Сьогодні: 11 листопада 2026, 18:33
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 181 182 183 184 185 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 19 липня 2014, 14:00
Здравствуйте, скажите пжлста с каким выносом ( ЕТ ) лутше взять 14 диски на гф2 ?
родные идут 35 или 38
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 21 липня 2014, 09:09
Код мотора: AWG 2,0
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 21 липня 2014, 10:03
Golf/ Jetta II
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
5.5Jx13 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
5.5Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
6Jx14 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
6Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38
6.5Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx15 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38
7Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET38
7.5Jx16 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
7.5Jx17 PCD:4/100 Dia:57.00 ET35
ПовідомленняДодано: 21 липня 2014, 10:11
Код мотора: AWG 2,0
Golf/ Jetta II
Не знал, у меня были 38. Интересно, а от чего это зависит, какой вылет?
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 23 липня 2014, 18:12
Непонятный глюк, пикалка когда жмеш на незаведенной машине не работает нормально, очень короткий пик щелчек реле, все. На ходу вроде номально, но тоже бывает проблема, что может быть?
Франковский марк II
ПовідомленняДодано: 23 липня 2014, 22:40
З нами з: 01 липня 2014, 13:42
Здрасте. Хлопци помогите, вопрос заключается в сцеплении: как этот трос цепляется к рычагу к коробке? У меня там что-то нахимичено всякие гайки подложены и он трет об корпус коробки, а как правильно он должен быть заведен, закреплен? Извеняюсь если это где-то расписано не видел, или ткните меня в ссылку :)
Jetta II 1.6 TD
ПовідомленняДодано: 23 липня 2014, 22:50
http://goo.gl/vw5R0e
ПовідомленняДодано: 26 липня 2014, 18:34
Проблема скорее всего в реле но возможно так же и замыкание катушки сигнала, попробуйте заменить сперва релюшку.
Так же ,неплохо проверить контакты на фишках сигнала на предмет корозии.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2014, 20:06
ПовідомленняДодано: 27 липня 2014, 01:28
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
Собираюсь менять все 4 амортизатора. Посоветуйте какие лучше поставить на джетту? Главные критерии - долговечность и мягкость
До этого всегда стояли масляные, а вот недавно узнал про газовые, они лучше или хуже?
Слышал что SACHS хорошая фирма, но у них тоже разные модели бывают.
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2014, 10:09
З нами з: 12 квітня 2009, 00:51
Газовые жестче, но лучше держат дорогу.
Golf II - RF - 1,6
ПовідомленняДодано: 27 липня 2014, 23:13
Подскажите пожалуйста по приборке.
Конкретно интересует та стрелка которая посередине (фотка с моего гольфа ), для чего она и на какие гольфы устанавливалась . У меня простой дизель 1.6.
Экономайзер, работающий на разрежении воздуха в выхлопном коллекторе . Стрелка подсказывает, когда переключится на высшую передачу
ПовідомленняДодано: 29 липня 2014, 23:20
Ставил, кто такой кожух на Golf 2. Подойдет ли он-в описании написано Golf 4, но может как-то можно надеть его для Golf 2? Спасибо за ответы!
Безымянный333.png [ 339.11 Кіб | Переглянуто 1222 разів ]
Безымянный2222.png [ 490.57 Кіб | Переглянуто 1222 разів ]
Безымянный111.png [ 244.66 Кіб | Переглянуто 1222 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 липня 2014, 14:36
З нами з: 20 грудня 2013, 21:16
Благодарю за ответ . ) но она не работает , возможно нужно поменять или поставить датчик.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2014, 14:59
Экономайзер, работающий на разрежении воздуха в выхлопном во впускном коллекторе . Стрелка подсказывает, когда переключится на высшую передачу
ау, люди, вы чего?
какое разряжение на дизеле во впуске?
если бы оно там было, то не нужен бы был вакуумный насос ;)
