Сьогодні: 27 листопада 2026, 10:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Какое давление масла?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 11:00
Датчик масла у меня один в ГБЦ. Плохо ? Над масляным фильтром никогда не было, сомневаюсь, что есть зуммер :)
Всё ок, у меня также.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 11:54
Код мотора: AEA 1,6
Датчик верхнього порогу навпаки - нормально розімкнений і замикається при тиску масла вище 1.8 Бар
не так.
оба датчика срабатывают, если давление масла падает НИЖЕ определенного предела (на который они расчитаны).
Один датчик срабатывает, если давление масла ниже предела при оборотах двигателя ниже 2000. При этом на приборке просто моргает лампа
Второй датчик срабатывает если давление маасла НИЖЕ предела при оборотах двигателя выше 2000. При этом на приборной панели моргает пиктограмма и включается зуммер.
расположение датчиков отличается в зависимости от типа двигателя.
G2 1.3 (а также моновпрысковые G3 1.4 и 1.6) - оба в головке (я считаю такое расположение более правильным, т.к. происходит замер давления в саомй верхней - отдаленнйо от насоса) точке двиагтеля)
G2 1.6, 1.8 - на кронштейне фильтра или еще черти где.
ОТ --- ВОТ!!! человек написал шо я хотел сказать понятным языком!
слушайте его - s3: правильно грит!
ЗЫ
я кстате тоже думаю шо оба на голове и в верхнем правом углу самое лучшее расположение - самая высшая - "трудная" точка для насоса...
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2009, 15:53
О, фух! :D Спасибо, Андрей!
хм, тот же Гольф2 и 1.6 D 1987 г.в. у знакомого, но над фильтром есть датчик. Или врезали или с завода так.
