Сьогодні: 30 листопада 2026, 18:20
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 467 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 18 19 20 21 22 … 32 Далі
 Тема повідомлення: Re: Болезни и проблемы Гольф 5.
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2010, 23:22
З нами з: 17 жовтня 2010, 17:27
Год выпуска:: 2009
1. Если крутить руль при включенных поворотниках, то иногда раздается щелчек (не путать с отбиванием поворотников при возврате - звук совсем другой, да и поворотники продолжают мигать).
2. Багажник перестал подниматься при открывании с пульта, просто отщелкивается и зависает. После дождей был сильный скрип при поднимании, но с морозами... пропал.
3. Небольщой скрип в районе воздуховода (традиционный, если бы об этом не было написано, то, наверное, никто и не слышал бы).
4. Не могу понять принцип работы автоматического режима рециркуляции - лампочка включения автомата горит, но реальной работы не замечаю, постоянно воняет выхлопами. В талмуднике написано, что происходит контроль СО2, но не контролируются запахи, а в реале... Буду общаться с официалами.
Jetta Sportline 2.0TFSI
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2010, 20:06
Год выпуска:: 2009
1. На СТО доказывали, что так должно быть (на прошлом съезде народ подтвердил - правильно)
2. СТО уверяет, что багажник не должен сам открываться, но и падать самостоятельно не должен. Что-то подмазали по гарантии - не скрипит.
3. Воздуховод обесшумили. Иногда скрипит, но намного меньше, только на брусчатке.
4. Датчик контроля СО2 накрылся, СТО поменяло по гарантии, но толком проверить работу не смогли - все оригинальные методы (лично была при этом) проверки работы данного прибамбаса к желаемому результату не привели (собирались писать немцам), но меня уверяли, что все работает правильно :( s4:
ПовідомленняДодано: 03 січня 2011, 13:20
З нами з: 27 грудня 2010, 13:38
2010 выдался для меня наиболее финансово болезненным - на пятом году жизни пришлось поменять:
1. Компрессор+ресивер климата (заводская болезнь)
2. Моторчик заднего стеклоотчистителя (Из-за хранического поподания воды заржавел и сгорел)
3. Замена клапана EGR
4. Устранение свиста в вентиляторе Climatronic
А в общем зачете - автомобилем ОЧЕНЬ доволен (может еще и по-тому надежен,что он один из первых гольфов пятого поколения собраных в Германии).
Golf V - Почему-то многих цепляет погоняться??? :)
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 21:45
У папы лопнул задний стаб.. так бывает..он из полой трубы. :shock:
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 22:47
экономия млин :evil:
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2011, 01:40
З нами з: 19 грудня 2010, 19:02
Гольф 5 1.6 FSI 112тыс
1. Сгорела лампа ближнего света
2. Протек радиатор охлаждающей жидкости
3. При езде по шоссе непонятный скрип внутри водительской двери
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 21:20
З нами з: 18 січня 2010, 21:23
2007 1.9TDI BXE-пробег 107000
1.Где-то на 15000 поменяли по гарантии панель приборов-перестали щелкать поворотники.
2.на 70000 поменял заднюю ступицу-после влета в яму под Николаевом :evil:
3.на 100000-маховик со сцеплением-подробности здесь: viewtopic.php?f=43&t=20309
4.Сейчас -скрипят (и стучат?) задние сайлентблоки передних рычагов. Все могло быть лучше если бы машине не досталось от украинских зимних дорог в 2010-м году. Пару поездок зимой Севастополь-Львов, Севастополь-Киев добили подвеску (сайлентблоки-остальное в порядке).
Golf V '07 1.9TDI (BXE)
Kafer 1303S '73
Все для установки автозвука здесь!
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 02:03
Со времен "тройки" (а может и "двойки" - к ним не заглядывал) задний стаб - полый :)
Это "болезнь" или "проблема"? :? :?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 11:52
Сгорела лампа ближнего света...
а у меня - лампа левого габарита сгорела... dop19:
"проблема"- первый раз её заменить. s5:
ПовідомленняДодано: 21 березня 2011, 09:50
1. Скрип вентилятора поборол путем чистки и смазки, НО... проблема остается и причина мне понятна! При мойке авто с использованием карчера вода попадает в воздухозаборник и прямиком идет на вентилятор! А далее пыль и влага делают свое грязное дело - корродирует вал якоря вентилятора и начинает скрипеть верхний подшипник скольжения (чугунная втулка). Еслибы фильтр салона стоял перед вентилятором, то этого не было.
2. Достало длительное дребезжание сзади, как выяснилось, ляды (крышки багажника) - вчера обнаружил 1,5 мм глубины выработку на поворотной втулке скобы замка багажника (стоит внизу, на пороге багажника). Временно вылечил подмоткой лавсановой тесьмы на втулку.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2011, 16:20
На сегодня 102 тыс. пробега.
1. В своем посте от 29 окт 2010 я упоминал арии бензонасоса. Сегодня позвонил Автоцентр-Украина и сообщил, что новый бензонасос по программе куланса заказан (приятно). Ждем и будем менять.
2. Поменяли резиновые втулки крепления плиты, которая накрывает двигатель BWA и по совместительству является корпусом воздушного фильтра. Говорят, что у этого двигателя это проблема.
3. Готовимся к замене амортизаторов.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2011, 16:34
Замена датчика давления кондея.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2011, 17:01
Крепления задней юбки - это провал, бардюры\ямки - ломаются только так(особенно если стоят задние брызговики)
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2011, 17:44
Год выпуска:: 2009
А вот чтоб-этого не случалось, не нужно крепить их на саморезы, только на скобки и тогда будут гнуться сами брызговики,а не юбка!
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2011, 11:22
З нами з: 01 вересня 2009, 09:41
Осилил все 20 страниц.
Могу сказать, что у меня фартовый экземпляр:
авто почти 3 года, ничего не скрипит, не пищит, не стучит - в салоне гробовая тишина.
Проблем - 0
зы: самые большие проблемы у меня - надо заправлять и проходить ТО :lol:
ПТН - ХЙЛ!!!
