Сьогодні: 28 листопада 2026, 07:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2010, 00:08
Сегодня поставил реле, на улитку. Буду дудеть теперь.
Контакты улитки смазал литолом. Чтоб не ржавели. В районе радиатора очень хорошо всё ржавеет.
Про предохранитель не забыл s6:
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2010, 02:06
Где можно контак глянуть когда машина едет то сигнал нормально работает, а когда стоит то при нажатии только потявкивает :(
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2010, 12:58
Сними радиаторную решетку и проверь состояние контактов на самом гудке, далее проверь состояние разъёма, который следует далее по проводке и закреплён на пластиковом кожухе радиатора (слева по ходу авто, в промежутке между радиатором и левой фарой).
Но кроме того, вполне возможно, что у тебя:
1. Слишком низкие обороты ХХ.
2. Слабый аккум.
3. Изношены щетки генератора.
Эти три причины могут ограничивать ток, который требуется для полноценной работы гудка.
4. Если в схеме нет реле - так же стоит проверить скользящие контакты подрулевом.
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2010, 13:00
все контакты перетрусил, думаю пункт 2 или 3 :(, попробую, точно попробывал как газку наваливаю так и сигналит.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2010, 12:10
Вчера наконец успешно проделал тоже самое s3: теперь гудок dop6: двух-тональный и звучит как надо. Ранее приходилось довольствоваться одним тоном, поскольку контактная группа сама по себе оба практически не тянула... с 3-5-го раза... что сами понимаете чем могло обернуться. dop12:
Благодаря технической поддержки своего мастака получилось вполне культурно (из-за нежелания прилепить колхоз долго откладывал). Мне безвозмездно были подогнаны: Реле на 30А с держателем, контактная группа для него, держатель для предохранителя, термоусадочных трубок разного диаметра (наверное 1м ушёл :mrgreen: ), промышленный фен . Немного медного провода достаточного сечения. Паяльник, примочки к нему и сама работа - авторские 8) .
З.Ы. Чуть позднее сфотаю и сюда прикреплю. Получилось не плохо.
