Сьогодні: 19 листопада 2026, 07:37
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 182 183 184 185 186 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 15:24
штатный вакуумный, при повороте ключа на закрывание доводит окна и при открывании, открывает окна соответственно, причем все, хочу переделать чтоб при снятии с сигналки открывались двери, и при постановке на сигналку(охрану) закрывались окна и двери, у папы в шкоде шериф за 250грн. такое делает)
Роз'єм водійської двері.
Сірий - зачинення
Зелений - відчинення
Полярність плюсова.
оно же все в коннекторе, допустим я его отсоединил, и что дальше делать? чтоб цз и доводчик на закрытие к сигналке сделать?
Їхати до електрика чи самому вчити електрику.
Плюсовий імпульс зачинення - до сірого, відчинення - до зеленого.
Імпульс зачинення - 20-30с.
Проводити курси "як змотати до купи два дроти", а тим більше "як примотати один дріт до іншого, не перерізавши перший" в мене нема бажання.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 18:34
Сейчас стоит вот такая крышка трамплера BOSCH 1 235 522 443, стоит от 140грн, в аналогах есть такие крышки
AUTOMEGA 309050207030 - 30грн
TOPRAN 030905207 - 37грн
FACET 2.7494PHT - 87грн
BERU VK 382 - 88грн
HANS PRIES 100 596 - 100грн
Что из этого можно смело брать?
И подскажите какой заодно можно взять бегунок? Крышку защиты катушки менять стоит?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 21:02
З нами з: 02 квітня 2014, 20:56
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Очень рад присоединиться к вашему клубу. Вот на днях стал счастливым владельцем гольф 3 1,9TDi. Возник такой вот вопрос - вот значит купил я его, очень резвый, шикарно набирает обороты. В спокойном темпе перегнал авто к себе в область (около 1к км). Перебрал немного (шрусы, рулевые тяги и т.д.) и вот оно, перестал тянуть двигатель. Очень ватный. После 2,5к оборотов вообще практически нет ускорения. Турбина вроде работает. Подскажите, в чем может быть проблема? Имеет ли моя машина адаптацию к стилю езды? если да, то как надо ездить и как долго, чтобы вернуть прежнюю ее приемистость. Извените за много текста, возможно чего криво написал. Просто первый мой автомобиль. Не бейте сильно ;-)
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 21:23
Jokias, бери Беру :)
Alexey_mk3, для початку на комп.дігностику.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 21:33
Т.е. адаптации мозгов нету-таки?( Жаль, просто я из не оч большого городка, далековато на диагностику пилить... спасибо.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 21:45
Гадаю, що трохи є. Проте не на стільки як ти описав.
Нехай ще дизелісти відпишуться.
А з тебе - код двигуна дял більшої ясності.
Якщо з діагностикою важко, є сенс самому придбати шнурок.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 21:48
Дякую, а сам шнур підключати куди? до звичайного пк із необхідною програмою? А також, яким чином можливо визначити код двигуна? Вибачте за мою необізнаність.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 21:52
какая там адаптация?))) можно купить шнурок для диагностики как сделали почти все остальные трактористы и диагностить сколько влезет у себя дома))) подробнее в лс... не будем засорять эфир :wink:
my TDI
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 21:55
Вам в эту тему EGR, проблемы с тягой, и прочее нужные для TDI аспекты. Похоже на аварийный режим. Если у Вас родной мотор и год Гольфа в профиле указан верно - 1Z. Город тоже будет не лишним указать - у нас по всей стране развернута агентурная сеть трактористов. :mrgreen:
Апну свой вопрос :) viewtopic.php?p=1004193#p1004193
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 21:58
Та, звичайний ПК під Віндою. Бажано, звичайно, ноутбук :)
Код - в ідеалі по номерній площадці на блоку. Перші символи перед номером двигуна. Площадка знаходиться біля кронштейну масляного фільтру.
Ну чи хоча б фото його зробити.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 22:25
Ок. А номер бегунка или номер заменителя можешь посоветовать? Ато в этке немного непонятно. И нужно ли менять крышку защиты катушки, или пусть старая остается?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 23:11
1. компьютерная диагностика (смотреть логи, если передув турбы и электромагнитный клапан см. ссылку тебе выше указали, если нет - см след пункты)
2. почистить интеркулер и радиатор (заодно последи за температурой масла по панели МФА- до скольки град поднимается?), если засраны - будет греться движ и ЭБУ будет ограничивать подачу соляры, будешь очень плавно ездить :)
3. смотреть на целостность трубки в ЭБУ
4. сцепление живое, не ведет, передачи как включаются?
По поводу стиля езды на ТДИ: чтобы шток турбины не закисал - переключать передачи нужно в диапазоне 2500-3000 об. (по тахометру, лучше и интереснее 3тыс :) ).
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 00:21
З нами з: 16 лютого 2014, 21:13
Код мотора: AUM 1,8
Сірий - зачинення
Полярність плюсова.
зрозумів, дякую, тільки шо дротів цих походу нема, сигналка вже стояла як є, треба додадкові дроти на сигу шукати
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 00:24
Код мотора: AUM 1,8
теперь накрылся трос водительского стеклоподьемника, это придется весь стеклоподьемник покупать или можно трос найти, ибо моторчик жужжит резво
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2014, 00:28
это смотря какая турбина у него))) если у него 1z(с вестгейтной турбиной) то там шток навряд закиснет :wink:
my TDI
