Сьогодні: 23 листопада 2026, 02:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 356 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 18 19 20 21 22 … 24 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf 3 GTI . Black Chokolate.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 15:57
Хочу добавить, что верхний ходит довольно долго и если конкретно с ним явных проблем нет, то его лучше и не трогать. Нижний сыпется чаще. И еще, оригинальный нижний подшипник идет без упорной шайбы под пружину. Даже на скрине Этки это видно. А кольцо, фиксирующее шарики внутри - пластиковое. При такой постановке у меня шарики высыпались в ноги в течении недели. При помощи ножниц по металлу, смекалки и упоротости "сочинил" упорную шайбу, поставил новый подшипник и вот уже с пол года тьф-тьфу-тьфу.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 18 березня 2014, 23:33
сегодня еле завел машину. сигналка завыпендривалась. отказался работать правый стеклоподъемник , а дворники стали работать так как будто бы на поводки кирпичи повесили :evil:
на выходных надо снова курочить машину s5:
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 23:30
Привет, Денис! Заниженное напряжение?
ПовідомленняДодано: 19 березня 2014, 23:58
привет, все оказалось намного проще чем я думал. после проверки предохранителей (оказались все целые) снял гофру с дверного жгута а там прямо по середине порван питающий провод. провод соединил и все заработало.
по дворникам трудностей так же не было. снял трапецию откинул двигатель и оказалось что оси для поводков заржавели в корпусе трапеции. выпрессовал почистил ржавчину смазал собрал назад и все ок. теперь дворники аж летают :mrgreen:
но появился следующий косяк. на максимальной скорости водительский дворник бьет спойлером по пассажирскому . надо менять тяги на трапеции. но то таке...
з.ы. вечером был дождь , так что дворники как раз вовремя отремонтировал :mrgreen:
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 15:38
пришел рем-т по кулисе. вот кто б его еще поменял :mrgreen:
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 16:25
У тебя коробка 020 или 02а?
ПовідомленняДодано: 22 березня 2014, 18:05
Сколько денег? А то я насчитал тыщи на 2 чёс работой
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 23 березня 2014, 00:33
коробка как и на всех Г3 с мотором 2Е 020. на тяжках. 02а стояла на абф и вр6 (если не свап)
:oops: подарили. пофоткаю по возможности с номерами. цены не знаю . смотрите эксист или еще что-нибудь. когда то приценялся было до 200 грн может даже меньше.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 23 березня 2014, 08:56
Ну если на 020, то все можно сделать самому и не очень сложно, если есть яма в гараже. Я менял. На vwts есть очень толковая инструкция с номерами запчастей. У меня, кстати, тоже где-то до 200 вышло. Правда я короткую тяжку брал феби - го*но редкое. Защелка обламывается сразу...
ПовідомленняДодано: 23 березня 2014, 11:48
Я по vwts гривен на 1000 насчитал только запчастей. Это всё полностью перебрать. И плюс конечно там в некоторых вещах я так понял надо брать только оригинал
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 23 березня 2014, 13:24
Я из того комплекта брал не все, а только то, что мне было нужно и из оригинала только пластиковые втулочки. 2 из 4 взял пластиковые, а 2 отдал токарю, выточили и запрессовали латунные.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2014, 14:02
сильно разбиты втулки №53 . остальное меняю как всегда на всякий случай :mrgreen:
020.jpg [ 239.26 Кіб | Переглянуто 2056 разів ]
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 23 березня 2014, 14:25
Именно эти втулки мне точил токарь. :mrgreen: :mrgreen: на сколько хватает пластиковых?
ПовідомленняДодано: 23 березня 2014, 14:27
не знаю .не менял ни разу. подарили оригинал. думаю проходят достаточно. 8)
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 23 березня 2014, 15:20
А оригинал не пластиковые разве?
