Сьогодні: 30 листопада 2026, 04:29
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 349 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 18 19 20 21 22 … 24 Далі
 Тема повідомлення: Re: "Jetta 2" 1.6 TD
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 21:11
Правильно Леха капиталь его ,по случаю предложу со старых запасов вкладыши коренные колбен шмит за 200грн комплект.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 21:18
Если, что обращусь.
п.с. Говорил с мотористом своим- он мне настоятельно не рекомендовал гильзовку, + ко всему у меня скорей всего первый ремонт будет. Так, что бюджет этого всего растет :D .
Думал еще, если делать то с головой чуть поигратся, шлифануть впуск, выпуск.
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 21:29
Сейчас капиталю AFN так вот бютжет 300 баксов будет,и еще нормальный моторист всегда гильзует ,а не отговаривает от гильзовки,хотя в Киеве -да чем больше стоит материал -тем больше стоит работа .Хоть один аргумент против гильз пусть назовет.Я этих 1.6 перегильзовал куево кукуево и все гуд .Гильзуется за 5 сек.Вот вчера AFN ,бюджет 880 грн ,220 гильзы ,660 работа.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 21:35
По голове , 110грн втулки,30грн сальники клапанов гетс,клапана шлифуют под 45 градусов ,работа 400грн.
Итого ремонт головы с материалами 540 грн .
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 21:42
Говорит блок прослабляет.
п.с. Моторист этот неплох! Делал мне 1 мотор, притензий 0, машину "рвал" как хотел и где хотел к мотору вопросов не было. Другу продал- он доволен, что слон- уже 80тыс.
п.с.2 По роботе головка+ блок(по максимуму) 1200грн.
п.с.3 Мастер из переферии.
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 22:00
Полная ересь ,гильзовка рассчитана заводом изготовителем есть ремонтные гильзы,гильзы делает пол европы,не считая гондураса и что самое интересное на 1.6 дизеля тоже это делают.Где у него блок прослабляет я не пойму.но одни поршня за 2200 грн и работа 300 -+ 100-200 грн не понимаю этой арифметики ,все остальное он будет крутить ,что это гильзовано ,что под новые поршня.Плюс еще ипаться с развесовкой поршней.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 22:04
для далекого скажите плиз а в чем смысл гильзовки если только не в последний ремонт не попадаем ?
я абсолютно не против нее , многие фирмы тот же нюрал , мописан и KS делают гильзы значит все возможно по технологии
но гильзовать под старые поршня с расточкой опять же и новыми кольцами ну не очень как то логично как по мне
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 22:07
Я заинтересован не "попасть на деньги", но также, Я не заинтересован в скорой кончине мотора после кап ремонта. А мотористу фиолетово. Как Я скажу так он и сделает(хоть гизьзу тули, хоть под рем поршня блок точи).
Для меня основное, что бы гильзовка не в ущерб ресурса.
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 22:25
Еще делают гильзы гетс и наши мотор деталь конотоп.Поршня практически за 200-300 тык не изнашиваются ,берем промериваем их ,если нет сколов обломов и тп.На поршне видны все заводские риски даже.Зазор по кольцу также проверяем ,но ни разу не было у меня чтоб не в допуске,я имею ввиду в торце.
Почему гильза -потому что материал на много качественнее чем весь блок ,меньше пор ,плюс контроль качества.
Все логично .
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 22:39
ну гетс это тот который гетц он же нюрал , а конотоп даже по моему MAN на конвеер делает
то что материал качественней на гильзе чем в родном блоке как то даже не верится что ли , не обычно это как то
а по деньгам , сегодня считал механику его мотор ситроеновский 1,9D
поршня с кольцами и пальцем - 1150 на мотор
гильзы 580 кольца 380 плюс работа по гильзовке
получается проточить и новые поршня дешевле
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 22:41
Не ну в Киеве может особый стиль убивания моторов - я не знаю ,но я себе гильзую ущерба ресурса я не вижу.Гильзую и делаю движки людям .Вот само меньше был ресурс это у моего тестя 150 тык,это дизель 1.8 Форд курьер,ездил по полям и колхозам ,гильзовка 7 лет назад- обслуживание вот такое ,на вопрос через сколько менял масло он так и не вспомнил через сколько ,воздушный 2 раза всего, топливный когда плохо начинала заводится.Убивалась до ручки ,возил зерно эшелонами,потом делалась и опять возил.Так вот при вскрытие ,у него просто стерлись кольца ,пыль как образив стирает все.Раковины,почти дырки в вкладышах ,но на яму в минус 2 завелся сам и сам доехал.
По поводу ремонта это дело каждого ,каждый принимает свое решение .
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 22:45
гильзовка ни как не снижает ресурса , просто по мне ее применять стоит либо когда в последний ремонт не выходишь либо когда поршней нету или дорогущие
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 22:50
Конотопские гильзы 250 максимум ,работа 660грн,кольца да ,как то так 380 грн = 1290грн.
1150 + 330 = 1450 грн
Теперь (1150 - 380) : 4= 192грн интересно что это за поршенек такой.
Вот именно поршня нормальные и есть дорогущие ,а старые все таки оригинал и развешены уже.А те которые именно хорошие они дешевыми не могут быть тех процес не дешевый ,легче гильзу в 100 раз сделать чем поршень.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 22:56
минутку
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 23:04
1150 это поршня нюрал в закупке на это мотор и они с кольцами
а 1290 все таки больше
работа по расточке одинаковая по деньгам
по поводу качества , ходит и то и то свои 200-250 т км
еще вопрос в том что проточить нормально еще могут а гильзонуть тут еще меньше спецов нормальных , а это тоже риск
вообщем и то и то имеет право на жизнь тут прикидывать по деньгам и состоянию надо индивидуально
как по мне себе поршня MAHLE ставил бы и норм но они дороже ))))
