Сьогодні: 23 листопада 2026, 06:37
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 312 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 17 18 19 20 21 Далі
 Тема повідомлення: Re: Пассат В3. Серый седан.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2013, 22:46
aleks77, так что в итоге?
Как успехи?
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 21:44
Успехами это назвать сложно, но немного тише стал металлический звук при работе ТНВД, а общий - более "урчащий", спокойный, что- ли. Дымность утренняя пропала( свечи), пропал подхват( типа при тапке в пол- жду отклика долго), зато уж если взяло, так не отпускает ..... Общий набор скорости до 80 стал более целенаправленный , что- ли, и быстрее по времени... Облачко черного дыма при перегазовке - это нужно кого- то брать для опытов... Мне в зеркало не видно....
Ну, и самое приятное. Поставил и ПОДКЛЮЧИЛ САМ зеркала электро от Б4. Жужжат и даже греются....
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 21:50
подхват около 3 тык должен идти ,тогда насос начинает больше лить
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2013, 01:57
Перенёс сигналы из-под колеса в сухую зону.
Фото079.jpg [ 297.59 Кіб | Переглянуто 2412 разів ]
Кронштейн от ГАЗ-53 и родные , немного обработанные кувалдометром.
А вот немного фоток летнего армагеддона:
Фото0751.jpg [ 487.2 Кіб | Переглянуто 2412 разів ]
Фото0748.jpg [ 484.71 Кіб | Переглянуто 2412 разів ]
Фото0745.jpg [ 619.76 Кіб | Переглянуто 2412 разів ]
Фото0744.jpg [ 504.3 Кіб | Переглянуто 2412 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 13:47
Чудес не бывает. И второе зеркало оказалось с неработающим подогревом. Это показал вчерашний ливень. Зато, как приятно смотреть в работающее при дожде.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 13:54
Так вроде грело :?
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 19:47
Сам в шоке. Но после поездки левое сухое и тёплое, а на правом - вода и холодное....
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 20:05
Может контакт пропал.
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2013, 20:44
Вот смотрю я на этот пластиковый фильтр, оставленный мне в наследство предыдущим наездником, и думаю.... Валенд сказал: " - В ......у !" может действительно " - В ......у !". Я рассматриваю данный эксклюзив как дополнительное место подсоса воздуха. Правильно?
Фильтр на зиму заменил, кстати. И попался на китайских хомутах. Выехал и ..... заглох в час пик на повороте проспекта Григоренко, в самый "жир". Сзади мэрин во всю сигналит, а я...... Оказались хомуты. Не плотность создали. Заменил на "Норму".
фильтр.JPG [ 379.01 Кіб | Переглянуто 2299 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2013, 20:49
aleks77. а в чём смысл этой залипухи?
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2013, 21:26
Тут всё очень индивидуально: начиная от дырки в голове до желания видеть "идёт ли" солярка.... Например, на Волге я ставил такие фильтры на обратку, чтоб точно понимать какая именно беда постигла самый надёжный в мире карбюратор К-126, а тут -просто так было..... Ну, конечно, из-за его прозрачности видно сколько мусора летит из бака. Ну и доп.очистка...
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2013, 22:00
чтобы смотреть - можно поставить прозрачный шланг, а остальное - вообще ниочём (кроме карбюратора)
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 23:35
Чем больше узнаешь людей, тем больше нравятся собаки. Так для себя характеризую покупку з/ч у виртуальных разборщиков. И, вроде, то, что искал, только : тут припаять; там заедает и т.д. Но это лирика.......
Вот не спалось вчера, пошел в 21.00 в гараж ( Валенду привет), решил скинуть рулевую колонку, заменить подшипники. Сразу скажу: работали вдвоем и закончили в 02.30. Много новых слов узнал мой напарник при снятии переходной втулки; тем, кто пишет в интернетах '' подставить ключ и постукивать молотком'' - большой привет. Съемнику голову чуть не скрутили; закончили зажатием вала в тисках и через паркетную доску кувалдой #3.
По факту:
- сняли все '' от педалей''
- замена нижнего подшипника( новый)
- раздвинули вал до метки. Был сомкнут.
- номально, по шлицам, вставили вал в кардан
- замена верхнего подшипника с замком и ключом в сборе. ( разборка).Подшипник, однозначно лучше, а вот личинка проскакивает первое положение
- заменил подрулевые( разборка). Мои не отщелкивали при выходе из поворота.) состояние гут, только влево семафорит азбукой Морзе.
- заменил руль. (разборка) вопросов нет.
- добавил провод для S-контакта в фишку замка зажигания
Хотели еще поставить свежеполученные с разборки теплые форсунки омывателя, но вместо обрыва плюсового првода, там оказалось разрушение токопроводящих полосок. При разборе, на руку высыпалась таблетка и куча зелено-черной трухи. Отдал в ремонт.
Уморили сторожа. Заработали бутылку путем периодического вырубания света.
Ну, и упорные пальцы замков поставил новые. Мадэ ин оригинал.
Обиделся на Азарова. Продал 15-е колеса. 195/55 R15 только для испытательного полигона в Германии. Теперь два комплекта( зима -лето) на родных 14-х железяках. Зима- 185/70 ( ждал прошлогоднего снега, решил повыше), лето- 185/65. Как пишет табличка в бардачке.....
Востаннє редагувалось 14 грудня 2013, 22:20 користувачем aleks77, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2013, 23:36
После первой морозной ночи: замерз замок водительской двери, примёрз уплотнитель крышки багажника.....
Пока отрывал крышку- порвал уплотнитель. Купил на базаре от 2112( россияне рекомендуют на драйв.ту.ру).... Оказалось, что такой- же у меня и стоял... А сегодня заменил замок двери водительской.... Мой в хлам был допользован. Внутри какие-то ошметки пластика.... Теперь дверь намного лучше открывается.....
