Сьогодні: 12 листопада 2026, 02:47
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 194 195 196 197 198 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 21:18
Фелuкс, лучше поискать, где взять лафет на денёк. ИМХО
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 23:01
Здравствуйте! У меня Jetta II с двигателем 1.8 (ему мягко говоря "трындец"), карбюратор Pierburg 2e2, механическая коробка передач. На одном из шротов нашел двигатель 1.8 моно-инжектор, коробка автомат с пробегом 80 000 км. Меня интересует вопрос - есть ли какие то нюансы по установке в паре с механической коробкой передач?
С августа так никто и не ответил по вопросу? Максимум єто маховик менять. Поставите со старого двигателя.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 23:28
Я так зрозумів , що швидше AFN поставлю ніж взнаю про правильну заміну того бензонасоса в 1,3
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2014, 00:04
burzumlife, правильное решение)))
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2014, 16:24
З нами з: 30 березня 2014, 15:39
svovik1, не подходит - у меня фаркопа нет... 50 баксов фаркоп. Поставь/подключи. Дай денег за прокат лафета (минимум 2 дня, быстрее я туда/обратно не обернусь, еще дела есть). Ладно, рискнем... Если километрах в 100 сдохнет - тупо потяну на веревке, долив предварительно АТФ. А если с пол-дороги - сниму полуоси.
Chrysler Town/Country 1999г.в 3.8 AWD АКПП/ Ford Transit Connect 2002г.в/Ford Taunus Freizeit 1975г - восстанавливаю ретромашинку.
Был VW Golf Mk2, 1987г.в. 1.6D, 5-дв, АКПП - продан.
Был VW Golf Mk1, 1982 г.в. 1.6 карб, 5-дв, АКПП - продан.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2014, 21:43
Проблема з зарядкою генератора Бош. Без нагрузки 13,9-14В, при нагрузці паде до 12. Реле-регулятор замінив, контакти почистив. З генератора ті самі цифри (по дротах не губиться). В чому може бути проблема? На скільки вартісна заміна діодного моста? Може краще купити інший генератор? Діодний міст Гени Бош і Валео одинакові?
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2014, 11:29
Год выпуска:: 1960
Народ, всем доброе утро!
Такая проблема: Чтобы тронуться с места надо газовать, а то глохнет. Причем без разницы: холодный двигатель или прогретый.
Какие будут соображения?
Предполагаю что карб где-то подсасывает воздух...
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2014, 18:14
З нами з: 24 липня 2014, 12:29
Доброго времени суток! Народ! Хелппп!!! Такое дело: гольф2 1.8 инжектор (алюминиевый распределитель) работают толька 2 цилиндра (1 и 4) и ни в какую не хочет... Из проверенного и замененного-свечи, провода, крышка+бегунок, фильтр воздушный, инжектор промыт и настроен...вроде все.
На трамблере накрылся вакуум. Даичики непонятно в каком состоянии(типа рабочие))). Как то так. Мож кто сталкивался... А, ну и обороты плавают
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2014, 19:59
З нами з: 10 лютого 2013, 12:10
Тоже такая проблема у меня . Хотелось узнать причину и как лечить.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2014, 15:10
Baks 777, діодний міст дорогий.
Якщо генератор 90А - можна міняти. Якщо якась дитяча 50-70 - краще купити 90А Бош живий.
Олег, компресія у тих циліндрах яка?
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2014, 08:24
чи стане ходовка і клімат з Б4 на гольф 2, чи можна втулити торпеду тоже чи краще брати з г3
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2014, 12:54
Замінив ремінь генератора і проблема зникла. До натяжки питань не було, а при нагрузці буксував.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2014, 21:37
О так :)
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2014, 22:47
Подскажите подходят ли аналоги других производителей прокладка для вакуумного насоса?
http://hotline.ua/ax/topran_101105/?tab ... mVym2umcJo
Ждать просто неделю и потом ехать за 1 прокладкой фиг знает куда как-то неохота...
В итоге поехал на Перова и купил за 10 грн.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2014, 20:49
З нами з: 26 червня 2014, 18:11
отличаются ли дверные карты безфорточки от форточних?
