Сьогодні: 06 жовтня 2026, 22:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 457 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 18 19 20 21 22 … 31 Далі
ПовідомленняДодано: 04 липня 2018, 23:52
Прикупил деталь по половому признаку :-)
Самец однако :-)
ПовідомленняДодано: 06 липня 2018, 01:12
Самец однако :-)
Породистый самец.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2018, 21:41
Пришла печалька... начал замечать когда кондей отключен, запашок подкапотки в салон потягивает, особенно когда тянешься в пробке, на малой скорости... было такое когда патрубки вентиляции дырявые были. Патрубки новые, полез смотреть - таки целые, полез искать, ничего видимого не нашёл. Достал зеркало на палке, и таки да... похоже постель распредвалов засопливила...
Пробег 175 тысяч почти, на подходе замена ГРМ, да и фазик со всеми причандалами уж месяц в багажнике из угла в угол перекатывается... видимо придётся делать грандиозное ТО...
И черт знает когда, ни на что времени не хватает.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2018, 08:49
запашок жареного масла? может сальниками обойдешься
ПовідомленняДодано: 09 липня 2018, 09:15
Не, не жареного пока. Вряд ли только сальники, хотя их за компанию придётся менять, запотевание с задней части в месте стыковки постели с головой и в свечных колодцах сырость(минимум в одном) а прокладка крышки новая стоит :-(
ПовідомленняДодано: 11 липня 2018, 13:54
як насадки на вихлопуху виглядають на авто?
ПовідомленняДодано: 11 липня 2018, 14:55
Не подходят :-(
Надо резать-варить.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2018, 15:19
Раз так, то можеш одразу додати якегусь секретку, щоб зняти було не просто
ПовідомленняДодано: 11 липня 2018, 15:53
Та там просто все обварить придётся, чтоб только один вариант был - болгарка.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2018, 16:44
Прибарахлился немного ;-)
Пришлось повозиться, отстегнуть подушку... смысл тот же что и в Г4, но отверстия для отвёртки очень меленькие и расстояние до маски приборки меньше... короче приноровился, с третьего раза как автомат Калашникова :-)
ПовідомленняДодано: 23 липня 2018, 16:52
Так же сегодня поменял топливный насос, так как старый на холодную давил то 4 бара, то 3.5. Достал старый - в нем все сияет... кроме одного элемента. Вместо сетки-грубого фильтра в этой конструкции на вход насоса надет своеобразный мешок. Вот он совсем печален был.
После замены логи не делал, просто прокатился, едет лучше однозначно.
ПовідомленняДодано: 25 липня 2018, 05:50
А у тебя ж круиз уже стоит?
ПовідомленняДодано: 25 липня 2018, 07:27
Да. Но есть беда - пиктограмма круиза в приборке отсутсвует, причём это не только у меня. Это такие приборки с завода шли.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2018, 22:43
Привет!
Посмотрел у друга на Альтее пиктограмма круиза в приборке таки есть,но при работе круиза не светится. :(
FOX.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2018, 23:03
Я свою рассматривал - даже пиктограммы нет, тест исполнителей ее тоже не показывает.
Ниче, лежат две приборки с большим экраном, по любому хоть в одной будет :-)
