Сьогодні: 19 листопада 2026, 09:36
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 192 193 194 195 196 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 13:57
Доброго дня. Прийшов час замінити мастило. В процесі експлуатації замітив, що масляний фільтр постійно вологим. Фільтр стоїть оригінальний.
Питання. Це проблема проклали фільтра і при заміні фільтрації проблема зникне, чи проблема в іншому?
Дякую.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 14:09
Дивись звідки тече.
Може погано затягнули фільтр минулого разу (хоча там затягується руками)
Коли знімеш цей фільтр подивись на місце його прилягання до кронштейну - чи все там добре. Може бруд чи корозія.
Взагалі при заміні: витерти кронштейн, змазати резиновий ущільнювач маслом, до фільтру масло не заливати, накрутити та затягнути рукою.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 14:48
Походу фільтр був банально не до кінця затягнуто. Поліз, і зробив майже повний оберт до повної натяжки.
Женя дякую.
А взагалі, як от а штукатурку називається до якої прикручено фільтр? Мені здається, що вона складається з двух частин.
Також побачив, що лямки які тримають бак наполовину проржавів. Може хто може запрпонувати? Гольфу трохдверний.
Дякую.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 14:55
Ну от і знайшов звідки тече :)
Там чи просто кронштейн стоїть чи кронштейн, масляний охолоджувач і вже потім фільтр.
Якщо туди підходять шланги з помпи - то охолоджувач є.
Ті лямки однакові на всіх Гольфах. Живі знайти можна.
Якщо брати інші - то я б їх перед встановленням відпісочив та пофарбував порошком.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 15:02
Между масляным охладителем и кронштейном тоже должно быть колечко. И если резинка на фильтре меняется регулярно (вместе с фильтром), то это колечко обычно никто не трогает. А оно тоже не вечное...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 15:05
Знімати охолоджувач - та ще розвага :)
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 15:10
а что там такого, ато я колечко уже заказал, у меня там немного запотело только. есть ньюансы при снятии???
038 117 070 A вот его номерок. это то колечко которое между радиатором и кронштейном????
Востаннє редагувалось 21 квітня 2014, 15:12 користувачем Штепсель, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 15:11
Со снятым фильтром - одна гайка, насколько я понял. Ну и патрубки ож, если понадобится...
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 15:31
Дивись звідки тече.
А че не заливать? :roll:
my TDI
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 15:49
Дивись звідки тече.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 16:47
Я заливал. В инструкции к фильтру кнехт-мале написано заливать.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 17:01
Самое веселое то,что для снятия теплообменника нужно отпускать переднюю опору и поднимать мотор,он просто упирается в близлежащие агрегаты.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 18:25
Отож - патрубки!
Я його знімав на знятому двигуні - порозважався досхочу )))
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 18:29
У ЕЛЬЗІ прямо сказано, та й на оригінальному фільтрі намальовано.
Змастити резинку, до фільтру масло не заливати.
Да на Mahle це написано?
1. Змастити резинку
2. Накрутити фільтр
3. Затягнути 3/4 оберти
4. Налити масло у двигун до рівня.
OC264.jpg [ 154.51 Кіб | Переглянуто 595 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2014, 18:43
Моя дойче не понимать. Я читал на инглише на коробке. Если коробку не выкинул и найду, сфоткаю.
