10:45
По поводу термостата Малой, совершенно прав, кроме одного, он всетаки как оказалось ремонтируется.
Зеленая груша - это вакуумный ресивер, и ставилась она только на карбюраторы 2е2, точно также как и термостат у которого с топикстартером были проблемы.
То Avenger По поводу того что карб может быть 2е2 а ресивер отсутствовать, это уже вопрос к карбюраторщику, многие его выбрасывают, а каналы просто както глушат. Разница с ресивером и без практически не ощутима, но с ним всетаки лучше.
Тут кстати об етом уже упоминалось.
То taras.s , если еще не выбросил старый сломаный термостат, то заберу у тебя за недорого (пиво, соки, воды), если конечно он тебе ненужен. :D
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 10:52
Возможно. Но я говорил, что не ремонтируется этот чёрный регулятор ХХ , а не термостат :)
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 11:01
Сори недочитал, ток проснулся :) На разборках регуляторов ХХ шо гною, а вот термостаты покончались :?
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 11:53
Тарас, у меня была такая же проблема - капало туда же, но мне повезло - текло именно из термостата. Замена - всё гуд стало. Если продолжает капать - проверь, насколько хорошо всё прикрутил. Ну а если дурачят холостые, то осмотри, всё ли рабочее и едь к карбюратощику. Кстати, есть хороший на примете - я туда уже одного одноклубника отправлял - он доволен. И ещё один (независимо) там "чиниться" - тоже доволен.
Если что - пиши в личку.
Вероятно, нужно менять шланг подвода ОЖ - сильно уж "дубовый"...
Координаты карбюраторщика - давай, конечно же!
Думаю, что еще нужен... Есть идеи, как восстановить... Хочу попробовать :D
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 13:05
Фигня зелёная - вакуумник.
"Vakuum tank" работает в паре с пуллдауном. Отвечает за задержку открытия ВЗ при холодном пуске двигателя.
А вот эта байда чёрная (круглая, от неё два шланга отходят) вообще ахтунг. Это регулятор оборотов холостого хода в ХОЛОДНУЮ погоду. ХХ падает после прогрева зимой именно благодаря ей, а точнее, держится более высокими именно благодаря ей.
Называется термопривод дроссельной заслонки. Отвечает за прогревочные обороты холодного двигателя.
Редкость большая, ремонту не подлежит,
Редкость большая, но ремонту подлежит, и гораздо проще, чем думается. И не надо ничего колхозить.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 13:17
На наших машинах много чего захваленные карбюраторщики и электрики уже повыбрасывали и поглушили. Почему-то все спецы считают себя умнее немецких инженеров. Я на своей пока разобрался где-что-куда подключается, не раз вспомнил не злым, тихим словом этих спецов. И самое главное, что все оказалось рабочее.
Разница не ощутима на прогретом двигле, а при пуске холодного и прогреве - очень даже ощутима.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 13:20
Код мотора: RF 1,6
завести мой двиг и правда тяжко..нужно постоять его хорошенько покрутить. А бывает с полутыка, но восновном крутить приходится
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2010, 13:41
Пробуй, удачи. Но если всеже надумаеш выбрасывать, чур я на очереди с ним поковырятся :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2010, 00:28
Сегодня таки поменял шланг подачи ОЖ к термостату карбюратора. Прямо во дворе, один час работы с фонариком в зубах в прямом смысле слова :) . Завел - пока все гуд, не течет... а по шлангу сразу все стало ясно - растрескался внутри... как ни затягивай хомут - толку не будет... По глупости не поменял его сразу - наука на будущее.
Но вот другая беда... Помимо повышеных холостых (которые завтра собираюсь "лечить" у карбюраторщика) еле-еле заглушил машину - просто сумасшедшая детонация... :shock: :shock: :shock: :? Наверное, зажигание? С этим пока не разбирался... Прямо с утра перед работой на СТО - может, там и помогут...
