Сьогодні: 21 листопада 2026, 16:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 109 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 8 Далі
 Тема повідомлення: Re: Выбор между VW, Skoda, Sandero ?
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 18:21
З нами з: 03 січня 2010, 21:05
Когда ты пересядешь со своего G2 на Октавию tour 1.6 то сразу забудешь о разнице в 600гр. по топливу , но если не забывается то надо поднакопить на 1.9TDI , или это будет Октавия или G4, а лучше G5? , и ни какое POLO в сравнении не идет а тем более Sandero .
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 18:36
З нами з: 10 липня 2009, 14:29
С поднакопить вариант рассматривается. Но.. Деньги в грн. Скоро выборы и что будет с уё очень большой вопрос. Менять на уё сейчас не очень выгодно. Например, автосалоны (машины trade-in) принимают деньги в грн. Т.е. двойной обмен мне вылезет боком.
По поводу 600 грн: просто когда живешь на одну зарплату, а дома жена с 3-х месячным ребенком, то начинаешь считать все :) Вот потому и возникает желание экономить, но ездить на более новой машине.
Октавия 1.9TDI супер вариант. Но их просто нет в продаже с пробегом до 100 тыс. и ценой до 12.000$
VW Golf II 1,6D - был, VW Polo 2008 - есть, VW Golf Plus - будет :)
www.vedmedyk.com Интернет магазин детской одежды. Одноклубникам скидка 10% :)
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 18:51
В этом случае возьмёшь прозрачную обслуженную машину с сервисной книгой.
Рус у вас может быть, но как у нас ОД нае..ывает ой ей ей...
ПовідомленняДодано: 12 січня 2010, 22:59
З нами з: 09 січня 2010, 19:26
Большое спасибо за ответы. Попробую отписаться, чтоб никого не забыть:
Фабия 1.2. Уже понял, что не стоит. Что скажете про 1.4?
Всем привет!
Ох и напрягает читать "сопли" по поводу убогости 1,2.
Народ ну если не в теме , зачем писать ахинею?
Итак процитирую:
Серия трёхцилиндровок состялала из двух моторов начальные аббревиатуры:
-AWY и AZQ
Первый от второго отличались системами газораспределения в первом случае это 6 ти клапанный сабж, во втором 12 ти.
Поскольку первый двигатель практически исчез и нашего рынка, остановлюсь более детально на втором (основыне зараеткристики технологичные идентичны для обоих моторов).
Блок цилиндров - цельноалюминиевый, негильзованный с напылением цементационного ултрапрочного слоя с помощью плазмоторона на стенки цилиндров (аналогчиная технология на моторах BMW начиная с серии Е39 с алюминиевыми блоками, така я же технология всех серий "W" моторов VAG, от Фаетона до Бугатти Вейрон, при этом система напыления идентична.
Сам блок составной и состоит из двух частей (основной и постельной), котоыре образуют монолитную конструкцию в паре с кривошипошатуным и уравновешающим механизмом.
Коленчатый вал, 4 х опорный, с смещением шатуных шеек по кругу на 120 градусов, в паре с уравновешивающим валом, вращающимся в противоходе с двойной скоростью.
Головка блока цилиндров, имеет уникальную систему крепления с помощью цанговых болтов, которые крепят в общую силовую две части блока цилиндров и головку блока цилиндров, при этом разьединение данных систем подразумевает только последующую сборку в идеальных условиях. (до 2005 года была запрещена в условиях сервиса).
Распределительные валы, полые, с рликовыми коромыслами - толкателями с гидрокомпенсаторами на каждом клапане.
Привод ГРМ полизвеньевой цепью (на Шкоде - роликовой цепью), привод маслонасоса - втулочной цепью), все цепи - с натяжителями, грм - гидро, маслонасоса - пружиный.
Система охлаждения полнопоточная бокового движения в блоке двухконтурная.
Система зажигания с индивидуальынми плоскики накопительными котушками, система питания с дополнительной системой подачи тёплого воздуха. Осноа система питания Bosch 7.1
Привод допузлов и агрегатов - поликлиновым ремнём.
Из плюсов:
- необслуживаенмая система ГРМ
- необслуживаемая система привода доп узлов и агрегатов
- три свечи зажигания
- малый обьём используемого малса и охлаждающей жидкости
- малый удельный вес
- низкая инерционность основынх вращающихся масс
По поводу выхода из строя и неремонтопригодности....
Что приводит к выходу из строя:
- использование некондицонных или не рекомендованхы самазок, а так же игнорирование малсяных ТО, что приводит к коксованию маслосьемных канавок поршней и системы сепарации картерных газов. (Проявляется в поялении сизоватого дыма при двивжении и росте расхода масла), падением мощности, при этом второй вариант проблемы встерчается намного чаще, что характерно, в таком случае начинает рости потихоньку аппетит мотора, и что самое интересное, запакованная в упор система вентиляции начинает выкидывать часть масла на механизм ГРМ где в большинстве случаев превращается в красивую пену. Тем самым повышаея вариацию маслянного голодания.
Ну а дальше по наростающей.
Что касается замены газораспределительного механизма на определённом пробеге, как не странно замене подлежат не так цепи а башмаки, которые в случае описанной выше первопричины и появления твёрдотелых углеродистых отложений приводят к их быстрой кончине.
Второй вариант износа системы ГРМ, использование низкооктанового топлива, с октановым числом 92 и ниже, система управления двигателем анализирую детонационную нагрузку на двиагетль будет сдвигать УОЗ до тех пор пока не исчезнут детонационные вспышки, но в таком же случае растёт температура выхлопных газов и ГБЦ в целом, а что такое лишняя температура для материалов (металла в данном случае) раширение, при этом для данного мотора + 40 градусов температуры сверх нормы в 94 градуса масала, это +0,3 мм размера двигателя.
Вот тут то начианют подтягиватся цепи и натягиватся аксиальные болты - соединения.
Ну а после всего вышеперечисленного и настпает коллапс и зеркалу цилиндров.
И если раньше ремонт ЦПГ данного мотора в условиях оф сервисабыл запрещён то сейчас никаких проблем, мотор имеет 3 ТРИ ремонтных допуска ЦПГ, и КШМ, ремонтыне поршня, вкладыши, специальне аксивальные болты - стяжки. И многое другое.
По налюбеднием, моторы котоыре кушают номральный бензин (чаще всего их лекго вычислить по количиству обращения на сревис из за проблем системы зажигания), и ходят без проблем.
Ту да же относятся и моторы использующие не местный кастрол или Мотуль, Фини, люли Мули, Жссо, Тотал, Мобил и другие, а оригинальное масало с периодизацией замены в зависимоти от условий эксплуатации, ездяют себе спокойно без каких бы то ниыбло проблем.
При этом средний накат в наших условиях мотора с выплнением вышеописанных положений составляет 250 - 300 тыс. км. До пояления начального падение избыточного давления в цилиндрах до уровня 12 АТМ, на цилиндр.
Источник: http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.ph ... &start=100
Касаемо 1,4
Мотор 1.4 MPI, появился в 2000 году как модель AUA, с раздельными катышками зажигания, облегчённой конструкцией блока и навесного (вес мотора 1 комплекции 90,1 кг). Из особенностей, самоцентрированый балансирный привод ГРМ с двумя раздельныим ремнями, электронная дроссельная заслонка и система менеджмента с моделированием о получения максимально эффективного крутящего момента, дукцентрический маслонасос с системой компенсации зазоров износа, система охлаждения дна поршня.
Из характеристик:
- идельная балансирная динамическая нагрузка (ход = диаметру поршня)
- СЖ 10,5 : 1
Ну как то так.
От себя добавлю что 1,2 ставится серийно на Румстер Практик (комерческая модификация, цельнометаллический кузов), видать на ВАГе идиоты работают раз продают коммерческий авто с "одноразовым" двиглом. :lol:
Автору топика - под Ваши требования идеально подходит Октавия тур с 1,9 ТДИ в идеале - комби, другой в сравнении с Поло и Фабой класс, соответственно увеличенная база - лучше плавность хода и устойчивость на шоссе, больше салон, огромный багажник, неубиваемая ходовка, надежный двиг с умеренным расходом. 8)
А вообще берите что самому больше по душе.
Удачи!
С уважением, Олег.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 00:26
Наверное Юрик,я думаю,что в Киеве хернёй занимаются 100%.В Харькове 2 ОД по Шкоде и 2 ОД по VW.И те и другие принимая по трейд-ину машину обязательно делают предпродажку и Автодом к примеру битки не берёт вообще.Так что из под наших ОД брать машину можно.
P.S.Автору хочу посоветовать не гнаться за ценой и искать машину,а не сумму за которую её продают.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 00:34
З нами з: 14 жовтня 2008, 20:42
Код мотора: AUM 1,8
+1, и не верь ты в прбеги маленькие их скрутить элементарно.
Golf IV AUQ
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 02:00
mobi
Предупреждение
Интернет есть у всех, нечего цитировать такие объемы.
Нужны реальные отзывы.
Про идиотов на ВАГе рассмешил. Это правильный маркетинг.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 02:20
Гольф 4 ТДИ про который писал Синхро был куплен 2-е недели тому за 8700, если не ощибаюсь. 115л.с. Хозяин очень доволен, красивый цвет,расход около 6л/100км. Полный електропакет, магнитофон 7-ка пионер, акустика. Диски титановые, зимняя резина. Купил в Франковске. До етого смотрели в Тернополе г4 1,6 16кл 2000г. пробег 130 000 км. Ездила женщина. На машине прокатились - ни звука лишнего, цвет красный, титаны, комплект новой зимы. Муж не вписался в гараж, помял крыло, лопнула фара. Цена авто 8 200 у.е. Машина ухожена, ето чувствуется.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 10:45
К сожаление, в Киеве такие цены по Г4 нам и не снились. Хотя может и повезет найти подобную машину.
Каждый день мониторю сайты автопродажи. Может и выловлю Дизельную Октавию. Вариант действительно шикарный.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 10:56
Можно начать пускать слюни....
http://auto.ria.ua/auto_volkswagen_2086341.html
Вот неплохой для меня вариант:
http://auto.ria.ua/auto_skoda_2108297.html
Но аж в Кривом Роге.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 11:13
mobi
Предупреждение
Чего так? Интересная же статья! Сколько об этом моторе разговоров было, но все ни о чём - как раз отзывы. А тут хоть какой-то анализ.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 11:24
З нами з: 23 жовтня 2007, 11:57
Код мотора: ASV 1,9
По первой - имхуется мне, что пробега там раза в два больше. Кожзам чехол на КПП практически протерт, у меня на 130т км - чуть-чуть только. Может и не показатель, но тем не менее.
Golf 4 1.9 TDI-PD `03
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 11:44
mobi
Предупреждение
Про этот мотор можно также почитать здесь http://www.skoda-club.org.ua/index.php? ... sc&start=0
Просто случай не единичный
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 13:59
Код мотора: AUM 1,8
Чтото я не понял они еще продаются? Можно ехать смотреть?
Golf IV AUQ
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 14:03
красный возможно еще не продали
