Сьогодні: 11 листопада 2026, 21:32
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 184 185 186 187 188 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2014, 00:17
З нами з: 17 листопада 2013, 23:34
Код мотора: MH 1,3
Други. Такой вопрос. При повороте вправо или влево слышно цоконие в колесах. Что это может быть?
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2014, 00:48
может быть граната...
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2014, 17:20
Подскажите, рулевая рейка № 191 419 105 какой шлиц? А то везде по разному пишут... :roll:
Спс)
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2014, 19:10
Код мотора: AWG 2,0
Та варіантів купа:
1) Купіть на ринку типу гудзик від джинсів, або кнопку за 1,5-3 грн. Заплющіть в ремінь та забудьте
2) Зробіть невеличкий потай в одній половинці і в любого годинникаря за 2-3 грн. купіть мальсінький саморізик.
3) Просверліть наскрізний отвір в двох половинках та скрутіть гвинтиком з маленькою гаєчкою, або зробіть як працівники московського метрополітену - куском дроту...
Варіантів безліч, увімкніть уяву..
хотелось-ы по аккураьней, без болтов и гаек) наврное, буду пришивать пуговицу, а то дороговато за фирмач, 84 грн и 11 дней...
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2014, 19:31
Код мотора: PG 1,8
Не работают поворотники...
Включаю поворот, либо влево, либо вправо лампочка на приборке загорается и просто горит, при этом сами поворотники даже не загораются.
На аврийке таже ситуация... даже лампочка в кнопке не загорается.
В чем может быть причина??? - релюха, предохранитель, другие варианты... :roll:
Какой номер релюхи если это она?
Машина 88 года.
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2014, 21:02
Машина 88 года.
Кнопка на торпеде?
Проверь кнопку. и её подключение к проводке.
РЕЛЕ 21.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2014, 21:56
Код мотора: PG 1,8
Спасибо - гляну.
Да - кнопка на торпеде.
Так работало все отлично, что могло произойти? :shock:
З.Ы. а из-за кнопки могут и подрулевые глючить?
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2014, 22:30
Спасибо - гляну.
У меня, если предохранитель - лампа на приборке горит, при включении зажигания, постоянно..
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2014, 22:34
Код мотора: PG 1,8
Спасибо - гляну.
Кстати - если зажигание выключено, то лампа при включении аварийки, даже не загорается...
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2014, 22:53
Код мотора: GZ 1,8
3еленая лампочка будет гореть если поворотниками и влево и в право? Могли сгореть две лампочки поворотников,или окислились контакты на лампочки.Порой мы думаем причина в реле или в проводке,но часто стоит змениить лампочку или почистить контакты к лампочке.Нужно проверить все четыре лампочки поворотников.Повторители поворотов к этому не относятся.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2014, 23:39
Код мотора: PG 1,8
Спасибо - завтра будем смотреть!
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2014, 00:09
Код мотора: AWG 2,0
Спасибо - гляну.
+1 предохранитель. У меня такое было - включаешь поворот или аварийку - тупо горит ( приборка) и не моргает, оказалось дело в предохранителе. ПС. Проводка родная 86г.
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2014, 23:48
Код мотора: PG 1,8
Спасибо...valend, taraskints, vovan 15, Roma
Все заработало!
Но я так и не понял от чего? :roll:
Вынул предохранитель - а он целый, но поворотники не работали.(вставил обратно)
Вынул 21 реле, вставил обратно - заработали.
На всякий случай подчухал контакты на лампочки поворотников...
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2014, 00:01
Все заработало!
как вариант, не оригинальный предохранитель, в них немного тоньше ножки контактные, мог быть неконтакт.
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2014, 10:27
подскажите где купить радиатор кондея, на ексисте онли ориджинал (больше 2 тис. грн), может кто с чего другого ставил?
О63 181 О 181 Саша
