Сьогодні: 29 листопада 2026, 05:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 58 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 12:15
Фото позже фотыка нет.
Медная трубка 8. Длиной полтора метра (Думаю метровой тоже хватит.)
Фланцы 20
Внутренний размер спиральки = внутреннему размеру патрубка на печку.
Размер трубы не помню.
Подбирал на рынке.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 12:57
З нами з: 25 грудня 2008, 15:20
Спасибо за ответ :D :D !! Я так понимаю ставится подогреватель на разрезе патрубка который идёт от ГБЦ до печки, а на топливопровод ты добавлял шланги - то есть с бака на подогреватель а потом на фильтр и на ТНВД??
И ещё вопросик, а не сильно ли нагревается ДТ всё таки температура ОЖ доходит до 90 градусов, не вредно ли для топливной ??? Сори за такое количество вопросов, просто очень мне интересно это :) :) !!!
Golf II 1.6D 1985год
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 12:58
Про нагрев до 90 интересно..
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 13:06
Вредно или нет, не знаю. Думаю что нет. Кстати так можно ТНВД проверить на выработку. У меня всё ОК. Разницы в работе движка не.
Шланги с соляркой примерно такой же температуры, как и обратка в расширительный бачек ОЖ.
Обратка столяры тоже намного теплее обычного.
Паровых пробок нет.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 13:07
Так и есть
ПовідомленняДодано: 11 січня 2010, 13:12
Как утверждают на этом сайте это очень и очень полезно. :D
http://optimizer.boom.ru/rus/index_rus.htm
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 11:44
Кстати так можно ТНВД проверить на выработку. У меня всё ОК..
Как именно ? Горячим ДТ ?
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 11:53
Чем теплее, тем жиже, чем жиже, тем насосу труднее прокачать.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 12:43
хм...поэтому летом, порой, не с первого раза схватывает :)
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 14:14
Как рекомендовал, отоваришь Сухов и не только он, холодной водичкой летом ТНВД полить.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2010, 12:47
про холодную тряпочку знаю, но ни разу не применял - не требовалось.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2010, 12:58
З нами з: 26 лютого 2008, 18:26
ППЦ. а зачем все это? на бак солярки зимой литр керосина или на худой день бенза и никаких проблем. в особо лютые морозы несколько раз пользовал эфир. благо продается везде на заправках. и никакого колхоза.
Т-4 2,4Д 96 г.в.
Жизнь это затяжной прыжок из п...ы в ж...пу (с) Ф. Раневская
ПовідомленняДодано: 14 січня 2010, 14:55
Лить бенз и керосин желания нет. Антигель тоже не очень хочется.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2010, 14:59
Осталось сделать продпусковой подогрев фильтра, и думаю для нашей зимы будет достаточно.
