Сьогодні: 19 листопада 2026, 10:21
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 197 198 199 200 201 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 22:22
Да не, потеет когда на улице сыро (дождь например), а в салоне тепло. Обдув какой-то стал дохлый. НЕа максимум включаю, а дует как буд-то на 1чку.
Салонный фильтр менял давно?
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2014, 22:55
Если потеет только в сырость и дует холодным и слабо - рассыпался пароллон на заслонках печки. Нужно снимать торпедо, откручивать и снимать печку, разбирать её и переклеивать уплотнители на заслонках.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2014, 06:51
дует как положено на всех скоростях, заслонка почти рассыпалась но когда ставлю обдув на стекло оно дует на стекло(проверить можно рукой) и холодным и горячим.
И еще решающим симптомом является одноврененное исчезновение охлождайки с уровня в бачке:(
Ребят, дайте номер кто уже занимался этим вопросом. Боюсь лохануться не тот взять...
my TDI
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2014, 10:56
Не боись, тебе любая от Г3 подойдёт. Бери Бехр или Ниссенс, ну ил если денех дофига Хеллу. № 1н1 819 031 в
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2014, 13:36
Автомобиль: Polo
или valeo - он в оригинале шел.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2014, 13:49
Я когда увидел на неё прайс, меня земноводное задушило. :mrgreen: Зелёное.
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2014, 15:31
Бехр та Хелла - то одна контора.
Behr-Hella )))
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2014, 08:38
З нами з: 11 жовтня 2013, 11:06
А какой аккумулятор купить на Гольф 3 лучше??! На 1.4 базовой комплектации!!!
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2014, 10:42
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2014, 14:23
ABU, 1,6 Мономотроник. Проблемка: на светофоре подскочили вдруг обороты ХХ до 2-х тысяч. Доехал до работы, постояла час и не заводится. Попередергивал ВВ провода на катушке, с пятого раза завелась, обороты 2К. При езде выше 40 км/час - хорошие подергивания. Пока прозвонил обмотки холодной катушки: первичная 0,6 Ом, вторичная 3,4 кОм (ОК). Но что смутило: сопротивление ВВ провода, который идет от катушки на распределитель: 2 кОм, ВВ провода, который идет на свечу: 6 кОм.
12 В на разъем катушки подается. Когда не заводится - хорошо слышен запах бензина. Понятно, что надо проверить искру, но пока не дошел до гаража.
И вопрос: как должен звонится усилитель на рисунке?
у меня на контактах
2-3 6МОм,
2-1 34кОм,
1-3, 3-1 разрыв.
В наличии есть б/у катушка, на который этот усилитель звонится иначе:
2-3 и 3-2 1кОМ,
2-1 и 1-2 1кОМ,
1-3 и 3-1 1Ом - это значит, что усилитель пробит?
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2014, 15:24
Как узнать какая рейка? ZF или TRW?
Поехпл на развал, говорят тяга рулевая справа люфтит,сам шатал колесо и правда...
Так вот нада тягу заказать эксист выдает по двум производителяи, я хз что взять....
Помогите советом плиз!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2014, 17:14
TRW гладкая, ZF в клеточку, как вафелька.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2014, 18:21
А в тягах рулевых есть разница?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2014, 20:18
Не уверен. По каталогам, в которых я смотрел, наконечники одинаковые. Тяги я не смотрел вообще, но когда заказывал у dimon-а наконечники с тягами, он уточнял, какая рейка у меня. Значит, разница какая-то есть, я думаю.
