Сьогодні: 08 листопада 2026, 17:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 183 184 185 186 187 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2013, 08:40
парни кончайте флудить, лучше просветите кто что знает по боргварнерам сороктретьим.
купил нечаянно себе про запас bv43b-0139. сначала нажал купить а потом только увидел что она от 140 а не от 170 коневого.сейчас стоит bv43-109 на 170сил.
она реально слабее? или у bv43 буковки и индексы обозначают только формфактор фланцев?
видел каталог bv39..bv43...bv50 - классифицировались чем больше номер тем больше лошадей потянет.
потянет она 1.6 избытка или просить продавца об отмене покупки?
погуглил немного на отличия крыльчаток:
140лс - BV43-1874KXB419.18KVAXC
холодная - 6*2 лезвий
горячая - 11 лезвий
170лс - BV43-1880DXF419.18BXAXC
холодная - 5 *2 лезвий
горячая - 9 лезвий
нет ни у кого таких данных? или ссылок на каталоги где посмотреть?
если валы и размеры крыльчаток одинаковые - что мне дадут доп лезвия?
может карты компрессоров есть у кого?
Востаннє редагувалось 02 квітня 2014, 15:05 користувачем TaiLTDI, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 14:31
Код мотора: AGZ 2,3
Чем больше лезвий, тем лучше спулл но тем жуже проток выхлопа, и чаше забивается. Ситуация аналогична 2052v для 150 и 180 л.с. там - разница только в лезвиях.
Гланвое - размер компрессорного колеса и загребная часть его-же.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 14:34
Код мотора: AGZ 2,3
Касательно Сцепления на одномассовом - разница между стоком и, например моим Spec 2+ - огромна. Трогаться на стоке гораздо легче и плавнее, чем на усиленном сцеплении. Там жосткие пружинки, сильнее корзина прижимает. Нет пробуксовки практически. Потому если медленно - трогаемся без газа вообще, если быстро - то с 1200 минимум и тапку потдавливаем дабы ниже не падало.
когда я недавно на Димыной шкоде катался со сток сцеплением, - плин... да это ж автомат натуральный, само едет, ничё давить не нужно :). Я ж просто после АКПП сразу на Spec и одномассовое пересел, у меня был культурный шок первое время :) Зато хватает оно конечно конкретно.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 15:08
З нами з: 23 липня 2012, 20:12
Код мотора: AGP 1,9
Ой, Жека, хватит людей пугать)))
все отлично у тебя трогается)
ну чуть резче, ну и что?)
а то у тебя прям как здесь:
:D :D
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2013, 21:24
короче,поставил я обратно родное сцепление ибо адски тарахтит коробка. Предпологаю,что пружины в диске настолько жосткие,что не сглаживают колебания. На родном диске стук есть,но в десятки! раз меньше. На праздниках буду заниматься коробасом,там посмотрим. Зато ощутил разницу сток/не сток сполна. Вот проехал 30км:
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2013, 11:26
Замерь пожалуйста толщину лепестка корзины сцепления! Очень интересна разница в толщине со стоком. И фото пружин и их размеры на диске сцепления...
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 08:26
готовлюсь потихоньку к установке ГБО
ГБО решил поставить третье поколение с лямбда регулированием, польское STAG 100 , заказал, едет...
Думал за четвертое поколение, но оно привязано к работе бензиновых форсунок и их импульсы пересчитывает на газовые.
Так как таких форсунок в дизеле нет то только третье. Тупо польский мозг будет смотреть на педаль, на лямбду и подмешивать пропан дозатором с шаговым движком.
Есть еще готовые решения для дизеля от OSCAR или BluePower но они нифига не бюджетные от 27килорублей
прикрутил лямбду от таза , взял узкополосную 4 проводную с подогревом.
0258006537 BOSCH
белый-подогрев +
белый-подогрев земля
серый-земля
черный-сигнал
как и положено дизелю - показывает бедную смесь на холостых и более менее адекватную при тапке в пол
даже без гбо оказывается весьма полезный девайс для настройки прошивки.
для эконом прошивки - можно отключить наддув и точно вычислить дозу при которой можно ездить без наддува.
для мощьностной - с наддувом при тапке в пол видно когда еще можно подлить а когда кончился кислород и сколько не вливай толку не будет.
воткнул в заглушку егр - понадобится сверло на 16 и метчик на 18 с шагом полтора.
место считаю удачное - сухое и вмеру чистое , варить ничего не пришлось, видел на цивике так же лямка торчала из коллетора
заодно воткнул пирометр - тоже пригодится для гбо. перед тем как пропан начнет детонировать буржуи обещают сильное повышение температуры.
http://www.ebay.com/itm/290842017931
с размером немного промахнулся, пришлось воткнуть его в обрезки корпуса уазовского вольтметра для общей стилистики. датчик лучше врезать поближе к выпускным клапанам но мне стало лень сверлить выпускной коллектор, к тому же есть у меня отверстие штатное в турбине bv-43 .
выточил небольшой переходничек на 14 с шагом 1.5.
буду смотреть насколько жарко турбине. если не увижу детонацию пропана с такой компоновкой, тогда засверлю коллектор.
пока увидел следующее:
на хх менее 200гр - меньше этот пирометр видеть не умеет (именно по этому надо брать лямку с подогревом. у нее рабочая температура выше 300гр)
на наддуве 1.5bar - 350гр
на наддуве 2.0bar - 450гр
на наддуве 2.6bar - 600гр
вообще , в сети пишут порядка 800 должно быть у нечипованного AFN. Почему у меня меньше?
-удаленность сенсора от выпускных клапанов
-доработанный впуск, выпуск и бОльшая турба не дают сильно греться
-тахометр очень быстро в красный сектор уходит, не успевает нагреться.....чтоб долго ехать с таким наддувом - надо или долго ехать в горку или ехать очень-очень-очень быстро , а у нас ни горок затяжных, ни автобанов.
думаю такая штука и без гбо полезна будет, если буду дальше заряжать "классически" - увижу когда поршня стекать в поддон начнут
20042013536.jpg [ 163.4 Кіб | Переглянуто 2763 разів ]
19042013528.jpg [ 151.99 Кіб | Переглянуто 2763 разів ]
20042013533.jpg [ 182.57 Кіб | Переглянуто 2763 разів ]
19042013529.jpg [ 118.94 Кіб | Переглянуто 2763 разів ]
14042013527.jpg [ 174.69 Кіб | Переглянуто 2763 разів ]
14042013526.jpg [ 207.07 Кіб | Переглянуто 2763 разів ]
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 08:35
Код мотора: AHF 1,9
Неужто мотор выдержит такого заряда.....
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 19:47
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 21:48
З нами з: 26 квітня 2013, 21:38
Код мотора: ALE 1,9
не подскажите что это за распылители и как они по качеству если кто ездил уже http://www.ebay.ch/itm/Einspritzduse-0- ... 589241fbe7 .
VW GOLF4 1.9 ALH /Chip/no EGR/no CAT/no MAF/0.260 Nozzles/VNT2052 /3bar MAP/FMIC AUDI A6/2.5"intake/выхлоп64мм...
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 21:50
Спасибо astrolet! Наверное замерю сток и тоже выложу. Может кому пригодится эта информация.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 22:02
Самые дешёвые распылители (4 шт) стоят 280 $ + доставка, здесь: http://shopping.boraparts.com/product_i ... cts_id=660
А здесь 60$!!! Крута...Из чего они сделаны?
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2013, 23:56
З нами з: 10 березня 2013, 18:40
Код мотора: ARZ 1,8
Что подойдёт вместо Kneht KL147/1D желательно поКнехту только без клапона на обратку.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2013, 09:18
З нами з: 11 лютого 2013, 13:35
Код мотора: AGP 1,9
WK 842/3 в exist введи.там разные фирмы,в том числе кнехт
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2013, 09:31
Knecht (Mahle Filter) KL 41, Mann WK 842/3.
Mann.png [ 17.25 Кіб | Переглянуто 2881 раз ]
