Сьогодні: 27 листопада 2026, 18:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 61 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Ускорение
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2009, 11:28
З нами з: 24 вересня 2009, 16:33
Код мотора: AXP 1,4
ну на 2рой 110 может быть, но блин, ты же не забывай что у тебя дизель, он высоко не крутится
Так дело в том, что после 40км/ч выжимал гдето до 60км/ч, дальше жалко. Но вот в этом промежутке от 40 до 60 движок что то притормаживает а потом отпускает.
VW GOLF IV, 2003г.в., 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2009, 11:52
З нами з: 22 червня 2009, 14:12
Код мотора: APF 1,6
Ну похоже на перелив!!!А игла находится в воздуховоде.
Niissanovod PRIMERA 2005г 1.6.продана
VOLKSWAGEN Golf 4. 1.6 МКПП.Яркая ракета))) уехал в Харьков
Skoda SUPERB 1.8T-убийца бензина,укатил к новому хозяину и слава богу!!
VOLKSWAGEN BORA 2.0 салон в дереве.
SKODA OKTAVIA 2.0 ТДИ ----Пуля...!
Машина должна быть либо немецкой,либо стиральной!.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2009, 13:45
Код мотора: AXP 1,4
А можно поподробней про иглу в воздуховоде? Что то такого не встречал.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2009, 18:18
Код мотора: AXP 1,4
Так все же, что это за игла, которая находится в воздуховоде?
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2009, 18:27
З нами з: 27 липня 2009, 14:10
проверь тросик газа! у друга была такая проблема,оказалось всё банально
VW Golf 2 C
1.6D JP 1986г. - продан
VW passat b4 1.8 ADZ 1996г
(063)834-3три-5семь
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2009, 18:45
он или про карб или по иглу распылителя форсунки.
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2009, 23:33
Прямо как в дизеле :D
Что бы не плодить темы спрошу сдесь.
В последнее время заметил, что двигатель, в основном на 1, 2, 3 передачах, на повышенных оборотах как бы притормаживает и не набирает скорость. Допустим на второй передае набирает скорость до 40 км/ч (тахометра нет), после этого при нажатии акселератора двигатель как бы приклинивает и сильно детонирует, при еще большем нажатии акселератора через несколько секунд его как бы что то отпускает и он дальше начинает набирать скорость. Где то читал на форуме, что некоторые на второй скорости выжимают 110км/ч. Я себе даже представить такого не могу. На третей передачи такая же ситуация начинается с 60км/ч. Раньше такого не было.
В чем может быть проблема: двигатель, ТНВД, сцепление, или еще что то?
Двигатель JP
Проверено 2я передача - 75-78 км\ч, а дальше от воя мотора...его становится жалко. 3 до 100 и можно сразу 5, потому что от 4 толку мало :)
ПовідомленняДодано: 26 листопада 2009, 23:51
Код мотора: AXP 1,4
Вот вот, раньше у меня тоже так было, хотя и коробка 4-хступка. Что случилось - х.з., но скорость передач резко уменьшилась. Не верю тем ребятам, которые говорят, что на 2-й передаче 40км/ч это предел. Просто до этого Жигу на светофоре брал спокойно на 2-й передаче слушая как тот судорожно переключался 1-2-3-4. Я в это время только был на 2-й и двигатель вел себя спокойно (без напряга).
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2009, 00:11
Код мотора: AUM 1,8
Кстати по поводу мембраны!!!!!!
Человек поставил себе от газовой калонки и катается уже 2.5 года и не париться!
Вот что он мне написал:
Мембрана от газовой колонки (водонагревателя), кажется, "Нева", производства ЛенГазоАппарат (других я не встречал). Она чуть большего размера, на фото обрезана (по периметру у нее несколько отверстий). Продается в хозтоварах, в отделе "сантехника". Бывает резиновая (желтая или оранжевая, в газ. колонках живет недолго) и силиконовая (прозрачная, лучше резиновой). 2,5 года - пока живая.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2009, 01:30
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
НА коробке 4S - 5400 Об/м :!:
НА коробке 4Т - 5100 Об/м :!:
На 13 резине.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2009, 01:36
На 13 резине.
Переклинило меня так однажды - дал просраццо ...повторять не хочу больше. Но то что стрелка приблизилась 80 - это точно.
А ты говоришь мотор у меня убитый.... :roll:
У меня 5 ст МКПП
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2009, 01:39
На 13 резине.
У меня 5 ст МКПП
Убитый убитый можешь даже не сомневаться. :wink:
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2009, 01:41
У меня 5 ст МКПП
Какой индекс?
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2009, 03:36
З нами з: 31 жовтня 2009, 12:32
Ребята, читаю тему и чувствую, что я с вами в одном болоте загруз! Аналогичная проблема с ускорением, но у меня в тоже время черные свечи и полное сгорание топлива (тобеш вода летит с выхлопной- как с крана). Как с этим боротся? :(
Jetta mk2 1.6PN 2EE Pierburg - Продана
Mercedes-benz w124 E230 88г
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2009, 08:52
Код мотора: AGR 1,9
Если охлаждающая фидкость уровень в норме,то это конденсат,для осень это нормальное явление
Если конус покрыт черным влажным маслянистым нагаром, то это признак, что свеча слишком холодна для данного двигателя. Это же явление может указывать на износ цилиндров и поршневых колец двигателя или на слишком высокий уровень масла в картере.
Сухой черный нагар бывает в результате длительной работы двигателя на холостом ходу или при постоянной езде на невысоких скоростях и малой нагрузке автомобиля, а также при холодных свечах.
(o95)188-4один-5один
