Сьогодні: 11 листопада 2026, 18:27
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 180 181 182 183 184 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 16 липня 2014, 15:46
Підкажіть, чи заднє сидіння з Гольф 3 (роздільне) стає в Гольф 2 і чи багато треба переробити. За передні знаю. Якщо інформація вже була, прошу голосно не сварити))). Дякую.
треба доварювати кріплення. і тоді стає хоч від г3 хоч від г4 болт-он. в мене в бортовику є фото десь
Тут також є про задній диван, правда від Г4 але то суті не міняє бо процес ідентичний: viewtopic.php?f=20&t=59236
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 11:41
После покраски авто, поставил уплотнительные резинки салонные на место, стали плохо закрываться и открываться двери. Чтоб открыть дверь нужно ещё прижать сначала а потом открывать, так как резинка давит дверь на замок. Местами менял резинки, не помогло ничего. Посоветуйте что делать? Можно упростить все это регулировкой замка, но неплотно прилегающая дверь не впечатляет.
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 12:26
З нами з: 12 квітня 2009, 00:51
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 40&t=56475 Тут установка передніх і задніх і купа ссилок.
Golf II - RF - 1,6
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 20:07
Снимаешь замки, моешь всё это добро в бензине или другом ядрёном отмывателе, потом сушишь, идёшь на рынок и покупаешь силиконовую смазку в аэрозоле, поливаешь, потом ставишь на машину и радуешься , точно такую операцию нужно провести и с ручками дверей, и запомни, НИКАКОГО СОЛИДОЛА и иже с ним.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2014, 22:13
Есть смазка для замков, зачем силикон?
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 08:49
Силиконом смазано, но проблема не в замках и ручках, они сняты были во время покраски. Проблема в уплотнительных резинках которые мешают закрываться дверям, а для того чтоб открыть дверь, нужно ее прижимать..
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 09:04
Код мотора: AWG 2,0
Я бы смотрел, правильно ли (всмысле так, как было) установлены пальцы для замков на стойках. Не перепутаны ли местами, левая с правой? На первый взгляд они одинаковые, но износ разный. Степень износа и их поворот вокруг своей оси тоже влияет. Покраска не может влиять на расположение резинок - уж очень тонкий слой краски, чтобы существенно изменить положение уплотнителей. Кстати, они (уплотнители) - правильно установлены?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 09:16
Пальцы как раз не снимали а обмотали скотчем. Уплотнители мягкой стороной наружу ставятся правильно? я менял их расположение по пару раз, но результата не заметил))
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 10:06
З нами з: 20 грудня 2013, 21:16
Подскажите пожалуйста по приборке.
Конкретно интересует та стрелка которая посередине (фотка с моего гольфа ), для чего она и на какие гольфы устанавливалась . У меня простой дизель 1.6.
ПРИБОРКА.jpg [ 1.02 МіБ | Переглянуто 1325 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 липня 2014, 16:51
Силиконом смазано, но проблема не в замках и ручках, они сняты были во время покраски. Проблема в уплотнительных резинках которые мешают закрываться дверям, а для того чтоб открыть дверь, нужно ее прижимать..[/quote]
Это конечно радует :D , только нужно было сперва всё помыть а потом смазать, вы попробуйте, потом будем обсуждать. :wink:
ПовідомленняДодано: 19 липня 2014, 11:51
Панове, така ситуація: перекинув собі всю ходовку від Г3, тепер питання як правильно зробити розвал і що там ще?
ПовідомленняДодано: 19 липня 2014, 12:33
З нами з: 19 липня 2014, 12:16
Здравствуйте, скажите пжлста с каким выносом ( ЕТ ) лутше взять 14 диски на гф2 ? И какой вынос нужен чтоб в уровень с аркой ? Заранее благодарен за совет!!!
ПовідомленняДодано: 19 липня 2014, 12:38
З нами з: 09 червня 2013, 00:11
Код мотора: KR 1,8
ребят подскажите где можно достать верхний подшипник рулевого вала,тот который в корпус замка вставляется,отдельно их не видел,а покупать полностью новый корпус замка из за одного подшипника не охота.
ПовідомленняДодано: 19 липня 2014, 12:42
лучше купить целый корпус б/у а не новый. новые некачественные
подшипник если и найти отдельно то менять его трудновато
ПовідомленняДодано: 19 липня 2014, 12:49
Код мотора: KR 1,8
Спасибо за совет!
