Сьогодні: 19 листопада 2026, 07:38
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 181 182 183 184 185 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 06:20
штатный вакуумный, при повороте ключа на закрывание доводит окна и при открывании, открывает окна соответственно, причем все, хочу переделать чтоб при снятии с сигналки открывались двери, и при постановке на сигналку(охрану) закрывались окна и двери, у папы в шкоде шериф за 250грн. такое делает)
Роз'єм водійської двері.
Сірий - зачинення
Зелений - відчинення
Полярність плюсова.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 11:27
Сколько штук клипсов нужно на полный комплект молдингов 5ти дверка?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 11:49
Гдето была тема,они там еще и не все одинаковые нужны,там их пару видов вроде.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 11:53
Их вроде 3 номера
1H0 853 585 - клипса по описанию этки правая, левая
1H0 853 585 B - по описанию средняя
1H0 853 586 - резиновый наконечник
Вот с этой средней не понятно. Кто знает напишите, какой номер в каком количестве нужен?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 12:41
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
Товарищи, расскажите или сбросьте ссылку на соответствующую тему.
Есть ли возможность, а главное, смысл, поставить на AAM ЭБУ с ABS?
И вообще, есть ли какая-то жёсткая зависимость "мотор<->ЭБУ"?
Чем чреват выбор НЕ ТОГО ЭБУ?
З.Ы. Есть подозрения, что в ЭБУ завернулись мозги по части регулировки ХХ (проводка прозвонена, РХХ жив), посему, возможно, ЭБУ придётся менять.
Заранее спасибо.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 13:04
Код мотора: ADD 1,8
Их вроде 3 номера
1H0 853 585 эти клипсы идут по краям передних молдингов ( т.е 2шт на молдинг)
И эти же клипсы 10шт( по 5) идут на задние молдинги
1H0 853 585 B по 4шт на передний молдинг
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 13:13
Их вроде 3 номера
Значит 1H0 853 585 - 14шт.
1H0 853 585 B - 8шт.
А 1H0 853 586 сколько? 14 или 22?
Все эти клипсы я так понимаю многоразовые. Но как они держат на второй-третий раз?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 13:19
Код мотора: ADD 1,8
Их вроде 3 номера
резинок 14+8.
Если аккуратно снимать но будут служить дальше
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 13:26
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
Главное - не поломать!
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
резинок 14+8.
Спасибо за пояснения.
Дороговато набор получается, учитывая что за клипсу около 10грн просят + резинки
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 13:35
Может еще кто знает какой диаметр этого хомута? См. фото
homut.jpg [ 89.47 Кіб | Переглянуто 720 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 13:36
Код мотора: ADD 1,8
резинок 14+8.
если что есть б.у в хорошем состоянии
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 14:51
Группа: 1 Подруппа: 29 Рисунок: 129-21
20 + N 024 522 3 Хомут AL60-80
Вопрос 1 из той же серии. Есть патрубок ОЖ малого круга, ведущий из ГБЦ в печку, на фланце на ГБЦ крепится хомутом на 32, на печке на 27.
Интересует внутренний диаметр патрубка в этих местах, может кто знает? :?: :)
патрубокОЖ.PNG [ 52.51 Кіб | Переглянуто 698 разів ]
Вопрос 2. Тормоза. Собираюсь покупать недостающий датчик АБС на перед. Что из неоригинала можно брать?
Golf 3 AFN GTE.
Востаннє редагувалось 02 квітня 2014, 15:18 користувачем Dream Tractor, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 14:54
парни подскажите скобы здт г2 и г3 одинаковые???
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2014, 15:14
З нами з: 16 лютого 2014, 21:13
Код мотора: AUM 1,8
Сірий - зачинення
Полярність плюсова.
оно же все в коннекторе, допустим я его отсоединил, и что дальше делать? чтоб цз и доводчик на закрытие к сигналке сделать?
