Сьогодні: 19 листопада 2026, 12:30
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 198 199 200 201 202 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2014, 21:15
...Проблемка: на светофоре подскочили вдруг обороты ХХ до 2-х тысяч. Доехал до работы, постояла час и не заводится....
Проверил все провода: таки все по 6 кОм, кроме второго цилиндра, который был 9 кОм. Его заменил на б/у провод 6 кОм. Но, видимо, дело не в проводах. И так и так на холодную заводится с полоборота. На горячую - ни в какую. Обороты ХХ - сначала 1000, потом повышаются до 1250 и более.
Вторая моя катушка оказалась мертвая, нечем проверить, чтобы исключить этот узел из подозрений...
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2014, 22:09
...И так и так на холодную заводится с полоборота. На горячую - ни в какую. Обороты ХХ - сначала 1000, потом повышаются до 1250 и более.
как по мне- переливает моник...
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2014, 22:25
и как это лечить? вижу, буксир или поездка в сервис предстоит (если доедет, не заглохнув)
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 09:33
ребяты, подскажите возможно ли по маркировке стекол понять зеленые они или нет?
Просто у меня на них наклеена тонировка а я ее хочу снять...
Но на паре стекол другая маркировка и не хочется ободрав пленку быть разноцветным...
my TDI
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 09:40
Код мотора: ADD 1,8
если есть надпись tinted, значит зеленые
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 11:33
плюсуюсь у меня та же история ) отдер тонировку а оказалось что они зеленые, а я и не знал. надпись подтвердила )
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 12:27
Як ця надпись виглядає?, можливо в мене вона є, викладіть фото як виглядає. Дякую!
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 12:36
Як може виглядати напис із шести літер?
Так і виглядає. Шість літер (tinted) на маркуванні скла.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 12:59
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
А бувають не tinted? щось не зустрічав, щоб були не зелені.
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 13:10
Так
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 19:19
Отсоединил разьем лямбда-зонда. На первой заводке подергалась, потом 1 000 об/мин, после прогрева 700, при езде уже не дергается. Вывод: скончалась лямбда.
Чем грозит езда без лямбды на наших моновпрысках?
И еще пару уапросов: что должно быть на месте контакта в белом кружечке? И какое функциональное предназначение трубки, выходящей из красного квадратика? Она у меня просто висит в атмосферу.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 19:43
На фото - НЕ моновприск.
без лямбди - невірна суміш, можливий перерозхід палива, гірша динаміка.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 19:59
для мене поки що слова мономотронік і моновприск - як синоніми... ікскьюзмі
проїхався по трасі - різниці в динаміці не відчув.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 20:40
Бендикс Bosch 1 006 209 921 подходит на г3 1,8 ADZ ?
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2014, 21:31
З нами з: 15 жовтня 2012, 22:07
Код мотора: ADZ 1,8
Ще й як жертиме бензин без лямди, :D провірено! І на фото точно не монік та не ABU більш схоже на АЕЕ(АЕХ) інжекор форсунки видно но верхня кришка точно якась не така!!! :shock:
Щось у вас там напутано!!!!
Golf-3 AEA.(КУЗОВНІ деталі. Губи ГТІ,обичні,повороти,Рем.комплекти кузова, решітки без значка і багато різного МК2.Mk3.Mk4. B-3 -5 рістаїл до рістаїл і не тільки...) viewtopic.php?f=26&t=83245
0984570204. 0997047020.
