Сьогодні: 19 листопада 2026, 07:49
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 184 185 186 187 188 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 11:35
Автомобиль: Polo
А кто какой воздушный фильтр использует?
манн или кнект. по книге раз в 30000км.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 11:44
А оригинал ваговский? По цене одинаково с МАННовским
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 12:53
Автомобиль: Polo
в оригинале я беру только масляный фильтр. мне немецкого манна за глаза.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 18:50
Произошла беда :cry: Крутнул крутилку в положение "На стекло" а она как-бы сорвалась и протрещала как трещотка. В результате все положения сместились, фиксируются не на значках. Что делать? В чем может быть причина? До значка "В морду" повернуть не получается совсем, фиксируется раньше. В положение на стекло повернуть можно, но тоже фиксируеться раньше.
IMG_20140403_174615.jpg [ 1.01 МіБ | Переглянуто 902 разів ]
IMG_20140403_174606.jpg [ 1.06 МіБ | Переглянуто 902 разів ]
IMG_20140403_174341.jpg [ 815.62 Кіб | Переглянуто 902 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 19:06
Снимать, прокручиванием возвращать взад, ставить на место. Снимаешь ручки крутилки, пластмассовую накладку с шкалами, кнопки под ним, пепельницу, откручиваешь крестовой отверткой саморезы, дальше все поймешь сам ;-)
Внутри обрати внимание на люфт шестеренок. Пластиковый вал стачивается и шестерни начинают люфтить. Или посадочное место вала шестерни стачивается. Как правильно восстановить это место я и сам не знаю. Как-то сделал, чуть лучше, чем было и кручу эту ручку с тех пор нежно и аккуратно.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 19:18
А как выставить правильную позицию, что-бы соответствовало рисункам? И как вытащить кнопки?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 19:33
Кнопки вместе с пепельницей снимешь и если сможешь отсоединить от проводки, оставляешь их в пепельнице. Если кнопки или проводка доработана кулибиными, вынимаешь их из пепельницы.
Чтобы соответствовало шкалам притулишь панельку к блоку и увидишь, куда нужно провернуть.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 19:50
Буду завтра потрошить торпеду s5: Разобрать не сложно, другое дело разобрать ничего не поцарапав и не сломав защелки
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 20:42
Не торопясь, отверточкой поддевай аккуратно и все снимется. Если что звони.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 22:39
Если возникнут сложности то буду иметь ввиду
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 23:36
З нами з: 02 квітня 2014, 20:56
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Очень рад присоединиться к вашему клубу. Вот на днях стал счастливым владельцем гольф 3 1,9TDi. Возник такой вот вопрос - вот значит купил я его, очень резвый, шикарно набирает обороты. В спокойном темпе перегнал авто к себе в область (около 1к км). Перебрал немного (шрусы, рулевые тяги и т.д.) и вот оно, перестал тянуть двигатель. Очень ватный. После 2,5к оборотов вообще практически нет ускорения. Турбина вроде работает. Подскажите, в чем может быть проблема? Имеет ли моя машина адаптацию к стилю езды? если да, то как надо ездить и как долго, чтобы вернуть прежнюю ее приемистость. Извените за много текста, возможно чего криво написал. Просто первый мой автомобиль. Не бейте сильно ;-)
1. компьютерная диагностика (смотреть логи, если передув турбы и электромагнитный клапан см. ссылку тебе выше указали, если нет - см след пункты)
2. почистить интеркулер и радиатор (заодно последи за температурой масла по панели МФА- до скольки град поднимается?), если засраны - будет греться движ и ЭБУ будет ограничивать подачу соляры, будешь очень плавно ездить :)
3. смотреть на целостность трубки в ЭБУ
4. сцепление живое, не ведет, передачи как включаются?
По поводу стиля езды на ТДИ: чтобы шток турбины не закисал - переключать передачи нужно в диапазоне 2500-3000 об. (по тахометру, лучше и интереснее 3тыс :) ).
СПасибо, буду рыться) Сцепление вроде ниче. Живое.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2014, 09:33
Ставлю на то что трос ущёл с крепления,хотя может и по шестерне протащило.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2014, 13:41
Код мотора: A59 2,0
а какой на врш диаметр выхлопной? 55?
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2014, 13:44
Здається та.
Натякаю: в Етці (елкатс) можна пройтись по деталям вихлопної, по Екзісту серед замінників пошукати якийсь де вказано діаметр.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2014, 13:47
Код мотора: A59 2,0
Здається та.
дякую... та я з телефона і простіше спитати)
метрогольфклуб
