Сьогодні: 16 листопада 2026, 17:30
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 17 18 19 20 21 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 15:06
щодо 1Y 1.9D:
у мене збите запалювання проявилося білим димом на холодну. Не димить? Який дим?
Якщо погано пускається, поглянь на прозору трубку, що подає паливо до ТНВД. Можуть пролітати бульбашки повітря, тоді потрібно шукати підсос.
Дымит немного. Сложно сказать, в норме или нет дымит. Но явно сильнее, чем у других (турбо)дизелей возрастом помладше, с которыми имел дело. Трубку проверю, если таки заведусь ;)
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 15:49
По первому вопросу я понял, отгадайка не поможет. Буду разбирать - смотреть все элементы подряд, начиная с электроцепей и заканчивая самим стартером...
Кто что скажет по второму вопросу?
2. На что могут указывать такие симптомы: плохо, тяжело заводится, шумно работает двигатель, как-то маловато тяги-мощности? Первым делом на компрессию ехать или может быть сбито зажигание?
Проверка меток, УОВ, состояние свечей накала, распыл и давление открытия форсунок, компрессия.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 16:00
З нами з: 15 жовтня 2012, 22:06
Код мотора: 1V 1,6
Навіть якщо не заведешся, попроси когось крутнути стартером, а сам у цей момент слідкуй за трубкою - бульбашок бути не повинно.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 16:09
Код мотора: 1V 1,6
Перевірка міток особисто для мене нічого не дала: міняв ремінь ГРМ, все по мітках, диміла, допоки не прогрівалася. Погрався із шестернею ТНВД (овальні отвори під болти) і з третього разу вгадав. Можливо, це тільки у мене.
Що означає УОВ?
А свічки накалу? Електронний блок повинен їх діагностувати, у випадку несправності повідомляти.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 16:50
Я написал с чего начинать и чем заканчивать.
Проверить метки - выставить метку на КВ, стопорить ТНВД и смотреть метку на РВ по установочной планке - если она стоит не ровно или вообще не влазит - сбиваем шестерню РВ на 1 см, выставляем РВ, прикручиваем шестерню обратно. Если до вас меняли ремень не по меткам, а на глазок - вполне закономерно ухождение меток.
Выставить угол опережения впрыска (УОВ) по индикатору
Снять форсунки и проверить их на стенде - плохой распыл и низкое давление открытие дает эффект дымления на ХХ.
Свечи накаливания не всегда диагностируются. Сопротивление рабочей свечи 0,7-0,9 Ом, время полного накала - 5-7 секунд.
По компрессии - думаю не нужно писать, разбег по всем цилиндрам не более 5 бар, давление в отдельно взятом не ниже 22.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 20:45
Код мотора: BKC 1,9
Пришел конец тросику ЭСП водительской двери, что делать ?
ПОкупать весь или как то лечить или ваш вариант.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 18:58
Некоторые успешно лечили покупкой троса ИДЕНТИЧНОГО диаметра и опрессовкой его краев в бонки.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 20:49
Код мотора: BKC 1,9
А так чтоб с минимальным гемороем по человеко-часам ? Купить без движка только направляйки ? Там просто он порвался изза того что на входе в морочки стоит белая пластиковая хренована в пружинке, и она сломалась и перегнулась, в итоге трос протёрся.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 20:52
С минимальным гемором - купить другой подъемник без мотора.
С мнимальными вложениями бабла - найти трос, обжать, поменять.
Хоят что делать со сломанной направляющей - разве то от мех.подъемников поставить если станет.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2013, 21:02
Код мотора: BKC 1,9
Спасибо ! Буду что-то крутить.
Golf 5 2.0 TDI
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 10:25
З нами з: 10 лютого 2013, 12:16
Такая же проблема в данный момент ( с тросиком ), замена троса - со второй попытки потратил 20 минут (главное замерить длину на старом где ставить фиксаторы ) . И вот на радостях вчера установил в дверь - нажатие кнопки и ... закрываются и открываются только до половины ((((( 2,5 часа потратил что бы выявить что мешает закрыть до конца -- результата 0. Может кто чего подскажет что может быть ?
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 14:34
З нами з: 18 жовтня 2011, 15:58
Подскажите где найти распиновку разьемов на мозги Гольф 3 1.4 АБД??
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 22:58
По тросику: ЭСП Г3 очень чувствительны к регулировке.
А половина закрыти (чуть выше даже) - "переломный" момент, там всегда тормозится.
Распиновка ЭБУ есть на VWTS.ru
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 23:56
Я решил это ....
viewtopic.php?f=41&t=51193
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2013, 19:34
Два вопроса:
1. Стартер крутится, но не крутит двигатель. Это надо снимать стартер? Т.е. поломка внутри стартера, или может какой проводок где?
2. Ключ в замке зажигания, после заводки машины обратно не откидывается. Это что может быть? Контактную группу менять?
p.s. Походу жена завелась, а ключ не откинулся. Стартер крутился всё время с двигателем. Теперь крутится только в холостую. Какой диагноз может быть? Бендекс?
Мой бывший гольф
