Сьогодні: 11 листопада 2026, 18:04
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 178 179 180 181 182 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 11 липня 2014, 01:12
а не жидковато 5W30, особенно на лето?
может стоит на 5w40 посмотреть при следующей замене?
согласен. 5в30 жидковато для атмо мотора, тем более летом
у меня 5в40, но у меня турбо, я бы залил 10в40 но низя...
ПовідомленняДодано: 11 липня 2014, 11:58
какое давление насоса на мех.инжекторе на двигателе 1.8 16v 139 л.с
У нового где то в районе 12
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 11 липня 2014, 12:03
Взагалі не розумію навіщо переплачувати за 5w30, коли 5w40 коштує навіть дешевше.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2014, 17:03
З нами з: 01 липня 2014, 13:42
ПОдскажите кто знает номера болтов крепления передней балки к кузову бо все облазил найти не могу???
Jetta II 1.6 TD
ПовідомленняДодано: 12 липня 2014, 20:37
Уточни, конкретно какой балки .
ПовідомленняДодано: 12 липня 2014, 21:08
Под моторная передняя балка, не та что под радиатором.
Jetta II 1.6 TD
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 08:44
З нами з: 08 серпня 2012, 23:59
N10209603 замена на N10209605
крепление передней балки.png [ 177.89 Кіб | Переглянуто 1204 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 20:08
Благодарю.
Jetta II 1.6 TD
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 15:11
З нами з: 14 липня 2014, 12:13
Хочу купить Golf 2, дизель. Подскажите, какой лучше движок (его код) и какой год авто, то что я вычитал, понял что начиная с 89. Может на что-то внимание нужно обратить в моделе.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 15:52
Код мотора: AWG 2,0
Подскажите, чем грозит отсутствие шланга под номером 7? мотор JP/ Уж больно она дорогая на экзисте
CImage.png [ 84.42 Кіб | Переглянуто 1114 разів ]
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 16:27
З нами з: 30 липня 2013, 13:09
Допоможіть вирішити проблему!
Поміняв кольца і ГБЦ 1.6d виставили топливну по мітках, заводиться нормально, гріється, але чути стук, так якби клапана стукали.
Один майстер порадив дві прокладки покласти, мол головку шліфанули, зазор зменьшився тому стукає.
Порадьте що може бути???
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 18:50
Ничем, не парься.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 18:53
прокладки есть по высоте три типа.
Может не ту прокладку поставил.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2014, 20:40
Ничем, не парься.
Если нет защиты, и влететь в хорошую лужу то грозит покупкой другого более мощного матора :D 1.9TD как минимум :D
Так как патрубок №2 своим краем висит над пространством между лонжероном и двигателем.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2014, 17:44
З нами з: 09 червня 2013, 00:11
Код мотора: KR 1,8
Привет всем!Ребята подскажите пожалуйста,при нагрузке на двигатель цокотят пальцы,на холостых норм,особо слышен цокот при подъёме в горку.
