Сьогодні: 24 листопада 2026, 10:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 348 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 17 18 19 20 21 … 24 Далі
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2013, 23:25
И карбклинером и манолом можно чистить....манол еще ти как смазка неплохой....а еще желательно подключить его к разъему и включить зажигание что бы он зажужжал...и тогда лить жидкость....
Но как практика показала у меня КСХХ нах умер......и хоть чисти его хоть нет))) сопротивление на контактах 0!!!! Обрыв катушки....
Поставил другой....полет нормальный и заводка и все остальное!!!!
Если есть возможность без сильных финансовых потерь подкинуть другной то пробуй!!!!
Из-за этой колбаски мотор вообще может не заводиться((( Хоть утром хъоть вечером!!!
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2013, 20:15
сегодня утром с первого не завелась даже с подгазовкой, но вот со второго раза сразу схватила.
завтра почищу КХХ , если не поможет на неделе подкину другой.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2013, 13:41
Код мотора: AQP 2,8
я не электрик , поэтому не пинайте за глупые с вашей точки зрения вопросы.
вопрос. : масса зависит от температуры ?? я думал если массы нет или она плохая то без разницы +20 или -20 на улице.
а при температуре больше +5 тазик заводится с пол пинка :mrgreen:
при морозе аккуму тяжелее, плюс раскручивая холодный двиг просадка больше. отсюда и более критично все выходит по контактам...
для карбураторщиков)) - педаль в пол на инжекторе - продув свечей.
Попробуй завтра еще завестись с подгазовкой.....если заведеться с первого раза то это скорее всего КСХХ!!! У меня такое было!
дык может тупо снять с него патрубок коллекторный и завестись?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2013, 23:14
З нами з: 03 листопада 2012, 14:47
Ога, ога. Если воздуха мало (вследствии того что забит КСХХ) тоже не будет хватать на холодную.
зы. На Дигифанте подача топлива не отключается при тапке в пол. Сильно древний ЭБУ.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2013, 20:44
Уже неплохо так приморозило как там дела?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2013, 20:46
пипец :evil:
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2013, 20:47
вот нарыл классную информацию для 2Ешников
http://lovevwauto.blogspot.com/p/blog-page_22.html
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2013, 20:55
Дык, что там так и не заводиться? КСХХ мыл?
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2013, 20:58
да вчера помыл. результат 0. завтра замеряю сопротивление клапана , по мере возможности подкину : расходомер , кхх , мозги.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2013, 22:41
Сегодня тоже с утра помучался. -2, крутит бодро, но такое чувство, что впустую. Раза с четвертого и с подгазовкой завёл. Зато вечером при -6 завёл с пол оборота. Машина до этого простояла 10 часов на улице. Походу и у меня барабашка
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2013, 22:45
Расходомер я думаю тут и подкидывать не нужно....он на пуск не оказывет никакого влияния....он если е@ет то постоянно и регулярно...и не меняется это с температурой окружающей среды и двигателя!!
Самое простое попробуй завтра завести не с полностью выжатой педалью газа а с легким педалированием.....если заведется с первого раза значит КСХХ и если даже сопротивление будет в норме ....то там все равно что то не так!!!
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2013, 22:55
в расходомере как оказалось стоит датчик температуры всасываемого воздуха(меня раньше уверяли что на 2Е его нет) вот ради эксперимента переставлю и посмотрим...
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2013, 23:11
Если тесть в наличии рабочий расходомер то надо пробовать!!! В данной ситуации остается только гадать и искать причину методом замены узлов....главное с наименьшими капиталовложениями!
Менять то осталось уже совсем немного!!))
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 22:37
сегодня солнечная погода всего -14 С . завелся чудом . новый аккум после 3-4 прокрутов на морозе просто помер , толи стартер его подклинивал и не давал нормально крутиться. толи еще кака хрень.
короче , по совету проверить КХХ. приехал на работу взял мультиметр проверил сопротивление показания 4,6 Ом. (в приделах нормы)
ну и после снятия стартера начал прикидывать стоимость его ремонта. ремонт говнозапчастями без якоря приблизно 600 грн если добавить якорь получается больше 800 грн. было принято решение заменить стартер на новый . какой то модифицированный более мощный с меньшими габаритами на подшипниках и без торчащего штока как на старом.
заменил, звук при пуске другой стал , такое чувство как V8 запускаешь :mrgreen:
на завтра обещают -17 С , вот и проверим новый стартер , как говорится в условиях приближенных к экстримальным s5:
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2013, 23:21
жду с не терпением результата я заметил что стартерок туговато крутит и скорей всего заливает свечи потом пока продует вот вам и прокрутка 4-5 раз стартером чтобы завелась. когда прокручиваю пару раз стар веселей крутить начинает можно ради пробы прогреть масло может даст результат.
