Сьогодні: 27 листопада 2026, 21:16
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 02:04
Можна перед тем как прикручивать места соприкосания терасоном намазать, но думаю саморезов хватит.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 02:06
Код мотора: AEA 1,6
Да.
Токо саморезы нормальные возьми.
А не от кресла )))
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 02:08
Да.
А не от кресла )))
+1 таки да.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 02:09
З нами з: 28 жовтня 2009, 17:13
Спасибо , буду пробовать ))
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 04:01
З нами з: 18 квітня 2009, 16:37
У меня та же беда с бампером... А если вот так на 2 самореза под номер то этого хватит?
Лично у меня на двух саморезах держался задний бампер. Три года ездил - ни одной проблемы. Если с бампером ничего противоестественно не делать, то всё будет ок
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 09:29
Код мотора: AUM 1,8
А причем здесь САМОРЕЗЫ ПОД НОМЕР????
Там в бампере усилитель к скарлупе приваевается не снаружи а внутри.
Так чтобы не колхозить и не прикручивать их снаружи, то можно короткими саморезами прикрутить извнутри в штырьки которые заплавлены с завода.
Как мог объяснил :oops:
У меня по крайней мере так! И никакого колхоха и саморезов снаружи НЕТ!!!!
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 10:27
я не уверен что штырьки на бампере остались...
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 10:36
З нами з: 13 квітня 2009, 17:13
Паяли по контуру сверху, и каждый столбик !!!... можно под номером на саморезы а остальные столбики и сверху по контуру пропаять...
Гольф 2, 1.8 GX(2е2), 1987года!
020 5R
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 10:39
так не хочется саморезы крутить...
Извиняюсь, значит не Тайвань. Но без саморезов точно не обойтись - тут люди уже хорошо объяснили. Кстати, это не так страшно, если аккуратно сделать. Зато держатся потом будет крепко, а то оригинальные крепления рассчитаны на немецкие дороги :)
у меня тайвань крепиться именно на 2-х саморезах, но самое интересное что у меня нету этой области деформации, так что под бампером подложены какие деревяжки, а саморезы крутятся к металу :lol:
колхозили бывшие хозяева :|
020 5R
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 10:49
этот мой оригинальный бампер и область деформации выдержали "заезд" в жигули на скорости дето 70км/час. Тайвань бы рассыпалась и неизвестно чё бы ещо погнуло...
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 11:06
некто не сомневается, у меня задний орегинал )), ударил машину, в машине вмятина здоровенная а у меня незаметная царапинка )))
020 5R
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 17:48
А при том, что отвалилась скорлупа, от пластмассового каркаса, а не весь бампер от швеллера, смотри фото в начале темы.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2010, 18:42
Код мотора: AUM 1,8
фото видел, и к этому все и написал
ПовідомленняДодано: 31 січня 2010, 23:38
Нашел у себя фото бампера изнутри, там явно видны точки соприкосновеия двух деталей. На фото из первого поста увидел технологические отверстия в тех же точках. Скорлупу бампера банально оторвало от обрешетки, для востановления нужен "колхоз"...
DSCF5740,1.jpg [ 1.17 МіБ | Переглянуто 1958 разів ]
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2010, 00:30
Код мотора: AUM 1,8
О чем я и говорил!!!!
