Сьогодні: 28 листопада 2026, 04:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 56 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 22:02
З нами з: 24 вересня 2009, 16:33
Код мотора: AXP 1,4
Как большинство и советовали, проблема решилась сама собой. Утром кое как доехал до работы (утром проблемы остались те же, что и вечером были). В 11 часов решил сьездить к электрику. Сев в машину обнаружил, что все работает исправно без каких-либо проблем. Полтергейст какой то.
Пока все работает как прежде, но все равно очень интересно, что же все таки было, так как не факт, что проблема может повториться.
Не полтергейст. Ты же сам в первом посту написал, что работал в дождь и капот с багажником были открыты. Намочил проводку со всеми прибамбасами и спрашиваешь, что случилось. Суши машину.
Спасибо зема, так и буду делать, но полтергейст вечером опять повторился. После нескольких включений всяких приборов прошел, но фонари заднего хода так и не "ожили". Я так думаю, что сохнуть еще долго будет. Если б згал где конкретно сушить, уже бы давно высушил, а так х.з.
VW GOLF IV, 2003г.в., 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 22:12
Да возьми ты просмотри массу от аккума к двиглу и кузову, было такое, не глохла,но кроме ближнего ниче не работало, вместо поворотов мигали габариты :mrgreen:
Проверь провод на кузов,зачисти контакты. Минус от аккума обязательно должен раздваиваться и идти на кузов и двиг с коробкой))) И будет чудо-сразу все заработает
Dizi +1
Ну если очень хочется,то ради прикола глянь разъем на коробке, который подключен к включателю заднего хода, мож коротит где, хотя сгорели бы предохранители. 99% проблема в массе.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 23:37
Код мотора: AXP 1,4
Dizi +1
У меня так и есть, один толстый провод от массы идет на коробку, а второй тонкий хрен знает куда (где то в салон). Куда по правилам должен крепиться другой провод массы и какого сечения он должен быть?
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2009, 10:36
Один толстый на коробку, второй,не менее толстый,на кузов. А точнее на подставке аккумулятора есть место для крепления провода. Проблема точно в этом. Меняй клемму на оригинал с двумя толстыми отдводами. В салон идти может разве что минус на магнитофон :D
Не пытайся покупать провод с клеммой в тазомагазине - убъешь нервы и аккум.
Востаннє редагувалось 10 грудня 2009, 12:03 користувачем Viktor, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2009, 11:21
З нами з: 06 лютого 2009, 15:51
Може і офтоп, але поясніть мені убогому, що в 100% механічному дизелі від електрики залежить??Чому глохне?
Мотор з електрикою повязаний тільки через стартер і генератор.
По-моєму, тільки стартер може в такому випадку заглушити двиг, хоча як??
Розкажіть,а? :oops:
...Golf III - true...
Гольфосім'я з 16.05.09
Golf V 1.9 TDI '08, BXE
Golf III 1.9 GTD '92, AAZ - був.
MB Vito 2,3 TD '98 - був.
Dodge Intrepid 3.0 '98 - був(проданий за 200$ :).
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2009, 11:40
Розкажіть,а? :oops:
А как ты мотор то глушишь?
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2009, 12:33
Вже розкопав, в насосі є приспособа. Вона і глушить.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2009, 12:52
При подачи питания ел. магнит тянет клапан подачи столяры.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2009, 14:56
Код мотора: AXP 1,4
Тоже думаю, что дело в плохой массе, но мучают сомнения. Если бы была плохая масса, то включение передних потребителей тока (передних габаритов, света, печки, магнитофона), тоже бы глушило двигатель (коротило), а так получается, что коротит именно задняя проводка.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2009, 15:08
Код мотора: BMN 2,0
............ В салон идти может разве что минус на магнитофон :D .
Некоторые делают выключатель "массы" в салоне таким образом..... :roll:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2009, 16:21
Код мотора: AXP 1,4
Сегодня купил на разборке провод "массы" в виде косички, сказали ОРИГИНАЛ. Думал наипали, так как провод один, но имеет два контакта, один на коробку, второй на кузов.
Посмотрев в elcats.ru понял, что мне действительно продали оригинал, но место крепления на кузов я пока не нашел.
Мною был куплен такой, как на фотке под №2:
ImageHandler.jpeg [ 43.25 Кіб | Переглянуто 2539 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2009, 16:31
Код мотора: AXP 1,4
Скорей всего так и есть. От прежнего хозяина достался тумблер, при выключении которого стартер крутит, но двиг не заводится (я с этим еще не разобрался). Но опять же при выключении этого тумблера все приборы работают, значит маса гдето проходит.
И вообще интересно, при подключении массы только на коробку она ("масса") попадает на кузов или нет? Понимаю, что двигатель стоит на резиновых подушках, но все же может масса как то попадать на кузов, допустим через ручку переключения передач.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2009, 16:43
Код мотора: AXP 1,4
Многие задаются вопросом: колхозить или не колхозить в своем авто?
Когда я глянул на стоимость оригинального электропровода для батареи +, который на фотке выше под №1, я принял единственно правильное решение, догадайтесь какое?
Цена этого провода - 1183,88грн. :shock: s4: (http://www.exist.ua/price.aspx?pid=FFF01872&sr=72)
Интересно, кто то готов выложить такую сумму?
За минусовой оригинальный провод я сегодня на разборке торжественно отдал аж 20грн., но к сожалению в exist не нашел цен на новый такой провод для сравнения.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2009, 17:20
Пля,это ваще жесткий колхоз этот тумблер массы. У себя снял аналогичный, кроме ближнего и дворников ваще ниче не работало,жесть.
Нахрена тот тумблер? Отключи клемму и спи спокойно, если уж так ссыкотно за старую проводку...
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2009, 17:59
Чё гадать есть или нет массы, возьми тестер и проверь.
От клеммы "-" на акуме должно идти “три массы” :
1.на кузов.
2.на двиг.
3.в салон.
БРЕД.
