Сьогодні: 11 листопада 2026, 21:30
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 183 184 185 186 187 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2014, 23:33
Bosal -серьезная контора..
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2014, 23:46
З нами з: 17 вересня 2009, 08:38
Друзья, подскажите, пожалуйста. Не работает стрелка температуры охлаждайки в приборке. Она временами начинает работать, но потом лампочка начинает моргать и стрелка падает. Купил новый датчик температуры и заменил. Правда не шарю зачем там аж три одинаковых датчика на тройнике. Вроде как все рабочие. Не знаю куда смотреть.
Golf MK2 RF - есть
Golf MK4 APK - был
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2014, 23:50
Датчики разные, один на стрелку, другой на лампочку, третий дублёр или на компьютер, проверить можно датчики посредством перемыкания проводов с датчика, если стрелка полезла на максимум, значит с проводкой норма, нужно менять датчик.
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2014, 16:50
Спасибо за подсказку как найти причину.
Golf MK2 RF - есть
Golf MK4 APK - был
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 10:29
Знайшов потрібну тему на форумі, але без фото, вони пропали безповоротно. viewtopic.php?f=20&t=16627 , може хтось має схожі фото. чи в боротовику, буду вдячний, можна на пошту rymarfish@gmail.com
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 20:42
viewtopic.php?f=20&t=59236
Не знаю точно, от 3 и 4 чем отличаются но смысл понятен я думаю.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 21:39
Бачив Юрин бортовик, в нього від г4, там трохи інша ситуація, від г3 там знаю тільки треба переварити одну лапу, просто хотів глянути на фото для наглядності, знаю багато хто це робив
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 21:48
Привіт.
То не бортовик бо його не має а просто фотозвіт по сидінням від Г4.
Тепер по порядку:
Якщо ставити лишень передні від Г3 в Г2 то дійсно переварити лише одну лапу десь приблизно на 1,5 см в середину. А якщо ще і задні, то процес туління іх аналогічний тому як я тулив від Г4. Різниця може бути лише в наяності або відсутності центрального кронштейна - наявний якщо диван роздільний, відсутній якщо диван суцільний.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2014, 22:30
Привет. Напряжение на фары 14.5 (14.7 на гене) и 12.3 (12.6 на аккуме) при заведенном и не заведенном двиге вольт соотвественно. Стоит ли мутить релюхи или оставить как есть?
Отличньіе показатели, я бьі не лазил.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2014, 13:03
Из-за чего могло провернуть шлицевую на диске сцепления??
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2014, 17:57
Либо от жизни либо от качества зап части, не редкое явление.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2014, 17:26
Код мотора: AWG 2,0
случилась такая вот засада. На ремне безопасности сломалась пипка, которая держит ответную часть замка, не давая ей падать. В итоге, искать эту часть очень неудобно, она падает до самого пола. Какие будут идеи по выходу из ситуации? отдельно по каталогу ее не нашел. (прошу прощения за терминологию, но не знаю как она правильно называется, вобщем пластиковый круглый ограничитель)
4807022_m.jpg [ 59.92 Кіб | Переглянуто 1470 разів ]
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2014, 18:35
З нами з: 10 лютого 2012, 10:17
Така ж сама біда з пасажирським ременем. Почала відпадати інша частина, не та, що на фото, я їх суперклеєм склеїв до купи, ніби тримається. Нова є в продажу, але ціна не радує, за таку дрібничку :(
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=8780 ... Volkswagen
Golf mk2 1.6 RF
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2014, 20:10
Та варіантів купа:
1) Купіть на ринку типу гудзик від джинсів, або кнопку за 1,5-3 грн. Заплющіть в ремінь та забудьте
2) Зробіть невеличкий потай в одній половинці і в любого годинникаря за 2-3 грн. купіть мальсінький саморізик.
3) Просверліть наскрізний отвір в двох половинках та скрутіть гвинтиком з маленькою гаєчкою, або зробіть як працівники московського метрополітену - куском дроту...
Варіантів безліч, увімкніть уяву..
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2014, 20:18
Та варіантів купа:
Так це ж має назву "колхоз"!
Простіше придбати все гамузом б.у.)
