Сьогодні: 12 листопада 2026, 06:31
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 197 198 199 200 201 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 19:57
сколько функций должно быть у плафона салона в Гольф 2 (1985й год)? У меня свет горит только с открытой дверью.
у него должно быть три положения:
  • горит от двери
  • включён принудительно
  • выключен принудительно
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2014, 11:24
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
  • горит от двери
Спасибо за ответы. Снял, у кнопки центральное крепление сломано, выключатель не мог занимать правильные положения и не дотягивался к контактам, купил на разборке оригинал, все работает отлично =)
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2014, 11:33
Подскажите как определить какая стоит КПП? Гольф 2, 1985 год, мотор 1,8GX, если смотреть с ямы - на коробке есть цифры: 4 4T15035.
Вот фото:
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2014, 11:42
код: 4T
тип: 020
1 - 3,455
2 - 1,944
3 - 1,286
4 - 0,909
5 - 0,745
ГП - 3,667
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2014, 11:57
З нами з: 17 вересня 2009, 08:38
Не могу догнать в чем проблема. В одночасье датчик температуры ОЖ на приборке дико замигал, потух и опустил стрелочку вниз)) Потом через время задрал стрелку "на перегрев" и поморгал лампочкой об этом пергреве. Но двигатель в норме. Короче, эта стрелка теперь скачет туда-сюда как хочет. Приборку смотрел, где надо подпаял. Датчик ОЖ на тройнике стоит FEBI новый, но началось это на оригинальном датчике. Куда смотреть?
Golf MK2 RF - есть
Golf MK4 APK - был
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2014, 12:09
З нами з: 18 серпня 2012, 17:54
Год выпуска:: 1982
Код мотора: 3G 1,8
разъемы и проводку по маршруту датчик - приборка
VW Golf mk1 82' 2.0i 16v MT
wir entwerfen VAG
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2014, 12:10
Подскажите
кто может выровнять стакан, ушел после аврии, жрет резину. Может есть
кто с клуба делает? Актуально винница-киев-хмельницкий-житомир
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2014, 12:12
Код мотора: RP 1,8
Подскажите
какой именно ??? передний задний левый правый
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2014, 12:16
Київська область в бік Черкас - актуально?
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2014, 15:16
Подскажите
передний правый, между стаканами рулеткой растояние меньше на около 7 мм, серега ты точно должен знать к кому обратится адекватному, а то 2 недели звонишь почти каждый день дожидаясь очереди а в итоге "перезвони еще через 2 недели уже набрал работы"(
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2014, 15:56
Код мотора: RP 1,8
Подскажите
может его поменять и не парится ??? спроси у Леши (СТО Фатум) что возле Сатурна он тебе точный диагноз поставит
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 11:25
Поставил сегодня гидроусилитель на двигатель 1.6д. После того как залил масло и в первый раз завел, руль крутился легко, на протяжении минуты. Потом на холостом ходе гур перестал работать вообще. В движении то работает то нет. Куда смотреть?
Жидкость в бачке не пенится, штуцер с насоса приоткручивал - жидкость давит. Если газовать до 4к оборотов и крутить руль то иногда гур срабатывает.
Подскажет кто-то что делать???
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 11:32
обратил внимание, что после разборки/пропайки приборки стрелка уже не скачет. Она просто подымается на другой уровень. Если, к примеру, раньше полный прогрев- стрелка до лампочки, то сейчас полный прогрев - стрелка после лампочки. Что могло случитсья?
Golf MK2 RF - есть
Golf MK4 APK - был
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 11:42
контакт стал лучше)
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2014, 11:44
У мене поки стояла двійєчна приборка то на повний прогрів, (тобто момент вмикання вентилятора радіатора) стрілка температури завжди була трішки далі за середину (за лампочку). Міряв температуру ОЖ різними термометрами (аналог, електро, лазер...) то в цей момент температура була 92-94
