Сьогодні: 12 листопада 2026, 05:49
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 196 197 198 199 200 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2014, 15:52
Поставив собі дискові гальма (супорта з G2, 38)
Ручнік в мене старого зразка
Є в когось номерок троса ручніка під таку комбінацію? Бо ті троси , що йшли в комплекті - закороткі.
Також цікавить альтернатива кліпсам вузького молдінга . На авторинку вартість однієї кліпси з резинкою - 7грн =\
Може є вазовська альтернатива
Троси купував NK 904761, ті що довгі під дискові гальма, думаю підійдуть.., але ще не ставив..)
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2014, 15:56
Код мотора: PL 1,8
Дякую!
Здається вони, а то я вже збирався колхозити з ними)
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2014, 17:09
З нами з: 19 вересня 2014, 15:58
Разместил рекламу - получил бан на месяц!
Дыхание и воздух объемлют весь космос. Из них всё возникает и в них всё разрешается.© Анаксимен
 Тема повідомлення: подушка
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2014, 21:07
З нами з: 14 червня 2012, 16:28
Код мотора: AUM 1,8
Привет, подскажите, у нас реально такое купить или надо заказывать из-за туда??
carhartt wip
 Тема повідомлення: Re: Гольф 1986 г, 1,3 л, двигатель МН
ПовідомленняДодано: 21 жовтня 2014, 22:14
А ты правда, гольфоман? А расскажи, почему на горячем движке холостые обороты падают периодически и глохнет он? Выключишь-включишь-заведешь - едет до поры до времени нормально. На холодную заводится идеально и обороты держит около 1000.
medved - правда гольфоман,и поэтому к Нему принято обращаться на "ВЫ"!
А гофра у Тебя от коллектора до воздухана имеется?При какой погоде(температуре )глохнет?
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2014, 00:47
Код мотора: NZ 1,3
Вот нашел здесь интересный прибор, для измерения, толщины, походу при покупке авто с рук незаменимая штука?
И на фига он нужен. И козе понятно что ни одной двойки без шпаклевки и покраски не осталось.
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2014, 07:34
З нами з: 20 жовтня 2014, 21:08
Температура - имеется в виду температура двигателя? - Только на горячем! Холодный пуск - на ура идет.
И это периодически, не всегда, когда сцепление выжимаю и/или в нейтраль перевожу. Следовательно, температура окружающей среды значения не имеет. А труба воздухозаборная есть к воздушному фильтру, короткая, правда, но, я считаю, так и задумано изначально.
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2014, 17:28
Аж стыдно спрашивать... :oops:
В PN сколько масла влазит? :oops:
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2014, 17:40
З нами з: 18 серпня 2012, 17:54
Год выпуска:: 1982
Код мотора: 3G 1,8
четыре литры
VW Golf mk1 82' 2.0i 16v MT
wir entwerfen VAG
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2014, 20:09
четыре литры
Дякую!
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2014, 15:21
З нами з: 13 травня 2012, 14:52
Хочу спросить, поставили вместо jetronic солекс, остался блок управления двигателем 321 906 263 В с таким номером, и провода с него идут до двигателя. Можно его снять с машины или он на что то еще влияет???
VW Golf 2 1.8 GX(карб 21073)
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2014, 16:16
Можно снимать с автомобиля.. От него провода идут на лямбда зонд, термовыключатель (дающий сигнал блоку, что можно "читаь" инфу с лямбды), частотный клапан, диагностический разъем и реле лямбда - зонда..
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 00:12
Поставил сегодня гидроусилитель на двигатель 1.6д. После того как залил масло и в первый раз завел, руль крутился легко, на протяжении минуты. Потом на холостом ходе гур перестал работать вообще. В движении то работает то нет. Куда смотреть?
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 14:25
З нами з: 29 серпня 2014, 07:34
Подскажите, сколько функций должно быть у плафона салона в Гольф 2 (1985й год)? У меня свет горит только с открытой дверью. Наверное должна быть функция включения света и при закрытой двери? Что делать, разбирать плафон или оно так и должно быть?
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2014, 17:20
З нами з: 14 вересня 2010, 18:43
Код мотора: PL 1,8
Если есть еще одно положение выключателя, тогда должна вкл. и при закрытых дверях. Сними стекло плафона и посмотри контакты, может нужно почистить ну или искать обрыв цепи.
