Сьогодні: 08 листопада 2026, 17:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 185 186 187 188 189 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 00:48
З нами з: 25 листопада 2012, 23:48
Вот нашол видео траблы как у меня один в один!
установил stage 2+ пару дней назад и такая же хрень появилась. до этого небыло. забил ))
Тобиш на Spec 2+ тож такое бывает? Я грешил на более дешовую сцепу. Меня это раздражает,не забить никак s2:
после установки завел, это было в 1 ночи, в гараже, тихо, и сразу стали слышны эти посторонние звуки. выжимаешь сцепу хотя бы на половину хода- проподает. перед установкой смазывал графиткой выжимной подшипник (новый, в наборе со SPEC пришел) и вал коробки. если надоест звук то придеца опять коробку скинуть и может другой подшипник ставить. грешу на него.
пс. неделю назад на дизельной Тоете Авенсисе менял сцепу на одномасс- звуков посторонних небыло.
/// tel:+372 59 05 05 03 (EST) \\\
Audi a3 TDI AGR- ASV ECU, gtb1756vk, Bosio 0.260, 11mm IP, FMIC, впуск/выпуск 2,5", 3 bar map, Spec stage 2+, no EGR, no MAF, no CAT, 1,9 bar, Remap by Евгений.= 224whp/550Nm >>> SOLD <<<
Audi a4 1,9 AFN Quattro Manual, gt2260, 11mm IP, FMIC, выпуск 3,0", впуск 2,5", 4 bar map, 240mm clutch, no EGR, no CAT, ..., ~ 260whp/550Nm
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 11:08
Так в том то и дело. У меня уже стоял одномас с оригинал сцепой и звук в десятки раз меньше. Я так полагаю,что из-за жосткости пружин не гасятся колебания коленвала и шестерни стучат друг об друга. Причем чем больше выработка,тем громче. Мож масла залить в коробас тип 75W140 как спортяги? А может стоит подшипник замутить в колено под первичный вал?
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 11:11
Я купил AFN с поменяной сцепой на обычную с 1Z.
Сам диск поставили G60 и эти же звуки имел сразу.
Причём когда мотор холодный не особо слышно, как прогревается - очень раздражает.
На светофорах сижу с выжатой сцепой (
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 11:13
Во-во,масло нагревается/разжижиется и начинается. Но у меня на оригинале гораздо тише чем на усиленном. Ты имел ввиду маховик G60
Motylgear 80w140 Специально рекомендовано для тяжело нагруженных КПП. Стандарты: API GL4 и GL5 / MIL-L-2105D
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 11:20
помогает?
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 11:23
Маховик от 1z там уже стоял.
Сам диск меняли т.к. был стёрт.
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 11:33
Motylgear 80w140 Специально рекомендовано для тяжело нагруженных КПП. Стандарты: API GL4 и GL5 / MIL-L-2105D[/quote]
помогает?[/quote]
Дык вот токо думаю,стоит ли попробовать.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 11:46
помогает?[/quote]
Дык вот токо думаю,стоит ли попробовать.[/quote]
хмм. по бумагам в коробас идет синтетика 75/80 вроде. у меня сейчас залита полусинтетика 75/90. на холодную скорости врубаюца немного тяжело, но как прогрелось все ништяк. в ГУР залил синтетику АТФ дехтрон 3- руль легкий легкий. до этого был дехтрон 2 АТФ. Может и прав, что масло, но чуйка подсказывает не все так просто там.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 12:40
помогает?
В описании написано полусинтетика.
Применение
Все механические трансмиссии, синхронизированных и несинхронизированных коробок передач, коробка/мост, коробка передач и гипоидные мосты без систем ограниченного скольжения.
Предназначено для работы в режиме ударных нагрузок, высоких нагрузок и низких скоростей вращения или высоких скоростей вращения и умеренных нагрузок.
Особенно рекомендуется производителями коробок передач для работы в условиях больших нагрузок и/или высоких температур там, где масла xxW-90 недостаточно.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 13:09
Код мотора: AGZ 2,3
Касательно звука коробки - аналогичная хрень на неперебранной КПП. Просто КПП уже подстёрта. На Моём Г2 с ТДИ и одномасом - такого нет, там коробка новая :)
Звук КПП на одномассовом маховике с усиленным сцеплением.
Опять-же, звук то разный на новой и не новой КПП. А что касается Усиленных сцеп - то "тарарахкающий" звук это их особенность, как говорят коллеги американцы - это плата за большой момент, которым омжно пользоваться.
Т.е. Звук что на видео - это НОРМА для усиленных сцеплений типа SPEC. Есть ноу-хау сцеплений фирмы Southbend Clutch. Они выпускают так называемые "Тихие" усиленные сцепления - проверено - дейстительно тише, гораздо.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 13:46
У меня тот что в комплекте шел, не защелкивался на вилке. Я оставил со снятого комплекта, он правда тоже новый был.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2013, 14:50
тоже не совсем плотно сидел, усики немного подогнул и нормуль.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2013, 22:20
З нами з: 23 липня 2012, 20:12
Код мотора: AGP 1,9
Не совсем относится к нашей ветке, но думаю будет интересно
ПовідомленняДодано: 11 травня 2013, 23:04
От дета я их видел,вроде на гольфе....))
ПовідомленняДодано: 14 травня 2013, 10:27
Парни всем привет!
баловался недавно опять с лаунчем и с попкорн лимитером - отложил кучу кирпичей :)
короче не получается попкорн на тнвд - очень медленно он отрабатывает.
на ходу как начала дергаться, я даж со страху полез смотреть не порвал ли я ГРМ :)
только на НФ такое прокатывает
