Сьогодні: 09 листопада 2026, 01:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 142 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 10 Далі
ПовідомленняДодано: 23 січня 2010, 09:28
Ну а я, к слову, прикупил почти такой же комплект, у меня другие форсунки - HANA. Собираюсь ставить сам, так как сложного ничего нет, всё упирается в аккуратность. Буду неспешно ждать потепления, мастерить всякие кронштейны для частей системы. Как раз не хочется иметь сопли, о которых писалось выше. Очень дохрена проводки, которую предстоит аккуратно спрятать. Она, кстати, выполнена очень качественно, бери и укладывай.
редуктор и мозг - такие же?
капельницу ставить будешь?
потепление... ну то таке. или у тя гаража нету? без ямы/подьемника я думаю, будет очень сложно...
по поводу форсунок - люди ставили их уже на очень много машин. посоветовали именно эти из-за долговечности и нормальной производительности.
знать бы, что там должно стоять, ведь там еще гора датчиков, кроме описаных мной частей, кронштейнов, гофр, резиновых шлангов и тп. я думаю просто что при первой установке вряд ли расчитаешь 1:1 все необходимые тебе расходники и бла-бла, прийдется не раз возвращаться и докупать..
"сопли о которых писалось выше" - это ты о подключении моего мозга прямо от акб? ;) я думаю, что на 1000-то мне исправят эту багофичу
___
73!
Востаннє редагувалось 23 січня 2010, 09:35 користувачем pokep, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2010, 09:34
Меня, например, такая кнопка не устраивает. Я буду заказывать оригинальную (JNV 919 225), и что-то потом с ней делать. Что-то мне подсказывает, что они схемотехнически очень похожи.
а чем не устраивает? имхо, нужно сделать ее в цвет панели приборов и задача решена. тем более, мы уже знаем, как это сделать
___
73!
ПовідомленняДодано: 23 січня 2010, 10:02
З нами з: 31 грудня 2008, 14:54
Выложи пожл фото кнопки в штатном месте, а то не пойму никак где оно. :D
VW Golf VI 1.6TDI CAYC DSG Сomfort 11.2011 - катаюсь
VW Golf V 1.6 BSF Trend 08.2008 пропан Евро4 - продан
ПовідомленняДодано: 23 січня 2010, 10:06
экстраполируй фотографию моей кнопки на чертеж Старчайлда, там где оригинальная кнопка - возле ручки перекл передач
фото будут, обещал же. всего. читайте пож форум, незачем флудить
___
73!
ПовідомленняДодано: 23 січня 2010, 11:29
Ага.
Нет, наверное. Вроде как нет смысла.
Всё лежит в небольшой коробочке, ничего страшного.
Ты прав, но во-первых я всё равно за раз всё не сделаю, а во-вторых мне есть к кому обратиться.
Ну как? Если есть такая же, но только оригинальная - надо ставить!
ПовідомленняДодано: 23 січня 2010, 11:33
откуда инфа. на японосов ставят, но там сёдла клапанов керамика..
все шланги??? все датчики???
это важно :) и хорошо. тебе еще шнурок и прога понадобится. шнур 12 евр вроде стоит, а прога беспл
бла))) железная логика))) но эта тоже хорошая. работает))) я проверял :mrgreen:
___
73!
ПовідомленняДодано: 23 січня 2010, 14:33
У нас гидрокомпенсаторы есть :P Клапана ведь просто так не прогарают, проблема начинается тогда, когда зазоры не в порядке. Гидрокомпенсаторы решают эту проблему. Кстати, мой друг (который мне помогает в этом) поставил в выпуск датчик (на служебной машине) и вывел в салон показометр. Так вот, температура выхлопа у бенза-газа практически не отличается.
Датчик разрежения во впускном коллекторе, термодатчик на редукторе и датчик на рампе. Какие ещё? :) Трубка от редуктора к рампе (через фильтр, ага) и трубочки от форсунок. Вроде всё. :D И провода, провода, провода...
Мне понадобится всё это настроить! И сам я это не сделаю, конечно. И это - самое сложное, на самом деле.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 11:46
короче когда будешь ставить - маякни)
интересно пазырить ;)
а пока - воскресные фото.
фотоальбом будет лежать сдесь: http://picasaweb.google.com/dbozhok/JettaHybridBifuel
несколько отдельных фот
Опис файлу: форсунки и место врезки
DSCF2858.JPG [ 77.81 Кіб | Переглянуто 2221 раз ]
Опис файлу: общий вид подкапотки не изменился - толкьо мозг и фильтр газообразного состояния
DSCF2855.JPG [ 93.83 Кіб | Переглянуто 2221 раз ]
Опис файлу: кнопка. и диоды зеленые. потеплеет - дойду до рынка и пофиксим)
DSCF2865.JPG [ 53.83 Кіб | Переглянуто 2221 раз ]
___
73!
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 13:02
А можешь редуктор получше сфоткать?
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 13:10
постараюсь))) очень постараюсь, но скоро не жди - я думаю, нормально его видно только из ямы, а туды щяз лезть ой как холадна. и фотать холадна))))
я сейчас залью фоту со стрелочкой)) укажу туды, где он стоит
___
73!
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 13:16
надеюсь, так будет понятней где он)
потеплеет - смогу еще несколько раз нажать на спуск.
DSCF2860 - Copy.JPG [ 137.14 Кіб | Переглянуто 2213 разів ]
Опис файлу: под щитом
DSCF2859 - Copy.JPG [ 132.72 Кіб | Переглянуто 2213 разів ]
___
73!
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 13:19
хотя я бы ставил его между двигателем и воздушным фильтром, там и места много, и доступен он лучше. но при наличии ямы я думаю пофик
___
73!
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 13:32
Спасибо! Буду стараться всё сделать так, чтобы и доступ нормальный был, и держалось всё надёжно.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2010, 13:41
доступ к нему нужен только для обслуживания. к фильтру можно подлезть сверху, а если разбирать - в любом случае снимать, сливая тосол, и уде особо не важно где он стоит.
фильтр - ок 10ткм, замена мембраны - 100ткм
это тоже стоит учесть - не стоит ставить его так, чтобы снимать, отгибать, отодвигать при необходимости мелких работ вокруг дрыгала.
___
73!
ПовідомленняДодано: 26 січня 2010, 07:32
Мне сюда редуктор установили - на скобу крепления АКБ
DSCF2859%20-%20Copy.JPG [ 25.28 Кіб | Переглянуто 2196 разів ]
