Сьогодні: 18 листопада 2026, 06:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 81 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 13:27
Sany_K, это не совсем пластиковый тазик-это как металл в тонком пластике друг об друга.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2010, 15:16
Sany_K, у тебя тоже такой звук?
да, такой же звук. :)
Как по мне и намёка на метал нет. Реально что-то болтается, патрубки, крышка мотора, воздухозаборник.. если это была бы ходовая, она явно давал о себе знать при сильном вращении руля, отдачей на руль, и на скоростях тоже гремело бы. а так едешь 40 уже нет нифига..
а 20 и раскачивает со стороны в сторону по льду во дворе, так как будто что-то слегка болтается, но всё же держится. очень глухой звук..
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 00:01
З нами з: 07 жовтня 2009, 20:07
У меня тоже точно такой стук как у Law_yer .Но еще и скрип при переезде лежачих пол. как с лева так и справа ((
Golf Plus V 1.6 Tiptronic
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 00:07
скрип на лежачих-это норма,а вот стук лечить надо!
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 13:54
З нами з: 03 квітня 2009, 12:13
да нифига это не подушки..
Звук совсем не характерен для любого из металов.
Если попытатся описать - то это пластиковый тазик внутри которого пластиковый шарик, и если тазиком размахивать со стороны в сторону, то шарик бъётся о стены. Звук реально пластиковый..
Было. Звук действительно не металический, а пластиковый (по ощущениям не совсем тазик, скорее кусок льда в пластиковой бутылке, но точно не металл). Смазали силиконом подушку КПП - звук прекратился. Было это где-то год назад. Сейчас опять появился - но не так сильно, и если дорого ОЧЕНЬ неровная.
GolfPlus 1.6 (BSE 75/102), A/T, 2006
ПовідомленняДодано: 23 лютого 2010, 23:34
З нами з: 18 лютого 2008, 11:09
Да, абсолютно правильно, у меня звук тоже не похож на характерный металлический звук, типа как пластик, но я уже на 100% уверен, что у меня подушка кпп, ибо разберал все к чертям и слушал...но как не странно, металлическая хрень, издает "пластмассовый" звук :D .
Golf V 1.6 BSF
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2010, 00:13
Вот и я о томже!слишком лёгкий пластик чтоб такой эффект создать,либо он должен быть немаленького размера.металл в оболочке,как я и писал.я думаю,у готовой шаровой такойже звук(там какраз оно:кулак/пластик/обойма)...
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 21:01
З нами з: 16 лютого 2010, 23:54
Такие же симптоми начал наблюдать и у себя перед началом зимы.Был в Полтаве у официалов,делал диагностику ходовой,сказали всё ОК.Пришла зима,звучёк етот начал потихоньку достать.Поехал к местным спецам,потрясли за колесо и за двигатель слишен характерный звучёк.Cпецы говорят скорее всего подушка,та что под акамулятором.Дождусь весны будем снимать защиту и слушать с низу.
Да,еще советуют менять только на оригинал ( около 800 гр.) и под заказ.Кто выяснит раньше причину,большое Данке и результаты в студию.
Golf V 1.6 Tiptronic
OLьFiк V, 1.6, Tiptronic рiк народження 2007
Das Auto. Зручний транспортний засiб для народу.
Думка автора є виключно суб'єктивним і може не збігатися з думкою учасників форуму і решти світу.
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 21:18
З нами з: 15 жовтня 2008, 12:05
Скажите, у меня с выкл. зажиганием(тоесть без усилителя) покачивая руль со стороны в сторону тоже цокает. Хана рейке?
Golf V 1.9 TDI
Focal music
OZ 17"
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 21:40
З нами з: 09 січня 2010, 15:12
стук есть и при неактивном торможении- дребезжание колодок отпадает.
в вот при раскачке авто сбоку, за переднее колесо, есть стук из под движка и ощущаются слабые толчки на передней планке., т.е. когда двигло идёт в раскачку появляется негромий стук. (на заглушенную)
+1 за подушки, точнее за подушку коробки передач, у меня такая же хрень. там такая дебильная конструкция, что эта подушка сама об себя стучит. рейку мою диагностировали, сказали что все ок, а вот звук не сдиагностировали.
периодами при запуске и остановке двигателя постукивало, а в дворовых колеях постоянно.
Снимай акум, воздушний фильтр и корзину от акума, сразу все увидишь.
но правда, так ксатати и опорный подшипник амортизатора стучать может.
У меня такая же история была в течении месяца. Стучать начало точно как по описанию. Полез - стойка мокрая (масло) Поменял стойки. Всё равно стучит. Полез сайленты посмотрел. Рычаги аж пооткручивал совсем с машины. Всё целое за исключением заднего правого сайлента. Поменял. Всё равно стучит цобако. Коробочную подушку снял - состояние удовлетворительное. Но не пожалкував 150 грн купил новую поставил. Стучит зараза так же. Всё это делалось в обеденных перерывах. Потом психонул - выделил субботу, поклялся пока не найду шо тарабанит спать не лягу. Поднял штабелёром машину с обох боков т.к. ямы в складе нету. Залез с фомкой, промацал всё руками и фомкой. ВСЁ ПРИКРУЧЕНО !!! И рейка и херейка, шаровые, рулевые всё!!!. Стучать больше нечему. Так как не трогал только подушку двигла та что слева по ходу движения авто. Открутил её с кронштейном, (всё было затянуто, аж характерный звон болта при срыве если он ни разу не откручивался за 20 лет). Открутил подушку саму от держателя между ними две круглых резинки. Посмотрел подушка родная, целая, 86 года выпуска. Выматерился хорошенько так как причину стучанья не нашёл. Собрал так как было, поставил на машину - гробовая тишина.
П.С. Думаю после двух десятков лет у машины появляется характер, как у человека. Ему наверное не нравилось что я им долго не занимался, максимум час-полтора в обед. Потом когда несколько часиков тщщательно повозился он меня простил и стучать перестал. Может у тебя так же?
SKODA A5 1.9TDI Combi
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 21:46
речь о пятом поколении)))
=individual=
rolling on 18''
ПовідомленняДодано: 06 березня 2010, 21:49
Та понятно что о пятом, но судя по всему прочитанному симптомы прародителей наследуются следующими поколениями, я бы посмотрел подушки.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2010, 23:05
Ну блин,у меня на 36 тысчах,если ето подушки,ватханалия,просто слов нет.Но дребезг етот достает.Когда же тепло на улице включат.
ПовідомленняДодано: 07 березня 2010, 23:06
Golf V 1.9 TDI
Focal music
OZ 17"
ПовідомленняДодано: 07 березня 2010, 23:20
У меня так. Сказали что пока не хана. :|
