Сьогодні: 11 листопада 2026, 18:33
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 182 183 184 185 186 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 30 липня 2014, 23:48
Ставил, кто такой кожух на Golf 2. Подойдет ли он-в описании написано Golf 4, но может как-то можно надеть его для Golf 2? Спасибо за ответы!
Щоб стала ручка, треба зробити рідний шток куліси товщим (ізострічка в допомогу), або приварити шмат штоку від Г4.
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2014, 20:02
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
капец.
купил в карданчик рулевого вала
новый Jp Group
поставил - люфт еще хуже чем был
290грн в трубу
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2014, 22:19
Может не в карданчике дело, там ведь крестовинка и всё, шлицевые на валу проверь и диаметр вала промеряй по длине.
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2014, 22:50
вот люфт в этой крестовинке и есть
поставил обратно старый кардан, люфтит намного меньше
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2014, 13:14
Значит найти БУшную не убитую деталь, новые по ходу совсем гоуно.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2014, 13:49
новый Jp Group
Таки це JP :)
Новий корпус замка запалення JP із підшипником - одразу ідеально. Через кілька десятків кілометрів - гірше, ніж 20-річний рідний.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 09:31
Код мотора: AWG 2,0
Насчет JP - когда купил машину, на ней не работали некиотрые функции подрулевы, что левого, что правого (как оказалось - были обломаны токопроводящие усики). По незнанию купил оба фирмы JP Group. Работают уже два года без нареканий. Только вот очень размыто чувствуется граница между морганием и включением дальнего.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 14:53
З нами з: 13 травня 2012, 14:52
Вопрос по бензонасосу. Бил мех инжектор поставили вместо него солекс, двиг 1,8. Поломался бензонасос, если поставить от двигателя 1,3 карбюратор на мой солекс, станет он, нормально будет с солексом работать???
VW Golf 2 1.8 GX(карб 21073)
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 17:10
З нами з: 17 вересня 2009, 08:38
Привет. Напряжение на фары 14.5 (14.7 на гене) и 12.3 (12.6 на аккуме) при заведенном и не заведенном двиге вольт соотвественно. Стоит ли мутить релюхи или оставить как есть?
Golf MK2 RF - есть
Golf MK4 APK - был
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 17:49
Механічний бензонасос від 1.3 на 1.6-1.8 не стане, бо вони різні. Якщо електро, то думаю, що стане.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 22:19
З нами з: 04 серпня 2014, 22:03
Здраствуйте ребята!
Такой вопрос,подумал вот по поводу замены переключателя света фар от 3 гольфа (тот что крутится).Уш очень умотал меня тот что стоит оригинальный.Купил новую кнопку,а она не хочет работать на подфарниках,только на ближнем.На первое положение включаю и нет контакта.Немного ее пожмакаеш появится,потом только тронь тухнит.На ближнем свете всё ок.Вобщем это о наболевшем.
Хотел вот узнать,реально ли подключить переключатель 3 гольфа к проводам 2?
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 22:48
З нами з: 09 квітня 2012, 21:37
Ставить однозначно нужно, поскольку если сейчас напряжение не проседает, то через время будет падать. Плюс к тому же и контакты на кнопке включения света не будут плавиться/подгорать.
Golf 2, 1.6 RF, 1989
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2014, 23:58
Код мотора: GZ 1,8
Первое что нужно сделать,это почистить контакты минусового провода на кузов от акамулятора.
ПовідомленняДодано: 05 серпня 2014, 00:21
Егор89, попередження за клонування запитань/ тем
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2014, 23:19
Кто сталкивался с глушителями фирмы Bosal? Какое качество и страна производитель?
