Сьогодні: 19 листопада 2026, 08:37
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 185 186 187 188 189 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2014, 13:48
Здається та.
Натякаю: в Етці (елкатс) можна пройтись по деталям вихлопної, по Екзісту серед замінників пошукати якийсь де вказано діаметр.
дякую... та я з телефона і простіше спитати)
Вибач, але так у дуже багатьох - простіше спитати, аніж самому пошукати :(
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2014, 14:23
Пришло время менять передние диски и колодки.
Есть такие варианты. Кто, что скажет?
Диски.
ZIMMERMANN 668 грн.
Meyle 447
GP Group 475
Mapco 522
колодки
Starline 289
Dello 271
GP Group 333
Meyle 380
BRECK 388
ZIMMERMANN 468
ATE 523
Mapco 580
ATE 630
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2014, 14:36
Із запронованого: Циммер/АТЕ.
Проте я б брав Пагід/Пагід, Мінтекс/Пагід, Брембо/Пагід, ТРВ/Пагід, АТЕ/Пагід
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2014, 16:01
Совсем беда с блоком кондера. Как только его снял с него выпала металлическая пластинка с двумя лапками, похоже именно она отыгрывала роль фиксатора крутилки в нужном положении, как-бы щелчки. Крутилку вернул в нормальное положение, но при повороте в режим "на стекло" шестерня отодвигается назад и прокальзывает, видимо металлическая пластинка и не давала её уходить назад. Теперь режим "На стекло" можно ключить только помогая верхнему тросику руками. Крепление пластинки похоже отломано. Нужно искать новый блок кондера :cry: :cry: :cry:
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2014, 16:02
Ти б фото виклав...
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2014, 16:14
Вот. Отметил что да как. Вот нашел на форуме фото гнде деталь присутствует. У меня она выпала в торпедо пока я её тыкал. Но закрепить её походу уже невозможно
ppc.JPG [ 211.03 Кіб | Переглянуто 1146 разів ]
IMG_20140404_144239.jpg [ 464.16 Кіб | Переглянуто 1169 разів ]
lapka.jpg [ 155.87 Кіб | Переглянуто 1169 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2014, 21:42
Гадаю шматок канцелярської скріпки та паяльник спроможні допомогти.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2014, 21:55
Есть еще одна беда, эта деталька улетела в нишу торпеды, где этот блок + блок пепельницы с кнопками прикручиваются. Предполагаю что нужно разбирать все начиная от кожуха ручника и к торпеде
А за идею спасибо, попытаюсь как нибудь впаять там кусок скрепки.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2014, 22:13
Хвилин 5-10 роботи, 4-5 саморізів та дві пластикові гайки :)
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2014, 19:02
З нами з: 18 липня 2011, 19:05
подскажите плохой свет ближний и дальний, проверил напрежение на фаре 11.5 Вольт, а на акамуляторе 13.8 Вольт
где лучше поставть реле? или есть другой выход?
095688785сем 0978325228 Тарас
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
газ 31105 проглодит :D
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2014, 19:50
Реле лучше поставить так, чтобы плюсовой провод от аккума до реле и от реле до фары был как можно короче. И при этом чтобы все это хозяйство можно было аккуратно упаковать и оно не мешало доступу к остальным узлам. У меня прежним хозяином были установлены реле спереди над фарами ближе к радиатору, а аккум развернут на 180", спереди +, а - со стороны салона...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2014, 21:12
пройтись по всем контактам которые в цепи и зачистить))))
my TDI
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2014, 21:31
А ну ка умы просветите меня недалекого.
Забрал задние стойки новые,коробки БОЖЕ,запечатанные были.Сегодня открыл,а там в одной коробке БОЖЕ автоматик,а в другой САЧ супертуринг.Обе одинаковые,только наклейки разные.Говорят их вроде как на одном заводе делают.Ставить и не париться,или всеже идти скандалить чтобы одну заменили?
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2014, 22:26
Дуже мало. Має бути ~14,5.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2014, 22:27
А б скандалив.
А краще повернуив обидві.
Щос у мене сумніви, що у ZF переплутають коробки.
