Сьогодні: 06 листопада 2026, 07:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 3140 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 181 182 183 184 185 … 210 Далі
 Тема повідомлення: Re: Выбор велосипеда?
ПовідомленняДодано: 21 березня 2016, 14:24
Код мотора: 1P 1,8
По сути промы грязи боятся гораздо меньше. У меня как в большинстве втулок на промах, говнище в основном залетает на задней втулке со стороны барабана, там защита хуже всего. В передней втулке у меня после 1500 км, остается зеленой смазка, то есть грязи в ней можно сказать нет, а вот задняя за такой пробег уже черненькая. Но так как грязь эта в основном на оси и ее свойства от потемнения особо не меняются. К тому же на работу промов это никак не влияет, при условии целых сальников на самих промах. Такое ТО скорее эстетического свойства, тем более что втулка на промах перебирается за 3 минуты, в отличии от насыпных.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 21 березня 2016, 16:46
перебирал свои ХТ,шарики,шарики,барабан снял,шарики,шарики... :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 21 березня 2016, 19:56
Код мотора: 1P 1,8
Как раз собрался перебрать запасную переднюю втолку фулкрумов.
Для этого нужен один шестигранник и все)
Если не выпресовывать подшипники, то втулка состоит из 4 частей, сама втулка, ось и два пыльника. В итоге переборка занимает даже меньше 3 минут :lol:
IMAG0619.jpg [ 414.93 Кіб | Переглянуто 845 разів ]
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 23 березня 2016, 17:41
А гелю в покрышках,за зиму простоя,ничего не бывает? Не застывает в одном положении и т.д?
ПовідомленняДодано: 24 березня 2016, 15:36
Бывает засыхает.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2016, 18:46
Код мотора: 1P 1,8
У меня белый герметик NoTubes не высыхал два сезона, правда доливал по чуть после проколов. А в 2015 залил зеленый, не помню как называется, хоть проколов и не было, но после сезона герметик превратился в сухие хлопья. хз почему, производитель заявляет, что не сохнет.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 24 березня 2016, 19:08
Меня насторожило,что колесо останавливается в одном и том же месте.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2016, 19:52
Значит пора туда заглянуть ;)
ПовідомленняДодано: 24 березня 2016, 20:39
блин,втулки ж меняли,колесо разбирали,что за люди
ПовідомленняДодано: 25 березня 2016, 11:08
Код мотора: AFP 2,8
Прокатился я на днях, пару км на новоприобретенном шоссейнике..... давит ))))
Но едет очень легко, буду реставрировать, сидушку нада новую ( мягче ), передачи перебрать, и чтото в педали скрипит при нагрузке в одном положении, тормоз задний перевтулить, а так покачто все гуд )))
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 25 березня 2016, 11:24
Може скрипіти педаль, часто це каретка
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 25 березня 2016, 11:37
+1
ПовідомленняДодано: 25 березня 2016, 12:06
Код мотора: AFP 2,8
+1
Согласен, перемажу, а там будет видно.
ПовідомленняДодано: 25 березня 2016, 12:14
У мене білий НоТюбс взимку після сезону (лише взимку дійшли руки зазирнути) був застиглим рівномірним шаром по всій покришці.
Каретка може й у раму віддавати металевим дзвоном :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 25 березня 2016, 13:40
Достал камеру. Когда спускал воздух герметики от туда летел. Пощупал камеру,вроде бы как гель по всей окружности. Мягкий и липкий. Надавил на камеру и она склеивается. Залит белый
