Сьогодні: 11 листопада 2026, 22:24
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 185 186 187 188 189 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2014, 17:06
З нами з: 18 жовтня 2013, 22:35
прошу совета,комплект сцепления Starline ,стоит брать ,может кто уже испробывал, или копить на альтернативу(сакс,валео))?
9ка "99 года. ничто против мк2 "88. проверено)
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2014, 18:03
З нами з: 08 квітня 2010, 18:58
какой двигатель подойдет по креплениям на замену MH? или что еще можете предложить?
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2014, 18:16
Подскажите, рулевая рейка № 191 419 105 какой шлиц? А то везде по разному пишут... :roll:
Спс)
Что никто не подскажет?
В Етке номер не бьется...
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2014, 21:33
не сталкивался с таким, но если есть возможность - лучше взять нормального бренда, его менять - не пять минут...
по креплениям, думаю - любой из линейки Г2 (из очевидных вариантов)
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2014, 21:40
Код мотора: GZ 1,8
Если стоит 1:3,то нужно ставить 1:3,другие варианты не прокатят по документах,а если на доки не обращять внимания то любой подойдет.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2014, 20:55
З нами з: 09 червня 2013, 00:11
Код мотора: KR 1,8
Привет всем!Ребят подскажите по звук сигналу,стоят две улитки,гудело только при заведенной машине,и то периодически,сейчас гудеть вообще перестало,вопрос можно ли вместо реле поставить перемычку,либо же это в самом реле дело?
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2014, 20:58
Спс)
мелкий, скорее всего
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2014, 23:25
Якою може бути ринкова ціна гольф 2 на який перекинуто з 3-го все крім кузова і салона . салон в двойці ваг спорт щойно паретянутий , двігло буде AFN , поколу дисковы тормоза , кондюк ,торпедо тройки , двойка моя 1992 року , прицынююсь чи хоть щось окупиться, здоками офіційно оформленими в мрео на 1,9
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2014, 08:50
всё зависит и от состояния самого кузова
если в норме, то ценник может быть ПОЧТИ как за нормальный Г3 с этим мотором
ИМХО )
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2014, 09:43
якщо перед тим як робити такий свап ти задумуєшся і починаєш рахувати чи повернеш вкладені гроші то краще навіть не починай робити такий свап. такі речі ніколи не окупалися.
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2014, 12:16
что за мысли :shock: , зачем делать авто чтобы потом вдруг что - продавать, еще не понимаю людей которые постоянно меняют авто ища какой-то шары с чудесным состоянием авто вместо того чтобы наконецто начать ремонтировать и не ждать пока авто будет рухлять. Мне тоже говорят - от идиот, можно же современное авто купить за теже деньги что у него гольфы, а мне пофиг что остальные мало кто ценит за такие деньги, я получаю удовольствие от авто и могу уверенно на нем поехать в туры по 5 тис. км, что и делаю, и знаю что завтра глушитель не згниет, потому что поменял до его еще до возможной поломки.
Если строишь не для себя, а для окупаемости от окружающий - для кого ты живешь? Не занимайся подсчетами, делай авто, катайся и радуйся!
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2014, 17:40
Тому , що час зараз такий, що гроші можуть бути потрібні в будь який момент, а заробити іх дуже важко , брати захмарні кредити не для мене, це авто для душі , але в одночас і це як для мене вагоме капітало вкладення.
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2014, 19:15
Код мотора: GZ 1,8
Е Гольф-2,і Гольф-3.А якщо з другого перекинути на трейтій все.......Я б такого авто не купляв.Е заводська аеродінамика для гольф-2,і зовсім інша на гольф-3.Вага ходової різна,вага авто різна.Навіщо зпотворювати унікальну в своему роді двійку.Трійка доречі теж унікальна.Я не розумію того що знайшовся перец якому начхати на інженерні рішення заводу.А взагалі то,все їде якщо додати колеса і двигун.І е багато людей які не мають такіх принцепів я у мене.Ось ця тачка для таких людей.А ціна думаю буде однакава,тому що авто е Гольф-2,а не Гольф-3.А за смілі рішення подяка .
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2014, 21:03
не окупаэться така перекидка. я свого заради експеременту поставив за 5000 у.е. , з хорошим кузовом, і всім перебраним при перекидці- коло голови пальцем крутили, при тому що салон рекаро в хорошому стані не те що дешево, дорого знайти проблема.
Вован. у трійки ВРШ більші тормозюльки, ліпший виворот керма, ширша колісна база, абс (хоча його доцільність можна під сумнів поставити), новіша проводка ітд ітп. деякі речі які на гольф3 коштують копійки на гольф2 треба пошукати і коштують вони скажених грошей (кондєй), а деяких взагалі нема (склопідіймачі на форточні двері)
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2014, 21:51
Код мотора: GZ 1,8
Я тільки висловив свою особисту думку.А на Гольф-1 зовсім важко знайти запчастини,і ціні космос.Склопідіймачі доречі на форточні двері на форумі за цей рік продавались не раз.Останній раз продавав Юра RAM ЗА 600грн пара передніх.Я підіймав лише питння кошерності і тільки.
