Сьогодні: 19 листопада 2026, 09:30
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 190 191 192 193 194 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2014, 17:14
(не описать буквами, ну минут 5 если по часам)
:shock: 15 градусов :shock:
На газ и на бенз угол опережения разный. В этом и весь геморрой. По газу советовать не буду, так как дело это хлопотное и не благодарное. По бензу - необходимо выставить всё по меткам. Мануал в помощь, сложного там ничего нет.
Востаннє редагувалось 11 квітня 2014, 17:23 користувачем babay, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2014, 17:18
ни фига себе вы зажигание крутите ) советую уменшить градацию настройки для начала )
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2014, 17:34
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
может и не 15 градусов, тут мог ошибиться, вопрос в другом, можно ли ориентироваться на повышение оборотов?
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2014, 19:07
Ні.
По-перше, треба мозок перевести в режим базових налаштувань.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2014, 20:29
З нами з: 02 квітня 2014, 20:56
Салют. Может кто помнит - писал что тупая динамика была - решилась проблема. Всего-то надо было промыть интеркуллер.
Такс, вот возник еще один вопрос. Хочу поменять все предохранители под панелью (стремные они там какие-то). Какой мощности покупать-то? а то не охота рисковать.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2014, 20:41
В разделе с документацией есть тема про брп. Там они все перечислены.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2014, 20:44
Спасибище!
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2014, 20:54
А ще на кришці блоку все написано.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2014, 21:05
Крышка то тю-тю( Предыдущий хозяин убил автомобиль практически в ноль. Потихоньку восстанавливаю.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2014, 21:53
Коли ставив газ на монік, майстри сказали, що на таких двигунах антихлопок не потрібний.
Його ставлять тільки для повних інжекторів.
Спасибо большее!
Dimon писал(а):
90 Н*м плюс доворот на 90 градусов
Спасибо, а то затеял замену ремня ГРМ, по технологии вроде как и шестерню с болтом менять надо. Вот озадачился)
Я себе когда затягивал, чет не получилось на 90 градусов дотянуть, где-то на 50 :roll:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2014, 22:28
[quote="Igor""]
Спасибо большее!
Я себе когда затягивал, чет не получилось на 90 градусов дотянуть, где-то на 50 :roll:[/quote]
Часто меняеш,когда успел уже накатать?
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2014, 00:55
Игорь, если это вопрос ко мне, то у меня после той замены шкив "шевелился" в рабочем состоянии, поставил другую шестерню демпферные шкивы и новый болт, по науке затянул, сейчас вроде лучше но все равно немного есть...
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2014, 01:41
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
Сколько бендикс ходит? Похоже, что мне надо менять, а то иногда не заводится, сегодня даже память магнитолы сбилась. Посмотрел - 27000 назад менял.
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2014, 07:00
Подскажите оптимальную длинну дворников.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2014, 11:16
Невже це так важко? :evil:
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=30B0019F
