Сьогодні: 11 листопада 2026, 23:29
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 189 190 191 192 193 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2014, 10:48
готовый съемник дорого, на самодельный нет времени
наверное буду пробовать клин забивать
Я делал с железного прута, с крючком на конце...не очень конечно удобно, но результат был достигнут)
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 21:03
а нужно ли это соединение и прокладку промазывать высокотемпературным герметиком?
Говорят на роль съемника прекрасно подходит хомут на выхлопную трубу от газели
Снятие скоб приемной трубы сьемник.jpg [ 34.87 Кіб | Переглянуто 2137 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2014, 21:09
Да нормально там все при помощи мощной отвертки снимается и одевается.. Проделывал много раз, когда стартер барахлил..(акпп)..
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 09:32
Код мотора: AWG 2,0
Подскажите, какой мощности нужны лампы для подсветки кнопок ЭСП? На базаре купил похожие, а они светят тусклее, чем штатные.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 08 вересня 2014, 21:31
раджу св!тлод!оди
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2014, 09:38
Код мотора: AWG 2,0
раджу св!тлод!оди
Я сначала ради эксперимента припаял один светодиод в центральную клавишу. Получилось слишком ярко, ночью достаточно сильно слепит. Как подобрать резистор не шарю, поэтому все переделал обратно, на лампу. Однако, они тусклее
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2014, 10:26
чем сильнее резистор - тем тусклее светит диод
пару раз впаять другой - и подобрать.
я так себе восстанавливал подсветку кнопок и на гольфе, и уже на пасике одну перепаивал
сначала рассчитывал тут, потом, если ярко - добавлял...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2014, 10:41
Як правило, 1-1.5кОм достатньо для життя світлодіода.
Яскравість - спилити головку світлоддіода (світло стане розсіяним та рохи тусклішим. Ще приглушити - крапля форної фарби на спиляну голівку :)
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2014, 10:46
Код мотора: AWG 2,0
Спасибо за ссылку. Как в теории посчитать знаю, но вот на практике - непонятно, какие параметры у самих светодиодов. В магазе говорят только напряжение, а про ток ничего. А светодиоды, что я купил, были уже с припаянными резисторами, и с пластиковыми цоколями, которые я снял. Прийдется, наверное, так и делать - методом проб, исходя из рассчетов, допаивать)) Поскольку на базаре нужных ламп не нашел.
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2014, 13:40
Та купи на ринку кнопку ЕСП від тазо-вазо за 5-7 грн та перепаяй з неї, нормально там світять і нічого не сліпить.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2014, 14:12
Код мотора: AWG 2,0
Спасибо, такой вариант тоже рассматривал
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2014, 09:02
Всем привет! Накопилось несколько вопросов по двигателю 1.6тд (1v)
1)какие обороты двигателя должны быть на ХХ?
2)патрубок отвода картерных газов(он же сапун) отсоединен и выведен наружу,для чего??? так предыдущему хозяину сказали сделать на турбосервисе!!! из патрубка не дымит и масло не кидает!
3)присутствует легкое подергивание при 2000 об\мин, куда смотреть?
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2014, 21:15
Заздрю вашій економічності як я розумію це завдяки турбіні.
в принципе - за счёт мощности в 2 раза больше, чем на вашем моторе, соответственно, мотору в два раза легче везти этот вес, значит на газ сильно не приходится давить (как вспомню свои обгоны по трассе с прицепом на JP s5: )
ПС кстати, у меня Г2 на JP один раз показал 4,1 по трассе...
4,3 л\100 Киев- Севастополь. Ехали по спидометру за 100 км\ч
:oops: А я думал у всех пепелка в бороде.
обычно пепелка вместо центральных воздуховодов в тех авто, где нет бороды, насколько я помню
Есть "пепелка" прямо у КПП без бороды и без вставки на место ВВ
подушка для 1,6Д
Взять в сборе балку от Б4 и подушку от Г3 ТДИ. Радоваться мягкости работы.
Найти толстого друга, чтобы он повисел на шкерте, пока вы будете затягивать скобу на место.
раджу св!тлод!оди
http://vwclub.crimea.ua/board/viewtopic ... 074#p17074
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 12:06
З нами з: 26 червня 2014, 18:11
здраствуйте!интересно знать как с 1.6 сделать 2.0 с какого мотора подойдет поршнева группа и как подобрать шатуны?
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2014, 13:12
легко
в два приёма:
  • снять 1,6
  • поставить 2,0
