Сьогодні: 19 листопада 2026, 06:48
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 177 178 179 180 181 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 15:25
если ставить верхние опоры передних аммо с шарана то поднимится ли морда и на сколько примерно? Или они такой же высоты как и с гольф3?
Можна поставити MEYLE HD, вони посилені. Ставив собі, ходять довго, морда не підіймається.
А шо за MEYLE HD ? Есть номер их?
Я хочу купить по шарановскому номеру dello
Оригинал явно космос но какие-то супер лемф тоже щас нет возможности покупать. Езжу я не много вот и думаю дешевчика на первое время купить...
Стойки у меня не сток и думаю что удастся поменять открутив только сверху ее...
my TDI
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 15:41
Дешевчик не бери, резина хорошая у Кортеко еще. А так если резина авно - сдуются быстро. В Лемфе, Кортеко и оригинале опора по номеру Шарика идет вместе с Иновским подшипником.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 16:28
Кто нибудь полировал стекла? Заднее усеяно царапинами.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 17:20
многие часто спрашивают.
7M0412331 верх опора с Шаран подходит на Г3
1J0412249 подшипник верх опор. (в оригинале стоит ина)
1J0412311 проставка для машин с ППД (с Г4, ставится под подшипник поднимает машину на 20 мм)
для информации номер опоры с Г3 357412331A по лемфу 10198
номер опоры с шаран 7M0412331 по лемфу 10198 надеюсь комментировать не надо. :mrgreen:
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 21:07
MEYLE 100 412 0020/HD
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 21:13
Чи можна поміняти опорний підшипник не міняючи подушку.
Подушку міняв 10 тис. назад, ціла ніби. А підшипник захрустів (проїхав тисяч 50.)
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 21:49
Можно заменить,у тебя опоры нового образца,вот по этому принципу и заменишь http://vwts.ru/forum/211470.html
ПовідомленняДодано: 27 березня 2014, 22:08
Дякую, але тут про подушки, а мені треба підшипники поміняти. от я й питаю чи можна поміняти тільки підшипники без подушок.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 02:18
З нами з: 16 лютого 2014, 21:13
Код мотора: AUM 1,8
я тут недавно, первая машина..
есть вопрос:
гольф мк3 гти, был 2Е 92г.вып.(стоит аукью в стоке, сухой вес мотора близко 150кг - БАМ 149кг) подвес кони спорт (желтые)
снял туненый бампер (бровка помогла) повесил родной с губой и просвет(клиренс, высота) от губы до пола получился 10см, от картера движки 12.5см, зад 20+см
Как поднять передок? Какие пружинки кинуть на перед? Проставки(21мм продаются какие то стремные)? защиту движки? носок походу для кольца строили..он раньше на б12 ездил -30
спасибо
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 08:52
есть вопрос:
спасибо
Выше писали о проставках...
Еще ставят стойки с пассата и стает выше.
my TDI
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 09:48
Допустим остановился на лемфе, какой туда подшипник взять?
Инна хрустеть через год начала.......
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 10:03
Написали ж, що можна якщо опори нового зразка.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 10:06
Дякую!!!
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 11:19
ходят уже 4 года , вторые амморты меняю , подшипники оригинал(подушки ориг с шарана). до революции 60 грн стоил.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 28 березня 2014, 12:35
У меня старые ИНА были, проездили тысяч 40, заменил на такие же при замене подушек, хотя они были в норме, чтоб туда больше не лазить и все гуд
Куплю:
