Сьогодні: 20 листопада 2026, 11:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 343 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 18 19 20 21 22 23 Далі
 Тема повідомлення: Re: Болезни и проблемы Гольф IV
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2017, 00:02
Здравствуйте.
Хочу купить лобовое стекло бу оригинал,состояние супер.обещали аккуратно вырезать мне его.Должны на нем быть какие нибудь молдинги или резинки,после вырезки ,чтоб потом правильно вклеили на мою машину?требовать ли вырезку с сохранением нижнего молдинга?можно ли его потом аккуратно снять использовать повторно?
Спасибо.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2017, 00:59
И нижний и верхний должны быть. С нижним немного проще, он достаточно жёсткий и зачастую нормально переносит операцию вырезания стекла. А вот с верхним труднее, там резинка нежная, срезается струной вместе с клеем на раз. Отдельно ее хрен купишь.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2017, 01:12
Спасибо.
FOX.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2018, 10:02
З нами з: 20 червня 2017, 16:14
Код мотора: ATU 2,0
Ребята, подскажите что за ел,привод на передней части балки с лева ?
АКПП
P80124-174611.jpg [ 93.25 Кіб | Переглянуто 5309 разів ]
Востаннє редагувалось 25 січня 2018, 12:47 користувачем _White_, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2018, 12:10
можно поточнее сформулировать вопрос? что значит эл.привод? балка вообще-то сзади
или у тебя с переди? (я правильно написал?)
ПовідомленняДодано: 25 січня 2018, 12:48
Код мотора: ATU 2,0
Фртка не залилась, уточнил
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2018, 10:12
Код мотора: ATU 2,0
АКПП
Розобрался, ето вакуумный насос ( ох и нашли фашисты куда вцепить ),,,
ПовідомленняДодано: 09 березня 2018, 23:57
что изменено в моторе до меня:
-Демонтирован насос втоичного воздуха.
-Стоит газ 4 поколение Стаг
-Автомат заменен на механнику.
все работало норм.
Пришло время ТО газовой системы(сильный запах газа) и как совпадение одновременно с сильным запахом газа появилась проблема холостого хода.Газовую отключил.Но проблема не исчезла.
Завожу машину и через 1-2 минуты начинает колбасить движек.обороты ровные и не меняются 800 об..Но колбасит сильно,будто на 3-х цилиндрах работает.начинаю ехать и тягла нет совсем.машина просто не едет! еле еле в натяжку и ооочень тупит!
Если холодную заведу и сразу поеду и прогрею на ходу,то все супер и работает как часы.Тягло бомба,рвет как 1.8...
и после остановки не заглушу машину и на холостом, хоть час можно стоять и даже не дернется.все супер.
Заглушу горячую и сразу завожу....и опять после 1 минуты холостого хода начинает колбасить!!!Если заведу и еду сразу,то все супер!
Нашел в гугле такие же симптомы у 1.6 AKL и автор,после замены всего,что только можно было поменять,выяснил,что это ЕГР!
Я продувал впускной и подсоса воздуха не нашел .у меня Вася постоянно показывает...
Сегодня еще добавилась ошибка _Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
IMG_20180226_135135_1024x576.jpg [ 413.69 Кіб | Переглянуто 5182 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2018, 12:22
ЕГРа у AKL в помине никогда небыло.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2018, 14:16
Упс BFQ
FOX.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2018, 15:04
Сейчас Машину колбасит и выдает так,по мере прогрева
IMG_20180310_134957_1024x576.jpg [ 469.79 Кіб | Переглянуто 5153 разів ]
IMG_20180310_134930_1024x576.jpg [ 419.44 Кіб | Переглянуто 5153 разів ]
IMG_20180310_134914_1024x576.jpg [ 373.32 Кіб | Переглянуто 5153 разів ]
IMG_20180310_134405_1024x576.jpg [ 517.73 Кіб | Переглянуто 5153 разів ]
IMG_20180310_134302_1024x576.jpg [ 444.22 Кіб | Переглянуто 5153 разів ]
IMG_20180310_133816_1024x576.jpg [ 644.2 Кіб | Переглянуто 5153 разів ]
IMG_20180310_133724_1024x576.jpg [ 500.36 Кіб | Переглянуто 5153 разів ]
IMG_20180310_093502_1024x576.jpg [ 566.59 Кіб | Переглянуто 5153 разів ]
IMG_20180310_093414_1024x576.jpg [ 484.98 Кіб | Переглянуто 5153 разів ]
IMG_20180310_093356_1280x720.jpg [ 573.11 Кіб | Переглянуто 5153 разів ]
IMG_20180310_093334_1024x576.jpg [ 462.22 Кіб | Переглянуто 5154 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2018, 18:49
З нами з: 20 грудня 2008, 22:18
Код мотора: AHU 1,9
У меня похожая проблема тоже колбасит. 3 передача 3 тис оборотов газ в пол реакции ноль - тупит. Но в основном проявляеться в мокрою, влажную погоду когда мороз был все было в норме. Я гришу на провода с катушкой но не факт их менял первый раз два года назад.
Есть второй вариант - протерся проводок в жмуте между акумулятором и двигателем в пласмасовом креплении (не под акумулятором, а между ним и двигателем - уточняю) у меня он в легком доступе этот жмут или как там правильно.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2018, 23:19
З нами з: 30 квітня 2011, 23:17
Код мотора: AVG 1,9
були в мене такі ж проблеми - троїла на мокру погоду, діагностика нічого толкового показати не змогла.
виправив заміною котушки запалювання (з внутрішньої сторони була тріщина корпусу котушки)
з моменту купівлі провода та свічки не міняв, а вже проїхав більше 50 т.км
ПовідомленняДодано: 10 березня 2018, 23:49
З нами з: 25 вересня 2016, 20:37
Код мотора: AVG 1,9
+1,замена катушки и всё как рукой сняло...
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2018, 14:10
Код мотора: ATU 2,0
Кто выкидывал екологию на 1,8Т ?
